ТОЭ2
14.03.2020, 07:25
ТОЭ2
Вот что, ОЭ на Rэ падение напряжения от выходного усиленнного сигнала, можно сказать что это падение прикладывается к переходу БЭ и уменьшает его, а можно сказать что часть выходного тока проходит через источник сигнала и уменьшает его???
14.03.2020, 08:58
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: ТОЭ
Эффект Миллера. Что это такое разбирайся сам.
14.03.2020, 09:46
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Re: ТОЭ
Вроде пятница вчера была?
14.03.2020, 10:00
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Re: ТОЭ
Пятница - день шофера.
Миллер и его эффект:
14.03.2020, 10:04
Re: ТОЭ
Здесь трезвые есть?
Или с похмелья все?
14.03.2020, 10:22
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
- Молодой человек, Вы извращениями не страдаете?
- Ну что Вы, доктор, я ими наслаждаюсь!
sxemak, чо Вас тянет "во все тяжкие"? Вы с "классикой" разберитесь, с идеальными компонентами, элементами, схемами... Суровую реальность потом добавите.
14.03.2020, 10:35
Сказал спасибо: 128
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
Не понял, каким образом? Напряжение на Rэ зависит от суммы токов Базы и Коллектора. Так кто куда прикладывается? Или к чему прикладывается?
14.03.2020, 10:42
Re: ТОЭ
Сообщение от andries5
Через Rэ выходной ток течёт?
Течёт... Падение напряжения на нём от выходного тока есть, есть... Это падение напряжения прикладывается к переходу БЭ?
14.03.2020, 10:48
Сказал спасибо: 128
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
Это как понять? Почему выходной ток потечет через источник сигнала?
При увеличении выходного тока уменьшится напряжение БЭ, что и приведет к уменьшению тока Базы, но ток К не потечет через источник сигнала.
Последний раз редактировалось andries5; 14.03.2020 в 10:51.
14.03.2020, 10:57
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
Правильно. это отрицательная обратная связь.
А это не правильно. Уменьшение выходного тока за счёт того, что часть его ответвляется во входную цепь незначительно. Это параметр "альфа", он в большом диапазоне значений токов постоянен.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
