Caddx turtle v2
31.01.2020, 20:21
Caddx turtle v2
Здравствуйте. Помогите распознать элемент. Сначала думал что это стабилизатор напряжения. Но подсказали что нет рядом дроселя , что б у казывал на него. Сделал замеры напряжения подано 16 вольт: 1,5,6,нога 3.2 вольта показало , 2,3,4нога 16 вольт.
Проблема в том , что на руках не рабочая камера caddx turtle v2 . Рабочий диапазан питания от 4,5 до 20 вольт. Была запитана от понижайки 5 вольт , вскоре пришедшая в не годность , после пересадил на понижайку от 12 вольт , имеющейся на борту , тоже в скоре скончалась , подозреваю не хватило запаса мощности понижающим стаб. напр.. После пересадил на прямую на аккум. 16 .8 вольт (почему не сделал так сразу , сам не понял"затупил") светодиод индикатор загорелся , появилась заставка производителя и всё . Видео от камеры нет. Что примечательно подавая на камеру ниже напряжения она и заставку не показывает , горит только светодиодный индикатор и всё.Подсказывают что повредилась прошивка в следствии перебоя по питанию. Вполне возможно. Но залить прошивку по средсвом установки флешки с прошивочным файлом к успеху не привели, всё осталось без изменения. А вот напрямую на флешь память залить для этого прогу flashrom надо под виндовс скомпелировать , либо с linuxom дружить. Прогу изменить познаний таких нет , linux ваще как операционкой пользоваться не умею, да и нет.Поэтому решено востановить по питанию. Потом в программную часть лезть. Повторюсь на 16 вольтах включается до логотипа производителя. При подачи 8 вольт загорается только индикатор присутствия напряжения. Подскажите что за деталь в нижнем левом углу тип корпуса SOT 23-6. Если дело не в ней , то может поскажите что за компонент отвечает за стабилизацию напряжения на этой плате.Замеры делал на рабочей камере.
Последний раз редактировалось wwweatson; 01.02.2020 в 12:46.
31.01.2020, 23:05
Re: Caddx turtle v2
01.02.2020, 00:06
Сказал спасибо: 329
Re: Caddx turtle v2
А маркировка какая-нибудь на корпусе есть, на Вашей фотке ничего не видно ?
01.02.2020, 12:44
Re: Caddx turtle v2
Нет маркировки к сожалению нет.
01.02.2020, 12:49
Re: Caddx turtle v2
01.02.2020, 13:19
Re: Caddx turtle v2
На фото две платы с двух сторон. Та что поменьше видеосенсор , а вот побольше эта плата DVR обрабатывает видео сохраняет на флешку и переводит в аналоговый видео сигнал. На этой плате видеопроцессор V35MA-HHM21, последовательная флеш память25L6433F, два диода , два кварца, куча сопротивлений с кондёрами, а вот со стальным я не знаком. Буду очень презнателен если поделитесь своими соображениями , что это за компоненты и за что они отвечают. На данном этапе ищу причину почему перестала работать от 8 вольт питания,хотя рабочий диапазон 4.5в -20вольт.На 16 вольтах включается,правда до логотипа компании, а на 8 вольтах и этого нет.
01.02.2020, 21:02
Re: Caddx turtle v2
AMGJ307 Это и есть микросхема понижающа напряжение. Только нашел что она на 5 вольт в BEC используется . А под 3.2 вольта с помощью обвязки настраивают?
Последний раз редактировалось wwweatson; 02.02.2020 в 11:20.
01.02.2020, 22:22
Сказал спасибо: 329
Re: Caddx turtle v2
Сообщение от wwweatson
Если Вы укажете место, где нашли эту информацию, то можно будет ответить на вопрос:
А под 3.2 вольта спомощью обвязки настраИвают?
А то я не смог быстро найти DS по такому названию, а копаться времени нет  ! Так что помогите Вам помочь. А вообще, рядом с ИМС есть два резистора, возможно, это ТО, что Вам надо. Но это только предположение...
02.02.2020, 11:05
Re: Caddx turtle v2
Нашел на алике , не совсем мое конечно на моей плате вообще указано AMGJ505 хотя тоже caddx,но принцип тот же, я так думаю.Вот datasheet так и не нашел.
https://aliexpress.ru/item/400010896...c0075Mx7x&mp=1
Последний раз редактировалось wwweatson; 02.02.2020 в 14:11.
02.02.2020, 11:33
Re: Caddx turtle v2
 Нашел принцип их работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
