Как скоммутировать аккумулятор и конденсаторный Пусковой блок?
18.12.2019, 22:08
Сказал спасибо: 6
В общем не пойму как по ДВУМ проводам подсоединить блок конденсаторов и схему зарядки этих же конденсаторов.
Вот примерная схема коммутации. В другом положении ВСЕ ключи должны занять противоположное положение, т.е. отключить конденсатор от аккумулятора и перевести конденсатор в режим зарядки.
Реле тут не подходят. думал сделать на МОСФЕТах, но не понятны схемы включения, т.к. коммутировать надо и + и -. и не понятно как поведут себя транзисторы при понижении напряжения на клеммах аккумулятора.
по идее логика такая, подключаем крокодилы на аккумулятор , что то нажимаем/переключаем , заряжаем конденсатор через DC-DC, затем переключаем уже конденсатор на аккумулятор. Не заряженный конденсатор не должен подключаться к аккумулятору(только через преобразователь)
19.12.2019, 01:15
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Как скоммутировать аккумулятор и конденсаторный Пусковой блок?
Не надо ни чего переключать. Аккумулятор без нагрузки 12 вольт. Под нагрузкой ампер 10 минимум 10,7В.
Если меньше, ему уже всё равно капец. У Вас нарисовано вообще 6В, Сдаёте аккумулятор хачам на металлоприёмку и пользуетесь тем, что осталось -конденсаторами.
Сказали "Спасибо" kirillkt
19.12.2019, 06:06
Сказал спасибо: 6
Вопрос не про ЗАМЕНУ аккумулятора конденсаторами, а про "прикуривание" от конденсаторов, когда аккум разрядили только что, просто послушав музыку в течении пары часов, когда стартером не хватает крутануть. Не хочется просто делать ДВЕ пары крокодилов, одну на зарядку, вторую на Пуск.
19.12.2019, 07:04
Сказал спасибо: 6
116 фарад (ионисторы)
19.12.2019, 07:14
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Не маловато? Да и ток пусковой как то ограничить надо, чтобы стартер не сплавился, если до него дело дойдет.
19.12.2019, 10:53
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от Winlin
можно параметры этого блока (внутреннее сопротивление, максимальный ток от них)?
Сообщение от andron007
С чего бы? - раз он рассчитан на подключение к 12-вольтной батарее?
Прикрутить к кондерам таймер...
Сообщение от Winlin
"прикуривание" от конденсаторов, когда аккум разрядили только что...когда стартером не хватает крутануть.
А аккум не заберет обратно из ионисторов то, что из него в них перекачали? Не успеет?
19.12.2019, 12:24
Сказал спасибо: 6
забрать не успеет.
тут у меня другие сомнения появились. Пока ионистор заряжается напряжение на нем растет плавно от 0до 15, а DC-DC повышающий, как он отработает ситуацию когда на входе 8в, а на выходе, например, 4.
19.12.2019, 12:55
Сообщение от Winlin
Это не главное. Главное - реально ли этот способ поможет/дадут ли ионисторы нужный ток/не спекутся ли от того тока.
Если Вы - первопроходец (т.е. никто этого еще не сделал) - надо вначале провести эксперимент с этими ионисторами, зарядив их, например - через резистор от свежезаряженного аккума, рубильником подключить к дохлому аккуму и убедиться в наличии нужного эффекта. А схему Вам уже помогут придумать.
19.12.2019, 13:19
Сообщение от Winlin
Так вот для кого реально запрещающий знак - только бетонный блок через дорогу!
Сообщение от Yuri222
поможет ли это тому, кто может разрядить в ноль аккумулятор без мыслей о последствиях.
19.12.2019, 13:23
Сказал спасибо: 6
т.к. внутреннее сопротивление ионисторов меньше чем у кислотного аккумулятора, то ток они способны выдать гораздо больше без вреда для себя.
мне как раз интересны ответы на мои вопросы.
Последний раз редактировалось Winlin; 19.12.2019 в 13:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
