Можно ли калибровать нагреватель в диапазоне 150-250С по плавлению металлов?
Непрочитано 01.02.2020, 19:19
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли калибровать нагреватель в диапазоне 150-250С по плавлению металлов?
Нужно откалибровать нагреватель столика для пайки. И что-то мне не нравится как работает термопара. Дело в том, что качественную мало кто достанет, а у типовых - шарик великоват (греется в малой точке, рассеивает с большой поверхности). Точность будет так себе.
Есть мысль, вместо термопар использовать что-то легкоплавкое (типа того же припоя). Подскажите, что есть подходящее, чтобы перекрыть значительный диапазон.
Нагреватель - металлокерамическая пластина (MCH 50*50*2мм). С большой вероятностью внутри вольфрам, но гарантий на ТКС никто не даст. В принципе, на 150-250С ТКС линейный, поэтому теоретически можно было бы и по одной точке выставиться. Но на практике сопротивление меряется у того что "внутри", а плавится будет через слой керамики и выравнивающую алюминиевую пластину. Поэтому лучше бы три точки (чтобы уж с гарантией посчитать наклон и смещение прямой сопротивление/температура).
Подскажите, насколько это вообще работоспособный подход, и что можно использовать в качестве "датчиков" (из доступного на али).
Пока, навскидку, нашел:
- Классический припой, 183С
- Сплав розе 96С
Вот еще бы что-то на 250С найти, для полного счастья.
Ну или можно обсудить варианты, как "выпрямить" К-термопару. Например, закоптить, а для измерений не прикладывать напрямую, а макать в лужицу из сплава розе (я в этом не разбираюсь, просто первое что в голову пришло).
У кого-нибудь есть практический опыт подобных ухищрений?
Последний раз редактировалось p_v; 01.02.2020 в 20:43.
p_v вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 20:04
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 816
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли калибровать нагреватель в диапазоне 150-250С по плавлению металлов?
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Нет никаких гарантий, что припой "классический", а Розе действительно Розе.
А бесконтактный термометр не спасет?
LazyEd вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 20:40
p_v
Сказал спасибо: 73
Сообщение от LazyEd Посмотреть сообщение
Надо в нормальных местах брать, а не нонейм за минимальную цену. В любом случае, про подделки уже достаточно тем, здесь мне хотелось бы обсудить сами подходы к измерению.
По-моему шансов правильно его откалибровать еще меньше чем у термопары . Ну и не самая распространенная вещь, чтобы другим предлагать.
p_v вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 21:14
"Калибровка" по факту плавления сферического коня в вакууме, хоть он и от
вообще никакой критики не выдерживает.
Это, конечно, если нужно измерение, а не "шуршание лапками в надежде взбить масло".
ПС Один из "подводных камушков". Вам приходилось видеть, как жало паяльника с температурой, при которой припой превращается "в воду", не плавит проволочный припой? Не, ну если хорошо придавить, пошоркать...
И таких "камушков" не один.
Последний раз редактировалось akegor; 01.02.2020 в 21:21.
Непрочитано 01.02.2020, 22:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Счастье Re: Можно ли калибровать нагреватель в диапазоне 150-250С по плавлению металлов?
Это еще хуже.
Задумайтесь что он изммеряет???
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 22:59
p_v
Сказал спасибо: 73
Попробовал через легкоплавкий припой мерить. Выдавил висмутовой паяльной пасты на салфетку, кинул на нагреватель и подождал пока оплавится и флюс впитается. Покоцал на капли 3-5мм диаметром. Термопара вроде и так в окислах после сварки, коротить не должна, но на всякий случай взял ту что не жалко .
Клал термопару на капли плашмя. Не шариком, а чтобы точка соединения попала, и с обоих сторон прихватило. Температура на индикаторе "повышается" очень быстро, довольно стабильна и на 10-20 (!!!) градусов выше чем если просто прикладывать. Приплыли блин. А я уж думал что у меня тепловизор совсем чудить стал на трех сотнях.
Заодно потыкал каплей по подозрительным участкам термограммы - 12 градусов разбег на 260. На тепловизоре 20, но он "китайский" - хорошо смотреть перепады (косяки искать), но для абсолютных значений ну его нахрен.
Теоретически конечно когда капля закрывала поверхность, мог локально тепловой режим поменяться, но не верю что на 10 градусов. Термопара тоже вроде стабильно результат показывала (припой на металл проводов не попал)
Так что вариант припоем в качестве термоинтерфейса - весьма перспективен для домашнего колхоза. Наверное можно еще глицерином полить, гы . Надо будет действительно розе прикупить. Висмутовый 145С - многовато для первой калибровочной точки.
p_v вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 23:02
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Капля сплава розе, в нее термопару. И меряйте.
Или термопаста плюс текстолитовая пластинка для прижима термопары к поверхности.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 01.02.2020 в 23:04.
VladimirIvan вне форума
p_v (01.02.2020)
Непрочитано 01.02.2020, 23:19
VladimirIvan
Когда то пользовал тонкопленочные наклеиваемые термодатчики, очень давно.
Поиск дал вот это.
http://www.sensorica.ru/d2-1a.shtml
Непрочитано 01.02.2020, 23:23
VladimirIvan
Нашел! Полмиллиметра толщина.
https://xn----7sbaldkaoeccdt6aijh8bk...oducts/id3815/
Непрочитано 01.02.2020, 23:27
p_v
Сказал спасибо: 73
Ну то есть это рабочий и точный метод? Я только висмутовый припой взял пока розе нет.
Прикидывал, неудобно когда надо много точек протыкать, и от термопасты глязи многовато. Припоя навалил где надо, потом передвинул на новое место или собрал
А что, у КПТ-8 хватает теплопроводности и она не успевает окаменеть выше 180С? Более приличную уже покупать хлопотно, и денег стоит.
Последний раз редактировалось p_v; 01.02.2020 в 23:30.
p_v вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
