как запомнить последовательность касании на андроиде
20.08.2019, 23:18
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
друзья,
известно ,что есть много программ для запоминания движения курсора на компьютере, что очень удобно когда многократно приходиться делать однотипные операции.
вопрос такой:
возможно запомнить касания пальца на экран андроида или смартффона?
или же, если такой программы нет, возможно ли управлять курсором на андроиде через AVR?(по заранее запрограммированной схеме)
20.08.2019, 23:37
Сказал спасибо: 7,685
Re: как запомнить последовательность касании на андроиде
20.08.2019, 23:56
Сказал спасибо: 157
21.08.2019, 02:03
Сказал спасибо: 589
Сказали "Спасибо" alvadep
21.08.2019, 15:56
Сказал спасибо: 244
Родные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
чтобы я делал без вас
бросился пробовать
друзья
я собрал все указанные вами статьи в папке и пока бело прсмотрел.
то что надо.
осмелюсь всетаки спросить по этой же теме.
мне очень важно ваше мнение.
вот я прикоснулся к экрану андроид и программа выдала координаты
точки прикосновения.
могу ли я указанные координаты ввести в андроид используя микроконроллер( естественно соответствующим согласованием) и таким образом имитировать прикосновение?
т.е имитировать прикосновение с помощью мк а не програмно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2019 в 13:32.
21.08.2019, 18:54
Пишете эмулятор сенсорного экрана и упяред!
21.08.2019, 19:18
Сказал спасибо: 157
Сообщение от begun
а в чем смысл этих действий-то? Опишите задачу более обширно, может, есть гораздо простые пути..
21.08.2019, 20:23
Сказал спасибо: 85
Сообщение от begun
Возможно, HID устройство подойдет.
Подключите USB джойстик и проверьте.
Если заработает - то приступайте к реализации эмулятора джойстика на МК.
Вроде это не сильно сложно.
P.S. Эмуляция мыши не подходит, т.к. мышь выдает не абсолютные координаты, а относительное перемещение.
22.08.2019, 00:46
Сказал спасибо: 244
один пример -создавать игровые автоматы на адроидах.
чтобы дойти до какой то игры нужно включить гаджет и произвести определенные число касании пока не появится нужный экран,
игры разные и естественно нужно нажиммать по разной поседовательностью.
так вот берем мк записываем прграмму имитирующее сответствующее количество и последовательность касании на определенные точки и автоматически после включения будет появлятся данная игра.
представте, что скажем в детском учереждении стоят 5 андроида и рядом с каждым своя кнопка.
нажимаешь на кнопку и сразу попадаешь на игру которая указана на надписи внизу.
примеров можно првести огромное количество где можно это использовать,
я предпочтение отдаю мк. так как не надо стать супер пользователем и подтвергать опасности устройсво при активации root.
я как подумываю, вот при управлении компьютера мышью, что мы делаем .доходим до определеной точки и кликаем .
координаты этой точки известны заранее и их наверно можно внести с помощью мк. через usb и сигнал клика тоже.
вроде все это возможно. остается толко техническое осуществление и надеюсь, что ктото и в этом может помочь.
друзья, какое ваше мнение?дело это хорошее для тврчество и думаю многим откроет большие возможности и все это будет безопасно для андроида.
22.08.2019, 01:11
Сказал спасибо: 157
похоже на бред )
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
