Подойдёт ли головка Audio-Technica AT95 к усилителю Akai AM-2200
27.02.2020, 18:41
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Здравствуйте!возможно не тот раздел извиняюсь если что. SONY PS-T1 проигрыватель. головка Audio-Technica AT95. усилок вега у-120. Хочу купить Akai AM-2200 , но вот вопрос фонокорректор там встроенный- 3mv , а у головки Audio-Technica -3,5 мв. У веги усилка 5 мв. Подойдёт ли головка и как подбирать головку к фонокоректору и т д . Весь инет облазил толком необъяснено как. зависимость мв у головки и у фонокорректора в чём разнится и т д можете пояснить? допустим у головки 2,5 мв а у фоно 3 или у головки 3,5 а у фоно 3 или у головки 3,5 мв а у фоно 5 мв.
29.02.2020, 16:35
Сказал спасибо: 448
Re: Подойдёт ли головка Audio-Technica AT95 к усилителю Akai AM-2200
Имхо тип коррекции не зависит от миливольт, а зависит от типа головки и предыскажений при записи. Что 3 что 5 мВ соответствуют электромагнитной головке с подвижным магнитом, как доктор и прописал. Сопротивление головки 47 кОм, входное сопротивление усилка акаи - 47 кОм. Совпадение? Не думаю.
16.06.2020, 23:12
А почитать банальную Вики перед тем, как задавать вопросы?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонокорректор
В вашем случае - абсолютно до лампочки. Всё ко всем подходит. Вот если бы у вас была МС-головка - это бы потребовало на порядок бОльшего усиления от ФК.
16.06.2020, 23:51
Сообщение от radiolubitel 512
Сообщение от rexen
авотхуйвам - очень много параметров взаимосвязано
частотные - выходное и входное сопротивления, емкости кабеля и входа корректора, индуктивность головки
амплитудные - уровень выходного сигнала головки, усиление корректора, перегрузочная способность головки и корректора, шумовые характеристики корректора и т.д.
конструктивные - встроенный корректор, питание
нужно смотреть на "вторичные половые признаки" - перегрузочную способность. в радио 70х-80х годов был ряд статей с объяснениями, но одно из основных - выходное напряжение возрастает от частоты в несколько раз, а при пиковых всплесках до нескольких десятков мв (у суперчувствительных до 100 мв и более), поэтому корректор должен воспроизвести, по возможности, эти пики без искажений
17.06.2020, 13:49
Сказал спасибо: 1,228
На уровень сигнала с головки не обращайте внимание, единственное, что представляет интерес это ёмкость согласованяи по нагрузке головки. Для AT95 100-200 pF. Это с учётом проводов (в тонарме обычно 15pF), соединение между тонармом и усилителем нужно измерить, + 7pF RCA разъём +хз сколько pF до входа в усилитель. Там стоит последовательный резистор 3.3к, поэтому 100 pF на входе можно пренебречь. Т.е. вполне подойдёт...
17.06.2020, 19:05
Сказал спасибо: 39
спасибо всем за помощь, да почитаю по рассуждаю а так акай уже купил, что могу сказать, играет с иглой ат 95 нормально, детально достаточно, но не музыкально он звучит, всё зависит от колонок конечно они от муз центра, но и в наушниках так же, может конденсаторы пора менять, http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=1&topic=2401 таже проблема , вот так а может он так просто сам звучит, не динамично, как вы думаете?
17.06.2020, 19:11
игла для AT-95 может быть эллиптическая, может быть Шибата. Звучание очень сильно зависит от угла VTA. Akai судя по схеме вряд ли претендует на музыкальное звучание. Коднесаторы нужно менять это однозначно. Постарайтесь часть электролитов в сигнальных цепях поменять на плёнку похожего номинала...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
