Управление BLDC на микросхеме LB1823
Непрочитано 26.12.2019, 14:10
lapa5
lapa5 на пути к лучшему
По умолчанию Управление BLDC на микросхеме LB1823
В наличии некоторое количество BLDC электро двигателей(типа AX06 0205C) от списанных ксероксов Rikoh в которых используется микросхема управления LB1823. Проблема в том что в схеме управления используется точная подстройка частоты вращения вала (похоже ФАПЧ) наведением ЭДС полюсами ротора на печатной змейке подключённой к выводам 11,12 микросхемы LB1823, в то же время для использования в некоторых самоделках этого неплохого двигателя необходима плавная регулировка оборотов. Может кто решал подобную задачу?
lapa5 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 15:50
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление BLDC на микросхеме LB1823
Сообщение от lapa5 Посмотреть сообщение
Пробовал покрутить такой двигатель. Результат мне не понравился.
Похоже не очень он предназначен для широкого диапазона.
Но ковырялся с ним из чистого интереса, без особенного энтузиазма.
Так что попробуйте, может у Вас и получится.
"Speed control circuit
The LB1823 uses a speed discriminator circuit and a PLL circuit in combination for speed control. The speed
discriminator generates an error output once every two FG periods using a charge pump technique. The PLL circuit
generates a phase error output once every FG period, also using a charge pump technique. By using a speed
discriminator circuit and a PLL circuit together, the LB1823 can suppress speed variations better than earlier systems
that only used a speed discriminator for speed control when used with motors faced with large load variations. Since
the following formula determines the FG servo frequency, the motor speed is set by the number of FG pulses and the
crystal oscillator frequency.
fFG (servo) = fOSC/8192
fOSC: Crystal oscillator frequency
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
lapa5 (26.12.2019)
Непрочитано 26.12.2019, 19:08
Сказал спасибо: 3,108
Как вариант - попробовать отключить стабилизацию оборотов и управлять скоростью напрямую (через мощный транзистор, расположенный вне микросхемы, либо от внешнего регулируемого БП). Если поведение двигателя окажется приемлемо в необходимом диапазоне - тогда пробовать прикрутить к нему стабилизатор скорости.
Но тут придется заниматься подбором номиналов резисторов и конденсаторов всех встроенных в микросхему интеграторов. И может оказаться, что для перекрытия требуемого диапазона скоростей одного набора этих компонентов будет недостаточно.
Непрочитано 26.12.2019, 22:37
lapa5
Как вариант - попробовать отключить стабилизацию оборотов и управлять скоростью напрямую.
Да нет, эт как то некрасиво Неужели разработчики микросхемы так заузили функционал?!
lapa5 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 22:44
Может еще оказаться недостаточной амплитуда в обратной связи со "змейки".
Можно еще пробовать давать свою частоту вместо кварца. Но это только практика покажет.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (27.12.2019)
Непрочитано 26.12.2019, 23:42
verdana
Сказал спасибо: 559
Собственно в принтере нужны стабильные обороты, а не широкий диапазон вращения.
"Speed lock range
The speed lock range is ±6.25% of the rated speed, and the LD pin (which is an open collector output) will be low when the motor speed is within the lock range.
The LB1823 controls the motor speed to be within the lock range by generating a speed error signal when the motor speed goes out of the lock range and adjusting the motor drive on duty according to that signal." ©
Последний раз редактировалось verdana; 26.12.2019 в 23:46.
verdana вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 10:55
Да, спасибо. Тоже думал об этом - тогда уж на сверхнизких оборотах ставить свой формирователь/генератор импульсов.
Посмотрел внешний вид этого моторчика - практически 1:1 двигатель вращения ведущего вала в видеомагнитофонах. Там обороты - никакие (скорость около 2,5 см/сек - это пара-тройка оборотов в секунду).
Как вариант - использовать от микросхемы все, что связано с питанием обмоток (датчики холла, логика, вых каскады), а канал регулировки скорости сделать под себя, внешний.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.12.2019 в 10:59.
Непрочитано 27.12.2019, 13:32
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Небольшая проблема. Там у усилителя сигнала скорости выведен вход и выход (12 и 13 вывод микросхемы). Можно нелинейную обратную связь организовать, добавив несколько диодов и резисторов навесным монтажем.
gbdj вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 13:52
gbdj
Сказал спасибо: 139
В микросхеме регулятор скорости универсальный. Если не нравиться встроенный ФАПЧ, тогда надо встроенный ФАПЧ заменить на внешний преобразователь сигнала скорости (выпрямитель или частота в напряжение) и задатчик (потенциометр) или задатчик + другой двигатель с ТГ в виде двигателя постоянного тока.
gbdj вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 14:17
verdana
Сказал спасибо: 559
Оказывается не выбросил.
Надо будет на досуге поковырять.
verdana вне форума
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
