Как разнести устройства, связанные по RS232, на 50 м.
Непрочитано 27.08.2019, 22:55
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
По умолчанию Как разнести устройства, связанные по RS232, на 50 м.
Есть частотный преобразователь Evroterm 690+ с выносной панелью управления (на 3 м). Связь частотника с панелью по RS232. Нужно вынести панель на 50м. Как это можно сделать?
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
Последний раз редактировалось AndGrig; 27.08.2019 в 23:06.
AndGrig вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 23:18
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как разнести устройства, связанные по RS232, на 50 м.
Частота интерфейса?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 23:21
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Нет данных. Нужно измерять.
AndGrig вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 00:08
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
пере подключите на RS422 и будет вам счастье
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 00:23
Сообщение от AndGrig Посмотреть сообщение
можно двумя moxa a53, для бедных/любителей - 2хst232 4x4N35 4xst485 2xDC-DC 5v. есть возможность проложить кабельную трассу? не ухайдокает кого-либо удаленное управление?
в соседней теме дал ссылки на китайские прибамбасы
Непрочитано 28.08.2019, 10:17
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Пробовал двумя преобразователями АС3-М https://kipaso.ru/catalog/plk-i-sist...18469649600502.
Панель отправляет какие-то запросы на один из АС3-М, они приходят через второй АС3-М на RxD частотника, но тот не отвечает. При штатном подключении все работает. Буду проверять уровни и скорости.
AndGrig вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 10:37
Сказал спасибо: 11,858
AndGrig, вполне подойдут преобразователи RS232-Ethernet/Ethernet-RS232.
Для работы через RS485 нужно разбираться с числом и направлением сигнальных линий в имеющемся интерфейсе. Если в коротком кабеле больше 3 проводников (RxD, TxD, Gnd), то тех AC3-M нужно будет побольше
Прозвоните короткий кабель и выложите здесь схему соединений.
Непрочитано 28.08.2019, 11:03
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Ничего там такого нет
RxD -- TxD
TxD -- RxD
Gnd -- Gnd
+5V -- +5V
И все.
В сети RS485 всего два AC3-M и все.
Последний раз редактировалось AndGrig; 28.08.2019 в 11:06.
AndGrig вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:14
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Делаем конвертер или удлинитель линии RS232-RS485 своими руками.
http://www.helpset.ru/%D0%B4%D0%B5%D...8%D0%BD%D0%B8/
Название продукта: Isolated изолированный конвертер
https://ru.aliexpress.com/item/32868...chweb201603_53
● Позволяет RS-232 расстояние передачи до 12 км
● Передача баланса тока, сильный антиjamming
● Принимает оптическую изоляцию, избегайте перенапряжения цепи GND
● Изолированное напряжение: 2500 Vrms импульсный или 500VDC
● Поддерживает стандарт асинхронной связи
● Подключи и играй, прост в использовании
● Не требуется внешняя мощность
● Используйте специальный кабель связи или обычный кабель
● Баудрат: 57,6 кбит/с
● Полнодуплексный или полудуплексный, малый размер
Руководство пользователя ссылка: http://www.uotek.com/Uploads/file/20...3850_63332.pdf
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2019 в 11:52.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:58
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Конвертеры у меня есть, чего их делать. Удлинитель? Может быть, но долго ждать. Нужно срочно, как всегда.
AndGrig вне форума
Разработка электронного устройства Metka Предложения по работе 38 15.09.2018 15:04
Выбор интерфейса RS232 или USB tytey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.02.2008 14:12
помогите сделать комутатор RS232 kibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 04.12.2007 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
