Контроллер заряда литиевой батареи
Непрочитано 06.11.2019, 15:35
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер заряда литиевой батареи
Не заряжается блок литиевых аккумуляторов шуруповёрта.
При проверке выяснилось, что не работает контроллер заряда на платке в аккамуляторной сборке. Не открывается транзистор для зарядки. Восьминогая микросхема имеет маркировку CM1033 и DS1922.
Может кто подсказать, что за зверь.
В приложении срисованная схема. Кроме прочего, не нашёл вывод питания микрухи. Как вариант - питание она получает через сопротивление контроля от В+, но... Неверное, всё-таки это не совсем нормально.
ID:	147071   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147072   Нажмите на изображение для увеличения
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 15:54
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Контроллер заряда литиевой батареи
Какое напряжение на аккумуляторе? Не переразрядился ли он? - из-за чего микросхема и заблокировала его... или сама заблокировалась (подозреваю, что свое питание может получать от аккума).
Непрочитано 06.11.2019, 17:26
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Аккумуляторы разрядились, причём неравномерно. На одном 3,4 вольта, на двух других 3,1 и 3,15 вольта.
Непрочитано 06.11.2019, 17:43
Ну, переразряда аккумов нет - вполне вероятно, что микра дефектная.
Можно попробовать от внешнего независимого питателя аккуратно подзарядить банки вольт до 3,5-4, посмотреть, что будет.
Как вариант - собирать свой контроллер-балансир из китайского или приспособить подходящую китайскую плату вместо этой.
Непрочитано 06.11.2019, 17:45
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Балансир есть?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 19:10
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
Восьминогая микросхема имеет маркировку и DS1922.
Может всё-таки DS1904?
verdana вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 21:30
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Может быть, там плохо просматривается.
Замыканием зарядного транзистора появился зарядный ток, около 440 ма.
Через два часа напряжение на двух аккумах поднялось до 4,1 вольта, на третьем - до 4,3. На этом зарядку прекратил.
Однако в процессе заряда, при размыкании зарядного транзистора, самостоятельно контроллер его в режим заряда не включал.
Непрочитано 06.11.2019, 21:43
verdana
Сказал спасибо: 559
В принципе такая микросхема существует...
Но как мне кажется проще сделать контроль на нормальной микросхеме
https://ru.aliexpress.com/item/33001...9de9670f392-14
ID:	147082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147086   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось verdana; 06.11.2019 в 21:56.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
mike-y-k (07.11.2019)
Непрочитано 07.11.2019, 11:15
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Конкретно нужной микросхемы контроллера в продаже (да и описания) не нашёл. С большой долей вероятности в моём случае она нерабочая, менять её нечем и канительно. Поэтому заказал целиком платку. Обошлось чуть больше 80 руб., но только ждать долго.
Непрочитано 08.11.2019, 12:39
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Балансир есть?
Балансир нужен только производителю, что бы была возможность ставить бракованные аккумуляторы, и создавалась видимость нормальной работы.
Попался 14500, который за 3 месяца сам по себе сел с 4,2 до 2,4 просто лёжа в коробке.
kirillkt вне форума
Контроллер заряда для Cube T8 Ultimate Atashka-56 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 06.05.2017 20:39
Контроллер солнечной батареи melexov Источники питания и свет 21 24.02.2014 12:48
Контроллер заряда для солнечных элементов RALP Электроника - это просто 9 13.09.2013 12:28
Алгоритм определения остатка заряда свинцовой батареи lsa Источники питания и свет 24 18.10.2011 15:25
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
