DVB T2 Patix Digital PT-701 ищу схему
Непрочитано 29.08.2019, 16:47
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию DVB T2 Patix Digital PT-701 ищу схему
Сначала не работал от пульта. А привезён из др. города. Т.е. чужие настройки. После замены конд-ра 1000,0х16V заработал, удалось настроить на местные каналы, но... вдруг погас дисплей, стал помаргивать СД. Заменил 15,0х400V - СД горит зелёным (нормально) но дисплей не горит. Оказался обрыв в переходе контактной площадки конденсатора 1000,0х16V.
Исправил - дисплей заработал, телевизор показывает (от HDMI), от своих кнопок переключается, но - от пульта опять не работает
Это я все к чему - где-то, похоже, обрыв. На ИК ФД сигнал есть, на резисторе рядом - есть, а дальше не прослеживается. Вот бы схему, все обыскал - не нашёл.
ID:	144695   Нажмите на изображение для увеличения
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 30.08.2019 в 07:31. Причина: ФД
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 18:48
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DVB T2 Patix Digital PT-701 ищу схему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Вы уверены что пульт рабочий?
Последний раз редактировалось georg65; 30.08.2019 в 00:09.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Непрочитано 29.08.2019, 20:35
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Пульт, во всяком случае, что-то генерит. Мне же удалось перед этим настроить каналы. На ИК ФД осциллографом сигнал виден.
Тут, конечно, народ грамотный, но схемы не вижу
А надо бы проследить цепочку от ИК ФД до входа процессора. Где-то, чую, засада
Радиатор с проца снимать "не хоца"...
А за схему спасибо. Завтра посмотрю - может что и выйдет...
Непрочитано 29.08.2019, 21:46
georg65
Сказал спасибо: 729
пульт я бы вскрыл, помыл, конденсатор параллельно батарейкам поменял (он там или отсутствует (сказывается на дальности) или миниатюрный и с плохими характеристиками).
удачи.
georg65 вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 07:26
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
И ног у проца 128. На фото видно. Нужна по-точнее схема
Непрочитано 30.08.2019, 07:29
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
А пульт вообще без ничего - одна капля и ИК СД.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 30.08.2019 в 07:32.
Непрочитано 30.08.2019, 09:19
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Кот полежал на пульте. Теперь работает только громкость. Со старым ушатанным пультом все нормально. Выписал универсальный с али.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 10:01
georg65
Сказал спасибо: 729
контактные площадки имеются?
при утечках работа клавиатуры блокируется (смывка водой осыпавшегося с кнопок графита восстанавливает работу клавиатуры), ну и кондюк, потом, если заработает, дырки ведь есть???
georg65 вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 12:22
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
А вот и пульт
Непрочитано 30.08.2019, 12:25
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
VladimirIvan, я тоже. Давно. И не такой уж он универсальный. Как выяснилось. Но приспособиться можно
Ищу схему аккустики FPS 2000 digital ev.gesha Поиск схем. Делимся схемами 0 12.04.2011 08:59
Подключение компьютерной гарнитуры в телефонную сеть ищу схему bvn123 Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:08
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 04.01.2005 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
