Вопрос по мелким пильным дискам для циркулярки
17.01.2020, 07:13
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Есть китайская мелкая циркулярка под диски до 85мм. Режу медь 2мм. Без смазки. Стоковый диск 80*1.0мм пилит весьма неплохо. Только время от времени защита на БП срабатывает, но видно что у мотора мощи до дури, и вроде ничего не греется особо.
Захотелось еще лучше  . Из-за шила в одном месте. Купил разных дисков, пока доехали дешевые. Поставил 50*0.5мм, вылет получился ~5мм. Практически не режет, греется адски.
Расскажите, а есть вообще смысл диаметр диска уменьшать? Фрезерные диски (которые без разводки), на диаметре 50-60мм в циркулярку можно ставить или не стоит? Ну и может по дискам на али сориентируете... Там есть диски за 3-5$ типа HSS. Те что с припиской "carbide" уже по 10$. Есть еще по 20$, но я не смог понять разницу между теми что по 10. Толщина любая, от 0.3мм.
Не то чтобы мне сильно было надо, просто захотелось диск потоньше и вылет поменьше, исключительно ради удобства.
17.01.2020, 07:19
Re: Вопрос по мелким пильным дискам для циркулярки
Сообщение от p_v
Вот тут-то собака и порылась. Диском большого диаметра режете лист почти поперек, а при уменьшении диаметра диска зуб по материалу проходит больший путь. А медь вязкая...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
17.01.2020, 08:54
Сказал спасибо: 73
Могу вместо 50мм поставить 60мм, и более маленькой толщиной нагрузку компенсировать.
А на этих размерах нет такой фигни, что от малейшего перекоса диск без разводки зубьев начнет бортами шкрябать и от этого греться?
Меня интересует чисто прикладной вопрос - замену дисков на поменьше пробовать или даже не пытаться, потому что будет гарантированный клозет? Если пробовать, то что учесть. В идеале если просто дадут ссылку и скажут "ставь этот, будет круто".
17.01.2020, 10:13
Сказал спасибо: 453
Здравствуйте. Вы бы сфотографировали крупным планом профиль зубьев на Ваших дисках, отмасштабировали и посмотрели бы, насколько они отличаются.
Есть подозрение, что диски 50 заточены хуже или имеют другой профиль зубьев.
Формально то фрезерные диски обязаны работать и по сплошному куску металла, выполняя пазы в объеме. Другое дело что при заточке зубьев под твердые сплавы на них будет налипать снятый вязкий материал, а это может привести к заклиниванию и перегреву.
К тому же в циркулярке однозначно не применяется СОЖ.
И скоростной режим под вопросом - медь наверно резать надо медленно, на малых оборотах и с небольшой подачей.
Вот Вам пара ссылок - букварь
и обзорная статья. Будете ли читать Ваше дело.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
17.01.2020, 10:19
Сказал спасибо: 453
И по количеству зубьев - для меди и алюминия наверно предпочтительней фрезы с крупными зубьями, с относительно меньшим количеством зубьев на фрезе. Вплоть до использования с некоторыми ограничениями фрез по дереву.
17.01.2020, 10:20
Сказал спасибо: 600
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Я подозреваю что в Ваших маленьких дисках и зуб сильно меньше чем у диска на 85 мм. Для такого материала как медь это существенно.
Как правильно сказал предыдущий оратор - почитайте классиков, узнаете много нового.
17.01.2020, 11:14
Сказал спасибо: 73
Попробовал 63*0.5мм оттуда же что и 50*0.5мм - тоже хреново. Вроде идет полегче, но с нагревом такая же жопа. Еще попробовал диск 85*1.0мм из XCAN с разведенными зубьями. Этот не греется, но рез грубый и как-то по ощущениям стрёмно, кажется что заготовку надо крепко держать  . Первая партия альтернативных дисков пошла в мусорное ведро. "Карбидные" пока едут, только таможни выпустили.
Про размер зуба спасибо всем кто пояснял, буду иметь в виду. На али особо выбирать не приходится.
Если правильно понял, то на моих размерах для металла насчет разводки зубьев заморачиваться не стоит, и можно юзать именно станковые фрезы. По крайней мере на оригинальном диске, который хорошо пилит, я развода не обнаружил.
Насчет диаметра - т.к. на металле сколов не бывает, то выходит что чем больше тем лучше (если сильно упрощать), но у большинства фрез внутряк 16мм только на 50 и 60мм. Дальше уже 22мм, это для моей мелкой пилки слишком много, да и с переходниками заморачиваться влом.
А по толщине есть смысл брать 0.3мм или будут какие-то другие побочные эффекты?
Последний раз редактировалось p_v; 17.01.2020 в 11:18.
17.01.2020, 11:34
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от p_v
А что с биениями Вашего станка? Подача заготовки или наоборот - ход двигателя - вручную?
Чуть перекос - и "привет" диску...
17.01.2020, 11:45
Сказал спасибо: 73
Ну у меня там стандартный транспортирчик на салазке. По упорной планке не рискнул.
Вот сама недоциркулярка, а вот диски которые по металлу совсем не зашли. Но тут пока не полнял - то ли я хрень сотворил, то ли диски совсем отстой. Как приедут "дорогие", буду знать точно  .
Сейчас вот медные пластины 70*60 для нагревателя нарезал. Потом еще надо будет от фторопластового 10мм листа ровно полоску отчекрыжить. Короче - мелкие поделки, на которых никто с СОЖ и переточкой заморачиваться точно не будет. Я готов только купить фрезу в пределах 20 баксов, если от этого станет еще более комфортно чем со стоковой.
Распускать километры металла мне точно не надо. Была еще навязчивая идея пилить дома алюминиевый конструкционный профиль, но как-то не зашли у меня проекты на нем.
Последний раз редактировалось p_v; 17.01.2020 в 12:42.
17.01.2020, 12:37
p_v, в первом приближении - что-то сомневаюсь, что точности подачи хватит для использования тонких дисков.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
