PIC12F1840 Использование хардварного UART совместно с DAC
Непрочитано 11.12.2019, 19:50
kib12
kib12 на пути к лучшему
По умолчанию PIC12F1840 Использование хардварного UART совместно с DAC
Интересно, что в реале работает, в Протеусе нет. При записи в RCSTA бита SPEN (включение пинов RX/TX) в Протеусе на пине RA0 (по идее, переключенном на RA4) появляется "1" и DAC не может ее победить. В железе этот пин не поднимается.
Надо в ветке протеуса спрашивать.
Спасибо за участие.
kib12 вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 20:44
kib12
Столкнулся с непонятным.
Исходный код на С - передаем "привет" в альтернативный пин UART и делаем пилу на стандартном пине UArta:
#include ‹12F1840.h›
#fuses NOMCLR INTRC_IO PLL_SW
#device ADC = 10
#use delay(clock=32000000)
#use rs232(uart1, baud=19200)
#BYTE APFCON=0X11D #BIT RXDTSEL=APFCON.7 #BIT TXCKSEL=APFCON.2
int8 dc=0; //это будем выводить в DAC
void main(void) {
TXCKSEL=1; //Переключаем выход UART с RA0 на RA4
printf("Privet\r\n"); //Выводит привет в RA4.
delay_ms(10);
setup_dac(DAC_OUTPUT | DAC_VSS_VDD); //задаем режим DAC
while(TRUE) //Делаем пилу на RA0
dc_write(dc);
if(dc++›31)
dc=0;
delay_us(10);
В реале пила есть.
В Протеусе пилы нет, колебания на пине RA0 около 5 вольт.
Если убрать #use rs232... и printf... то протеус пилу рисует, в полный размах.
При пошаговом моделировании в дизассемблере места #use rs232.. обнаружил, что при записи в RCSTA бита SPEN (включение пинов RX и TX) Протеус ставит на пин RA0 единицу (хотя этот пин ТХ УАРТ будет далее переназначен на RA4). Эту "1" никак не убрать, и DAC не может ее победить. Обнуление SPEN ничего не меняет, единица на RA0 стоит.
Пин RA4 после переключения висит и ставится в '1' только после "привета".
Сделать переназначение пинов до директивы #use rs232 компилятор не позволяет.
В ЖЕЛЕЗЕ пин ТХ RA0 после переключения свободен и DAC рисует пилу. Правда, на половину питания. С этим пока тоже непонятно. Вроде должно при записи 0b11111 (31) в DAC он должен выдавать почти полное питание.
Что я делаю не так?
kib12 вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 21:46
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC12F1840 Использование хардварного UART совместно с DAC
Вероятно, стОит проверить в листинге на ассемблере, во что разворачивается конструкция setup_dac(...) на предмет корректной настройки:
- источника положительного напряжения для DAC в регистре DACCON0, биты DACPSS‹1:0›. Эти биты должны быть установлены в b00 для выбора VDD.
- источника отрицательного напряжения для DAC в регистре DACCON0, бит DACNSS. Этот бит должен быть установлен в 0 для выбора VSS.
Впрочем, это состояние после reset-а.
Также стОит обратить внимание на нагрузку выходного пина DAC на предмет "перегрузки" - резисторы в матрице DAC-а по 5кОм.
Также указано время установления выходного напряжения DAC-а - порядка 10 мкс (худший случай).
Кстати, в тексте программы как раз 10 мкс.
j-Roger вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 10:33
kib12
За основу беру листинг и видео симуляции в Протеусе отсюда:
https://simple-circuit.com/pic12f1822-dac-module-ccs-c/
Если в этом примере убрать чтение ADC, а в DAC записывать от 0 до 31, то Протеус показывает на осцилле равномерно возрастающую ступенчатую пилу, 32 шага. В железе реально пила возрастает нелинейно и до половины питания, кривая. Возможно, нужна нагрузка на выход DAC.
Если добавим #use RS232 и переназначаем пин ТХ на альтернативный, чтобы освободить его для DAC, то Протеус делает как я писал ранее, на выходе DAC пилы нет, стоит 1. В железе пила есть, кривая.
Зачем это все - не хватает пинов.
Вот я и пробую так использовать DAC для вывода нескольких флагов, дальше уже другой мк будет разбираться. Поставить другой камень по ряду причин не могу. Софтварный уарт тоже не подходит.
kib12 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 11:21
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Схему бы DAC03 CR Unit Resistor Value (R) 5K
RA0 7 AN0 DACOUT CPS0 C1IN+ P1B TX CK SDO SS(1) IOC MDOUT Y ICSPDAT ICDDA
Здесь могут быть конфликты DACOUT - TX - ICSPDAT - PULL_UP
Вобщем посмотрите APFCON. Я периферию функциями настраивать избегаю, разве что UART, I2C и подобные пакости. Другое ручками битиками...
OakRidge вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 12:59
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Сообщение от kib12 Посмотреть сообщение
1. Обнуление SPEN ничего не меняет, единица на RA0 стоит.
2. В ЖЕЛЕЗЕ пин ТХ RA0 после переключения свободен и DAC рисует пилу. Правда, на половину питания.
1. После отключения USART (SPEN=0). Дополнительно настрой порт на вход TRISA.0=1; и пила появится...
2. Посмотри что у тебя записано в регистре FVRCON.
А с чего ты взял что пин TX можно переназначить на другой порт?
mimuh64 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 16:47
j-Roger
Сказал спасибо: 379
По указанной Вами ссылке у автора вывод в DAC происходит с периодом 10 миллисекунд.
Пин RA0 еще может служить выходом модуля Data Signal Modulator (DSM).
Возможно, для вывода флагов можно придумать что-то более удобное с этим модулем, нежели аналоговый сигнал с DAC-а. Ну это взгляд со стороны ( так сказать, мысли вслух ..)
j-Roger вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 18:36
kib12
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Я иногда так делаю если разводка не позволяет использовать основной пин ТХ или RX. Регистр APFCON.
kib12 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 21:17
mimuh64
Блин... я имел ввиду что изменяя порт в APFCON при использовании функции rs232(uart1, baud=19200) в CCS пин A0 остается настроенный на выход. Для Протеуса его нужно установить как вход. Изменения регистра APFCON вряд ли коснутся функции rs232 CCS. Поэтому в Протеусе и не работает.
Если все настраивать ручками, то порты можно переназначать...
mimuh64 вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 10:37
mimuh64
Два варианта. Видны настройки регистров. Просто открой архив и посмотри ролик.
Тип файла: rar 1 вар.rar (160.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 2 вар.rar (98.8 Кб, 0 просмотров)
mimuh64 вне форума
PIC12F1840 Использование UART совместно с DAC kib12 PIC 2 11.12.2019 03:00
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
