Проблемы с STM32F407VGT6
Непрочитано 07.05.2020, 02:14
yana_rrr
yana_rrr на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с STM32F407VGT6
Нужно сделать симуляцию в Proteus, но он не определяет STM32F407VGT6 как микроконтроллер (возможно, из-за того, что я его импортировала). Может кто-то сталкивался?
yana_rrr вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 03:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с STM32F407VGT6
Интеоесно, а лет через 15-20 физические микросхемы вообще останутся или всё перейдет в виртуализаторы?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 11:46
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Сращивание произойдет
laser532 вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 11:55
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
А пока пандемия, путешествуем по всему миру виртуально в телевизоре. В общем также и неплохо. Ничего не подхватим и не сгорим на ярком солнце, также и микросхемы не сгорят.
andries5 вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 12:01
andries5
Сказал спасибо: 128
Сообщение от yana_rrr Посмотреть сообщение
Естественно, импортированный рисунок работать не будет. В этом случае надо подобрать подходящий по нужному функционалу из того что есть. То есть из 401 серии. А ещё лучше на макетке с нужным МК пробовать. Например STM32F4DISCOVERY.
andries5 вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 15:43
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
та ты чоо - это ж богохульство! здесь же секта швятаго архангела на протэзах!
Проблемы с переходом на компилятор C/C++ v6 в Keil Donker ARM 0 26.11.2018 23:49
Какие могут быть проблемы при вкл/откл UART в ATmega128? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 12.06.2014 13:53
Проблемы с организацией видеонаблюдения P5iXopAT Видеотехника 31 22.04.2014 18:16
uVision и библиотеки stm32 peripheral library - проблемы с дебагом и АЦП ) rukez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.02.2011 15:35
VMLAB проблемы с запуском anlima Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.07.2010 18:59
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
