Чтение памяти EEPROM с помощью компьютера
Непрочитано 24.02.2009, 19:57
gikart
gikart на пути к лучшему
По умолчанию Чтение памяти EEPROM с помощью компьютера
Возможо ли с помощью компа считать прошивку EEPROM 24C64, подав соответствующие уровни на мс? Если да то какая прога нужна для этого?
gikart вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 20:21
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Посмотри может здесь что то найдешь...
https://kazus.run/forum/topics/f_114...%CC+i2c#114725
dimonbest вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 21:16
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Простейший программатор JDM + программа IC-Prog .
otest вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 21:32
gikart
[quote="otest"]Простейший программатор JDM + программа IC-Prog .[/quot
Спасибо похоже это то что надо. Дёшево и сердито.
Можно ли считывать данные не выпаивая память их девайса?
gikart вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 21:56
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Если время, средства и терпение позволяют я бы рекомендовал собрать SeeProg. Программа управления свободная. Поддерживает очень много моделей чипов памяти. Включая самые новые, как 24LC1025 например.
Схему прилагаю.
Удачи!
Прикрепленный файл: 4640336.pdf
Popeye вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 21:59
gikart
[quote="Popeye"]Если время, средства и терпение позволяют я бы рекомендовал собрать SeeProg.
Спасибо но для разового применения это слишком круто.
gikart вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 22:05
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от gikart
Не рекомендуется, при программировании/чтении подается питание, что может привести к непредсказуемым последствиям. В крайнем случае обязательно отключить от остальной схемы хотя-бы "+" питания ИС.
MisterDi вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 22:20
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Не настаиваю, ИМХО SeeProg хороший программатор из тех что можно собрать самому. И не платить немеряно. Ну а дальше дело выбора.
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 00:00
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Можно не выпаивая. Вот прога, схема подключения - в хелпе. Единственный нюанс - вроде бы 98 винда нужна.
Прикрепленный файл: 3072856.rar
warez
urry вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 17:10
gikart
Сообщение от urry
Понял. Спасибо, с виндой проблем нет.Есть проблемы с польским.
Еще один маленький вопрос. Микроконтроллер при работе с внешней EEPROM при включении считывает данные к себе в ОЗУ и больше к ней не обращается или же обращается по мере необходимости?
gikart вне форума
Запуск блок питания компьютера без компьютера Nikolai1972 Источники питания и свет 9 17.10.2011 05:07
запись и чтение на карты памяти MMC&SD mig-25 Информация по радиокомпонентам 1 20.08.2007 00:02
Запись чтение в EEPROM gnom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.02.2006 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
