FSMC шина 8 бит
23.10.2019, 12:24
Сказал спасибо: 2,016
FSMC шина 8 бит
Доброго дня всем.
Вопрос такой. Есть плата с 417-м СТМ, есть дисплей TFT на чипе R61509, 8 бит шина. Настраиваю FSMC на шину 8 бит, и ... и получается, что порядок обмена байтами у них разный. FSMC - сперва младший, TFT - сперва старший.
Не, конечно, поменять байты местами недолго, но как-то некрасиво, что ли. Подозреваю, что где-то ступил...
Да, СТМка - 417VET6, 100 pin корпус, то есть FSMC "усеченный". Ранее имел дело с другим дисплеем, но там шина была все 16 бит, да и сам FSMC был "полный".
23.10.2019, 13:03
Сказал спасибо: 85
Re: FSMC шина 8 бит
В описаниях для F407 для FSMC написано, что поддерживается только little endian.
Для 417, наверное, также.
Сказали "Спасибо" pambaru
23.10.2019, 13:03
Сказал спасибо: 202
Re: FSMC шина 8 бит
А чо, программно нельзя биты перевернуть никак? Доп код и инверсия, ну или как там.... вычестить сложить....
кагмаподэ магмаподэ
23.10.2019, 13:06
Re: FSMC шина 8 бит
Сообщение от pambaru
Блин. Вроде уж даташит раза три просмотрел.
ЗЫ Глянул еще раз - написано - что
The bytes are coded in memory in little endian format.
А вот как передаются по шине - в случае двух передач - тоже что-то нигде не нашел.
В принципе, нестрашно, перевернем байтики-то, не надорвемся
Последний раз редактировалось nml; 23.10.2019 в 13:18.
23.10.2019, 15:06
Сказал спасибо: 3,109
Re: FSMC шина 8 бит
Сообщение от индюк
Биты быстрее всего паяльником перевернуть, а там, как я понял, проблема с 1-м и 2-м байтами... А если большой кусок нужно отправить через DMA - так понимаю, нужно буфер создавать, каждый раз его заполнять переставленными байтами...
23.10.2019, 15:47
Сказал спасибо: 85
Re: FSMC шина 8 бит
23.10.2019, 15:49
Сказал спасибо: 85
Re: FSMC шина 8 бит
Сообщение от Yuri222
А для реверса битов есть очень хорошая инструкция RBIT (в Кейле y=__RBIT(x)).
23.10.2019, 15:58
Re: FSMC шина 8 бит
pambaru, я к тому - аппаратно (паяльником) - это, конечно, по времени дольше (но зато - один раз), чем добавить кода, но если постоянно часто ворочать программно - может оказаться неприемлемо (ну или неоптимально) из-за потери быстродействия.
Но это уже разработчик должен сам решать
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.10.2019 в 16:04.
23.10.2019, 21:33
Сказал спасибо: 175
Re: FSMC шина 8 бит
Ну байт вы перевернете пайкой, но порядок-то байтов останется тот же.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
