80c31 + внешнее ПЗУ в Proteus
Непрочитано 22.02.2009, 15:00
Yuoson
Yuoson на пути к лучшему
По умолчанию 80c31 + внешнее ПЗУ в Proteus
Может кто сможет объяснить, как смоделировать режим работы микроконтроллера серии MCS-51 с внешней памятью программ (ПЗУ).
Yuoson вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 15:01
Yuoson
Брал для реализации микроконтроллер 80с31 без внутренней ПЗУ.
Однако при моделировании в Proteus есть возможность загружать файл *.hex в микроконтроллер.
Зачем если её там нет ?
Yuoson вне форума
Yuoson
Так как мне «показать» программе, что бы микроконтроллер обращался к внешней ПЗУ ?
Где нужно поставить требуемые «галочки» ?
Yuoson вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 15:02
Yuoson
И что означают эти свойства ?
Yuoson вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 15:03
Yuoson
И как это будет происходить в процессе моделирования? По всем правилам со всеми сигналами стробирования по линиям PSEN и ALE ?
Я пробовал моделировать с микросхемой памяти memory ICs (кстати не знаю, что это означает) 2732 (4KЧ.
При моделировании устанавливал сигнал EA=0.
Использовал регистр 273 (пробовал в пошаговой отладке и 373 тоже).
В микросхему загружал простейшую программу:
ORG 0000H
JMP START
ORG 002FH
START:NOP
MOV 80H, #11111111B
MOV 80H, #00H
MOV 90H, #11111111B
MOV 90H, #00H
MOV A0H, #11111111B
MOV A0H, #00H
MOV B0H, #11111111B
MOV B0H, #00H
MOV P0, #11111111B
MOV A, P0
MOV P1, #11111111B
MOV A, P1
MOV P2, #11111111B
MOV A, P2
MOV P3, #11111111B
MOV A, P3
END
Буду благодарен за помощь.
Yuoson вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 15:16
Yuoson
Может кто нить кинет проектик небольшой с обращением к внешнему ПЗУ, или подскажет как произвести настройку при обращении к нему в Proteus.
Наверное для всех МК это в Pruteus будет одинаково...
Yuoson вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 18:44
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
не нужно, по-моему, это самое внешнее пзу для протеуса рисовать, нужно считать, что проц обладает своей памятью, куда этот хекс из памяти и загрузить.
Я пробовал когда-то аон в протеусе эмулировать (80с31+271024), получалось. пример - только завтра. Работал в иаре.
warez
urry вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 20:10
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от urry
+1
Не работает Прот с 8031 и ПЗУ, если хекс, пихнуть в ПЗУ ,процессор ничего не понимает...,по большому счету , для отладки это и не нужно. Однако, с внешней ОЗУ он работает штатно...Вроде так, хотя может есть и другие мнения?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Внешнее питание коммуникатора через USB andruha-d Источники питания и свет 8 27.11.2008 00:08
Proteus-ПЗУ max0000 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 30.06.2006 23:10
ПЗУ richitaksa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 20.07.2005 19:07
ПЗУ в proteus(ISIS) ramovsky Proteus 3 14.05.2005 01:45
80c31 -- описание... Очень нуждаюсь sjob Информация по радиокомпонентам 3 15.06.2004 13:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
