А бывают орбитальные шлифовалки с хорошими фильтрами?
20.02.2020, 10:12
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Орбиталками вообще реально без пылесоса пользоваться? По металлу, шкурка P320. Что-то однослойная просвечивающая болонь не вызывает доверия. И какой тип пылесборника лучше, полностью тряпочный или пластиковый контейнер с верхней крышкой?
Если есть с нормальными фильтрами, посоветуйте конкретную модель.
Хм... еще видел в интернетах хак - надеть на пылесборник 2 носка
20.02.2020, 10:28
Сказал спасибо: 3,107
Re: А бывают орбитальные шлифовалки с хорошими фильтрами?
Сообщение от p_v
Макита не орбиталка (плоскошлифовалка) - при шлифовании гипсовой шпатлевки всяко лучше (с точки зрения пыли,а не качества), чем ручной "дощечкой" со шкуркой.
У друга орбиталка Бош синий 150 мм - но там не болонья, а полноценный фильтр, типа бумажного, как в машинах воздушный - при шлифовке дерева пыли снаружи почти нет.
20.02.2020, 11:43
Сказал спасибо: 73
Мне для металла. Раз в год пару ляминевых пластинок подровнять. Вручную лень. Пылесос тоже влом раскладывать. Но совсем без фильтра - не очень, уже проверял  .
На али с коробкой есть такие https://aliexpress.ru/item/32965225846.html, но фик знает, там внутри что-то плотное или болонь. Хотя наверное можно заменить куском от сменного пакета для пылесоса, если что.
20.02.2020, 11:51
p_v, а если пропустить трубу через 3-литровую банку с водой?
Для дерева вряд ли бы подошло, но металл тяжелый, должен по-идее утонуть...
Ну и смотреть нужно, чтобы мощности мотора хватило засосать и пропихнуть в фильтр.
Я как-то пылесосил пол перед заливкой нивелиром. Там тяжелая пыль - от песка и бетона после алмазной чашки. По уму надо бы промышленный пылесос, но если его арендовать - то по времени провал (привоз туда-сюда + оплата за сутки) - обошелся старым перестроечных времен пылесосом, с фильтром из спандбонда (мешок) + плотная ткань + войлочный (перед мотором) - отлично фильтровал, просто на комнату 20 квадратов нужно было десяток раз тканевый выбивать (забивался и падала тяга). Если Вам эпизодически юзать - то такой вариант может оказаться подходящим.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.02.2020 в 11:57.
26.02.2020, 06:06
Сказал спасибо: 73
Приехала с али дешманская шлифовалка. А это нормально вообще что даже на минимальной мощности диск без нагрузки раскручивается как на болгарке? Мелкие детали из рук вырывает при попытке поднести.
Не другой, где мне фильтр не понравился, такой фигни нет.
26.02.2020, 11:11
Сообщение от p_v
Может - это и есть болгарка? Болгарка = угло шлифовальная машина.
У тех орбиталок, что видел, такого не было. Движение диска вокруг оси (вращение) - медленное.
26.02.2020, 19:38
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
вопрос в чем: не мусорить на рабочем месте или ресурс (чтоб наждачка меньше забивалась) ?
27.02.2020, 04:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от SVNN
Не мусорить, при этом не сильно напрягаясь (пылесос лень раскладывать). Объемы работ очень небольшие, ресурс пофик.
Последний раз редактировалось p_v; 27.02.2020 в 04:55.
27.02.2020, 10:33
Сказал спасибо: 1,514
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
В настоящей орбиталке вращение по спирали. Можно при работающем двигателе рукой остановить вращение и тогда тарелка будет совершать мелкие круговые движения. Т.е. в зависимости от прижима переходишь от от большой орбиты к маленькой. На среднем прижиме, под собственным весом обе траектории соединяются и получается наиболее качественная шлифовка. На проф. машинках можно дискретно задать величину малой орбиты и естественно скорость основного вращения. Фильтр многослойный вытряхиваемый. У меня AEG 750, тарелка 150 с всасыванием пыли. Балансировка хорошая. Включил, зафиксировав кнопку и можно таскать по поверхности за провод, никакой вибрации рук. Хотел купить такую, как у тебя, но уговорил Жабу и не жалею.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
27.02.2020, 12:25
Сказал спасибо: 73
Покопал интернеты, фичу обычно называют "тормоз подошвы", и в дешевых орбиталках она простой резинкой делается. На моей Patriot OS 125 тормоз есть, хотя дешевле уже некуда.
Почему-то отсутствие этой фичи отдельно не указывают, хотя на мой взгляд без нее орбиталка не юзабельна: на больших деталях можно нехило краем чиркнуть, а малые из рук вырвет.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
