Доработка кулера 775 под 1151 сокет
Непрочитано 20.04.2020, 23:42
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Доработка кулера 775 под 1151 сокет
Подумал, может, кому пригодится. Понадобилось (в условиях самоизоляции) запустить материнку H110M PRO-VD, а кулера под LGA 1151 сокет в наличии не оказалось, зато нашел у себя кулер под 775. Прикинул - отверстия не совпадают. Оказалось достаточным подрезать болгаркой (или ножовкой) и слегка отогнуть и подточить крепления, сместив отверстия на 2-3мм (см. фото). Кулер встал абсолютно нормально. Делов на 20 минут.
Доработка кулера 775 под 1151 сокет — IMG 9071
you_go вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
beebeep (21.04.2020), resana (21.04.2020)
Непрочитано 21.04.2020, 20:28
resana
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
resana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Доработка кулера 775 под 1151 сокет
Под 1150 пройдет такой вариант провернуть?
resana вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 22:26
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
resana, поскольку совместимость кулеров 1150 и 1151 полностью сохраняется, то и доработка 775 должна прокатить.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
resana (21.04.2020)
Для ремонта, проектов и поделок. Olegeng Барахолка электронных компонентов 18 21.01.2020 04:43
Свободная энергия isosimowo Отвлекитесь, эмбеддеры! 4130 04.10.2018 19:46
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
[Решено] Доработка реле напряжения РН-111 под слабую сеть Ан-162 Делимся опытом 39 12.06.2012 01:04
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
