Предпочтительная конструкция катушки индуктивности
Непрочитано 24.06.2019, 21:31
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию Предпочтительная конструкция катушки индуктивности
Коллеги, поделитесь опытом, плиз. Какая конструкция катушки индуктивности при прочих равных условиях (номинал, рабочий ток...) наиболее предпочтительна в DC-DC преобразователях и почему. Заранее благодарю.
ID:	142877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142881   Нажмите на изображение для увеличения
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 21:38
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Предпочтительная конструкция катушки индуктивности
Каждому фрукту - свой овощ. Нужно магнитное экранирование (левый нижний и оба справа) или нет, какой средний ток, какой монтаж...
Верхние правый и центральный с нижним центральным - одно и то-же.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
mike-y-k (25.06.2019), SwanSwan (24.06.2019)
Непрочитано 24.06.2019, 22:13
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Я так понимаю, что от закрытых катушек помех меньше?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 22:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
Естественно. Она же и экран.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
mike-y-k (25.06.2019), SwanSwan (25.06.2019)
Непрочитано 25.06.2019, 00:35
vova56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
vova56 на пути к лучшему
Эти катушки для подавления вч-риппла, значит экран надо попросторнее, а не то Q кю. Давайте ещё вспомним - как наматывать катушку для наибольшей добротности. Для с сердечником и без.
vova56 вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 00:58
Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
Владимир, ты Т.З. читал?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 25.06.2019, 01:00
Сказал спасибо: 11,862
SwanSwan, собственно у известных производителей поползать по каталогам весьма познавательно будет. Тот же Bourns inc - Products-›Magnetic products-›далее по вкусу
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 25.06.2019, 10:16
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
Если во главе угла целевая установка:
главное - избежать насыщение в дросселе.
1 2 3
4 5 6
В этом плане лучше 1, 2, 5. Но для них в целях ЭМС желателен внешний экран БП.
3, 4 - с немагнитным зазором, необходим учет предельного тока (ЭТД) и контроль насыщения при первом включении.
6 - сердечник с распределенным зазором на основе железа и порошковых материалов. Рабочая частота может быть ограничена, например, значением 70 кГц, и при 200 кГц - недопустимые потери.
Выбор осуществляют с учетом вышеназванных факторов.
ramator вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ramator за это сообщение:
mike-y-k (25.06.2019), SwanSwan (25.06.2019), VladimirIvan (25.06.2019)
Непрочитано 25.06.2019, 11:49
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
Таки - спорно. Картинка 3 - повсеместно применяется в питальниках процессоров и GPU с токами от 10 Ампер на фазу.
Upd: Спорно - в смысле, что 1, 2, 5 лучшие. Я-бы их наоборот задвинул в самые некритичные/дешёвые приложения.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.06.2019 в 22:29.
laser532 (25.06.2019), mike-y-k (25.06.2019)
Непрочитано 25.06.2019, 19:28
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Совершенно правильно. 3 - это прессованное железо или пермаллой. Держит большую постоянную составляющую с рипплами. Кроме того, в тех, что я разбирал, обмотка в виде фольги, свернутой в спираль через ребро, что позволяет получить хорошую "соленоидальность" (сосредоточение поля внутри катушки) при нужном сечении. На ВЧ вытеснение будет, но это все считается и есть очень хорошие результаты такой топологии. В частности в плавильных индукторах на 100-200 кГц.
Я в DCDC применяю только 3 и 4. У меня это повышающие преобразователи или драйвера Пельтье. И там и там частоты от 500 кГц до 1 МГц (смотря что мне важнее, кпд или шум). Все это для малошумящих лазеров. В индукторы и силовую электронику берем или готовые или есть дизайн на колечках T46 с чрезвычайно низкой проходной емкостью, но это уже изолированные с большими напряжениями и dU/dt.
Последний раз редактировалось laser532; 26.06.2019 в 00:39. Причина: марку феррита подправил, было T40.
laser532 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Катушка индуктивности - паразит! Eddy71 Электроника - это просто 34 01.01.2019 10:36
Оторвался магнит у катушки индуктивности radiolubitel 512 Видеотехника 20 02.11.2012 23:17
Изготовление катушки индуктивности innovator_king Электроника - это просто 4 06.11.2010 16:50
[Решено] Парадокс открытого LC контура tauP10 Отвлекитесь, эмбеддеры! 154 14.04.2008 23:50
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
