Контроллеры WAGO и среда CODESYS
Непрочитано 24.07.2019, 22:36
speis
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
speis на пути к лучшему
По умолчанию Контроллеры WAGO
Всем здравствуйте!
Прошу помощи. Начал работать с контроллерами WAGO (пришлось). Написал программу в CODESYS на CFC, всё работает в эмуляторе. Но возник вопрос: как можно назначить начальное значение физическому входу (in0...in5). В простых микроконтроллерах есть pull up резисторы, хочу будет 1, хочу 0. Смысл в чём: на входах модуля DI есть разные кнопки НО и НЗ с замыканием на 0 и с замыканием на на + , а вход модуля по умолчанию всегда false. Когда на входе(физическом) я замыкаю кнопку на 0 то ничего не происходит, а если на 1(+Uv) тогда конечно вход работает - становится true. Можно ли как-то назначить вход изначально чтоб было true, а при замыкании кнопки на 0 происходило событие. Объясните пожалуйста как это можно поправить, если можно. (делал на CFC)
speis вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 22:58
speis
Сказал спасибо: 41
Подмигивание Re: Контроллеры WAGO
Всё, разобрался!
Всем СПАСИБО, за активное участие в теме.
Начинающим отвечаю: Модули ввода/вывода изначально продаются с установленной конфигурацией: есть которые срабатывают от +(1), а есть которые от "0". Просто внимательно читайте даташиты.
Тема закрыта.
speis вне форума
Сказали "Спасибо" speis
ampy (29.07.2019)
Контроллеры Renesas grbizly Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.10.2011 03:50
Контроллеры Schneider Electric 7Fantomas7 Производственное оборудование 1 27.05.2011 13:29
Вопрос по CoDeSys Pavel_74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.06.2009 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
