Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
HELP Вышивальная машина
Непрочитано 04.02.2020, 15:58
V1adimir
V1adimir на пути к лучшему
По умолчанию HELP Вышивальная машина
Доброго дня всем!
Мужчины))) Сильно нуждаюсь в помощи адаптировать вышивальную машину Juki (микроконтроллер TMP 8085AP Tochiba) к современному ПК.
На машине стоит FDD дисковод 5" (файлы вышивки загружаются с него), но она не понимает язык записи дискет DOS ПК (раньше файлы писались программатором Juki PGM3), сейчас это не актуально и он утерян. Есть одна старая дискета с которой машина работает, есть эмулятор дисковода, есть дампы прошивки ПЗУ машины, дальше дело лежит за областью моего понимания. Пробовал сделать посекторную копию дискеты(образ) прогой "Teledisk" из Dos на ПК (не получилось - ошибка)
Может быть есть ещё какие варианты с прошивкой?
Оплата по договорённости.
V1adimir вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 16:39
Александр Д.
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
По умолчанию Re: HELP Вышивальная машина
можно фото платы контроллера и самой машины? я когда-то ковырял подобное. В конце концов, поставили плату-посредник с MMC карточкой.
ps
не, была другая, гораздо больше.
Последний раз редактировалось Александр Д.; 04.02.2020 в 16:43.
Александр Д. вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 17:03
V1adimir
Фото плат и машины
ID:	149932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149933   Нажмите на изображение для увеличения
V1adimir вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 17:34
AlekseyPotapov
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
AlekseyPotapov на пути к лучшему
Сообщение от V1adimir Посмотреть сообщение
Я рекомендую Winhex32, есть версии под винду и ДОС, работают практически одинаково, теория, что можно только под ДОСом, не более чем миф!!! Winhex из моего опыта единсвенная программа которая позволяет снимать дампы с любого носителя, без проблем!
Пока дискета жива, я бы снял с нее дамп, она умрет, это вопрос времени. Без рабочего софта электронику продеться выкинуть.
Сообщение от Александр Д. Посмотреть сообщение
Мне интересно, что можно увидеть по фотографиям старинного контроллера?
Задача не тривиальная, нужно анализатором, снимать полностью дамп процесса работы от старта до стопа и потом долго вникать в результат. Готовый эмулятор SD – FDD скорее всего не заработает.
AlekseyPotapov вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 00:00
V1adimir
Сообщение от AlekseyPotapov Посмотреть сообщение
К сожалению вот так
V1adimir вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 00:05
V1adimir
Прошу прощения за глупый вопрос, а куда подсоединить этот анализатор? и как он выглядит..? Моя совсем не электронщик...
V1adimir вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 01:04
AlekseyPotapov
Сказал спасибо: 9
К сожалению вот так
Это проблема с железом. Шлейф, контроллер или сам дисковод (или диск). В независимости от файловой системы и содержания диска должны быть данные.
Если Вы задаете этот вопрос, то лучше ничего не подсоединять!
https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1920&bih=963
Непрочитано 05.02.2020, 02:05
а мне интересно, зачем
если там стандартный контроллер FDD на фото2 D765 и есть 3 пзу управляющей программы. что вы там увидите, если протокол, команды и формат данных неизвестен? угробить впустую несколько месяцев жизни и получить обломом по морде лица - это не наш метод. процессор известен - 8085, ида про и определенный адрес 765 прозвонкой дорожек, далее - голова. кроме того, "шагалки" и "ловушки" были давно известны для этого семейства МП, тем более, что системный разъем выходит за плату и "косичку" с ответвлением или набором индикаторов туда подвесить не сложно.
работы на месяц ориентировочно - нюансы заочно не видны
V1adimir,
по марке машины поиска всети не делали? к производителю не обращались? на всяких наебеях не искали недостающее? и лежбище обозначьте - кулибины могут жить в соседнем подъезде
Непрочитано 05.02.2020, 04:02
AlekseyPotapov
Сказал спасибо: 9
а мне интересно, зачемесли там стандартный контроллер FDD на фото2 D765 и есть 3 пзу управляющей программы. что вы там увидите, если протокол, команды и формат данных неизвестен?
Я удивлен! Ожидал от Вас заявления: нужно ставить брендовый контроллер и точка !
Разговор про эмулятор FDD. Мне лень вникать, но инфа есть здесь:
https://www.chipmaker.ru/topic/181414/?page=9
насколько я понял проблем с формированием программы нет, есть проблема с эмуляцией FDD!
Непрочитано 05.02.2020, 05:37
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А давайте плясать от печки.
https://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
Прочитав по диагонали: Есть три варианта распиновки: Шугарт, Амиго, ПиСи.
Что-то мне кажется, что там распиновка не ПиСи-шная.
Второй вопрос: перекинув просто жилы в шлейфе мы можем Шугарт-флоповод подключить к АйБиЭм-компу?
Я просмотрел: Вы дисковод от машины подключали к компу?
И ещё вариант - дискета отформатирована на 320 Кбайт. Не пробовали выставить 40 дорожек, 8 секторов?
Последний раз редактировалось mtit; 05.02.2020 в 07:32.
mtit вне форума
Стиральная машина Ariston, ошибка F13 pambaru Делимся опытом 2 14.03.2019 10:19
Стиральная машина Indesit IWSB5105. San Поиск схем. Делимся схемами 0 28.02.2017 21:30
Контрольно-кассовая машина ЭЛИТ-МИКРО serojj Ремонт оргтехники 4 09.04.2015 12:05
Ищу схему на "кухонная машина "АЛТАЙ-ЭЛЕКТРОН" " VictorSib Поиск схем. Делимся схемами 2 12.09.2012 23:52
Разрывная машина 2166 Р-5 ремонт ramiz Производственное оборудование 0 26.02.2011 16:54
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
