нужна схема для : часы-будильник-радиоприемник FIRST FA-2409.
Непрочитано 27.10.2019, 23:17
viks69
viks69 на пути к лучшему
По умолчанию нужна схема для : часы-будильник-радиоприемник FIRST FA-2409.
Доброго времени господа. приключилась проблемка с "часами - будильником-радиоприемником". а именно , начали "не точно" идти. причем очень "не точно".грешу на кварц. но схемы нет... хотелось бы спросить : может кто сталкивался с такими часиками и подскажет направление в котором надо двигаться. аппаратик : FIRST FA-2409.спасибо.
viks69 вне форума
Непрочитано 27.10.2019, 23:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужна схема для : часы-будильник-радиоприемник FIRST FA-2409.
Ну замени кварц, в чем проблема?
Правда я встречал версии часов с синхронизацией от сети 50гц
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.10.2019, 23:40
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Откройте, посмотрите, затем задавайте вопросы (если они останутся)...
tim1960 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 11:51
leryk64
Сказал спасибо: 6
leryk64 на пути к лучшему
Сообщение от viks69 Посмотреть сообщение
Намного неточно?Эти часы в большинстве своем привязаны к сети 50Гц.Это опорная или тактовая частота снимается с трансформатора.Если частота сети гуляет, то и ход часов уходит.Но все равно не минута в сутки,например.У них батарейка для памяти есть.Но когда сеть пропадает они тупо стоят.Появилась сеть-идут дальше(с батарейкой).Без батареи обнуляются,а при подаче сети начинают отсчет с нуля.Прихожу домой и вижу,к примеру 5.30 и мигают-значит выключали свет и уже 5.30ч горит.Удивило,у меня в этом корпусе Vitek-3512стоят.И ходят еще.
leryk64 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 18:54
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
viks69,
Посмотрите здесь. Показаны в разборке. Стабилизация частоты у них кварцевая. Вот какой кварц по частоте стоит надо смотреть открывать. Скорее всего посмотрите подстроечные емкости у этого кварца. Может пайка окислилась.
у меня с часами Vitek VT-3502 проблем с ходом лет за 20 вообще не было. Только вот с сенсорными кнопками приходилось открывать и разжимать упругие пяточки. Но это уже от времени.
http://monitor.espec.ws/section8/topic146193.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.10.2019 в 19:12.
цифровик вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 20:52
leryk64
Сказал спасибо: 6
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
По даташиту видно 25 и 26 ноги отвечают за выбор 50 или 60 Гц и вход сигнала синхронизации...
leryk64 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 00:00
viks69
спасибо что откликнулись на мой зов о помощи. но что бы отмести все предположения, нашел схему этих часиков- радиоприемника. там видно что частота задается кварцем... но беда в том что номинала кварца нет.заменить не сложно его, если знать номинал...почему я и спросил, может кто сталкивался с таким аппаратиком...
viks69 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 00:06
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ой горе ты луковое)))
во всех часах тем более ультрадешевых помоешных стоит один кварц.
на 32768 герц.
он так и называется - часовой.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 00:12
viks69
от чего же , горе... ... выпаивал кварцы ... ставил... не буду утверждать что именно 32 Мгц...но часики убегали то вперед... то отставали... и даже кондер подстроечный керамический впаивал... воз и ныне там...
viks69 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 00:13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
какие 32 мегагерца???
госпыдя вы до 5 досчитать чтольне можете??
тридцать двести тысячи герц там!!!
32768 герц.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Нужна схема приемного блока радиоуправляемой игрушки 27 МГц hbv111 Автоматика и аппаратура связи 7 06.07.2015 15:30
ПОМОГИТЕ! НУЖНА СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ... smush Аудиотехника 12 05.06.2009 09:52
очень нужна схема сигнализации с ик брелком! 603823 Автоматика и аппаратура связи 0 19.02.2008 07:27
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
