Использовать ИБП в качестве блока питания?
Непрочитано 28.09.2019, 22:18
Falc
Сказал спасибо: 21
Falc на пути к лучшему
По умолчанию Использовать ИБП в качестве блока питания?
Помогите чайнику.
Есть пара ненужных ИБП с дохлыми или полудохлыми батареями. Мне нужно напряжение 12-18 вольт, 2 А.
Можно ли тупо взять их с контактов проводов батареи? Ничего я не нарушу? И как взять: вместо батареи (если совсем убрать батарею - будет работать ИБП?) или в параллель?
Прошу прощения за чайниковский вопрос. С паяльником немного дружу, но не электрик все-таки...
Спасибо всем, кто откликнется!
Falc вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 22:30
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Использовать ИБП в качестве блока питания?
1. Много лишнего железа. В прямом смысле слова.
2. 2 А могут и дать (смотря, какая ёмкость аккумуляторов). А если датут - то нестабильное.
3. Лучше взять БП от ПК или нотбука.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Falc (29.09.2019)
Непрочитано 28.09.2019, 22:43
Falc
Сказал спасибо: 21
Аккумулятор один 12v 7Ah
Falc вне форума
Непрочитано 29.09.2019, 01:02
Сообщение от Falc Посмотреть сообщение
Номинальный ток заряда - 0.7 А.
Falc (29.09.2019)
Непрочитано 29.09.2019, 16:33
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Помогите чайнику.
Если очень старые онлайн (smart-ups из 90-х), то дадут. Если не онлайн или новые, то могут не дать, так как в них постоянной подзарядки нет, онлайн поддельный.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
Falc (29.09.2019)
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
На рисунке показана часть схемы APC Back UPS CS500.
‹a href="https://www.radikal.kz/image/OTii"›‹img src="https://www.radikal.kz/images/2019/09/29/APC12V.th.jpg" alt="APC12V.jpg" border="0" /›‹/a›
Включение/выключение заряда АКБ осуществляется микропроцессором ИБП при помощи сигнала CHARGER_ENABLE. Сигнал блокировки активен высоким уровнем и подается на вход оптопары IC6. Регулировка тока заряда батареи изменяется в зависимости от напряжения на ней. В случае уменьшения напряжения величина зарядного тока повышается, как показано в таблице.
выходное напряжение будет зависеть от нагрузки.
ramator вне форума
Сказали "Спасибо" ramator
Falc (29.09.2019)
Непрочитано 29.09.2019, 17:41
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Берем трансформатор от ИБП и собираем БП. У меня все светодиодное освещение в огороде (ленты) так питается.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Falc (29.09.2019), resana (30.09.2019)
Непрочитано 29.09.2019, 17:50
А если к этому трансу (ж.. к ж...) подключить второй такой же - классная гальваническая отвязка от сети. Пользуюсь такой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Непрочитано 29.09.2019, 17:55
VladimirIvan
Причем с возможностью небольшой регулировки напряжения.
Falc (29.09.2019)
Непрочитано 29.09.2019, 18:41
Falc
Сказал спасибо: 21
Хорошо Re: Использовать ИБП в качестве блока питания?
Спасибо всем!
Понял, что был неправ и так просто это не делается.
Falc вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Почему в импульсных источниках питания лучше использовать пленочные конденсаторы vavan1983 Источники питания и свет 22 26.02.2017 13:50
Помогите составить комплектность для сборки блока питания Tolius Делимся опытом 10 15.05.2014 17:08
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
