помогите с графическим дисплеем
Непрочитано 21.04.2020, 19:09
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию помогите с графическим дисплеем
друзья
искал дисплей для отображения потребительских символов размером примерно 80х34 мм и нашел в китае
JBG12232A09-00F который хорошо подходит по размерам.
китайцы прислали и PDF, который прилагаю.
в инете есть материалы работы графических дисплей с ардуино,
но указанный мною дисплей несколько отличается и может близок к какому то более широко известному и можно было руководствоваться им для изучения.
по сему просьба.
может кто работал с указанным дисплеем и поделится опытом работы или даст какую то дополнительную информацию.
Тип файла: pdf JBG12232A09-00F.pdf (743.8 Кб, 0 просмотров)
begun вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 19:18
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: помогите с графическим дисплеем
Искать надо не по типу дисплея, а по типу контроллера:
Driver IC - SBN1661
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
begun (21.04.2020)
Непрочитано 21.04.2020, 20:55
begun
Сказал спасибо: 244
да да спасибо,
может по его использованию дадите какую нибудь информацию?
begun вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 00:14
Дела с ним не имел. Судя по описанию индикатора - тупое ОЗУ, которое побитно отображается на экран... Возможно - это аналог S6B0108.
Непрочитано 22.04.2020, 11:09
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
а какую информацию? в ДШ есть система команд (чем-то напоминает hd44780 и ks10, порядок выполнения просматривается, хотя и не явно. по ДШ шина 8бит + служебные линии, размер отображаемой информации Active Area 48.75(L) * 14.35(W) mm фигня при размерах Outline Dimension 80.0 (L) * 36.0 (W) * 13.7 (H)(Max) mm
лучше взять что-то с последовательной шиной I2C или псевдо-SPI на COG
примеры работы (не проверял) можно подсмотреть 1 2
все гуглится за 5 минут с перерывом на обед
Тип файла: pdf sbn1661g_v4_oct_21_2005.pdf (447.0 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" jump
begun (22.04.2020)
Непрочитано 22.04.2020, 11:14
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Что в одном что в другом ДШ я не увидел initial sequence с необходимыми командами и интервалами между ними. А бы по таким ДШ не смог оживить девайс.
dgrishin вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 11:45
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
так почитайте ссылки, кроме того - если хочется, значит можется (т.е. можно посидеть и практически подобрать оптимум, коль так нужен сей индикатор). 8бит шина намекает, что обмен боле-мене быстрый и тайм-аутов там почти нет (см. ссылку 2)
Непрочитано 22.04.2020, 11:54
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Обмен может быть и быстрый, но драйверу нужно время чтобы "переварить" очередную команду до прихода следующей. И порядок комманд также важен. Без алгоритма инициализации с таймаутами эта LCD просто стекляшка с выводами.
dgrishin вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 12:44
с алгоритмом тоже выделять два 8бит порта под простенький индикатор расточительно. "стекляшка с выводами" - любители неизведанного (индикаторов от телефонов) с вами не согласятся
Непрочитано 22.04.2020, 17:53
begun
Сказал спасибо: 244
братцы,
нашел программу в сvavr для управления 122х32 но ,что за бред,
говорится, что glcd вроде штатный библиотечный файл cvavr, но
увы программа его не воспринимает.
begun вне форума
Помогите с дисплеем DG16080 Александр Буряев Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 27.03.2019 05:38
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите с дисплеем на фотик!!! Плиз!!! kokoniy Видеотехника 0 09.04.2011 00:57
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Управление графическим дисплеем. Как? malyshevsergey Видеотехника 3 25.09.2008 08:22
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
