StepDown 55v -> 12v 3A
15.06.2019, 07:27
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Чем бы таким не слишком экзотическим решить проблему получения из входного 50-55в выходного 12в 1-3А?
Попробовал китайские платки с LM2596HV ( такие https://ru.aliexpress.com/item/32878...a-adae7e6257e3), но сдаётся мне, что подделка - частота преобразователя 300кГц вместо 150 и греется даже без нагрузки под сотню градусов. Попробовал найти не подделку в местных пенатах - не вышло.
Поэтому ищу чем еще можно получить заданный ток/напряжение?
/Жак Фреско/
15.06.2019, 10:04
Re: StepDown 55v -> 12v 3A
лучше всего - с трансформатором, т.к. есть гальваническая развязка и при выходе из строя ключа минимальна вероятность повреждения нагрузки. совет на основе длительного обслуживания оборудования с регулируемым step down ИБП 200/30в для фотолампы - периодически горели ключи
можно применить компьютерный БП с доработкой либо рыночный, предварительно, для оценки, позаглядывав вовнутрь через отверстия. зачастую TOPSwitch работают на 50в, а в контроллерах гОВЕН LNKxxx работает 24-310в
15.06.2019, 10:58
Сказал спасибо: 353
Недавно сделал ИП на TPS54360DDA. Работой этого источника очень доволен
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vladh за это сообщение:
15.06.2019, 11:47
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Eddy71
Попробовал китайские платки с LM2596HV ...
Их беда в том, что узкоплёночные делают их как регулируемые и ставят некий "среднепотолочный" дроссель, да ещё и недостаточного габарита. Попробуй сосчитать по букварю требуемую индуктивность и ток дросселя (по реальной рабочей частоте) и сравни с имеющимися.
Хотя, их биполярный ключ при таком выходном токе просто обязан хоть как-то греться.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
15.06.2019, 14:23
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
Пока халява DCDC MuRata, настоящие. Из недостатков:
1) избыточность (скомпенсирована низкой ценой);
2) повышенное собственное потребление из-за большой мощности преобразователя;
3) напряжение 8,2В - их точно довольно легко превратить в 10В, а вот в 12 могут уже быть проблемы.
Сказали "Спасибо" laser532
15.06.2019, 14:23
Сообщение от ForcePoint
Не, к дросселю претензий нет - большой, толстым проводом, как по даташиту индуктивность. Но вот в оригинальности самой ЛМки сильные сомнения. Прежде всего частота ровно в 2 раза выше указанной в даташите: 300кГц вместо 150. Но других экземпляров найти не удалось.
/Жак Фреско/
15.06.2019, 14:44
Сказал спасибо: 7,687
Что там можно ожидать, если LMка стоит 30 рублей, а плата 50. Попадалась буквально на днях статья про бракованные LMки практически во всех китайских модулях.
И выглядеть он должен вот так. (память о работе)  Смонтировано на алюминиевой печатке.
Фото с веб камеры.
15.06.2019, 16:16
Те, которые у меня дымы пускали, выглядели в точности вот так (катушка только на 33мкГн)
/Жак Фреско/
15.06.2019, 16:27
Сообщение от Eddy71
у меня таких ведро. На работе хотели сэкономить. В аппаратуре 24В в 5 В х1,5А преобразовывают. Единицы выдавали такие параметры без дикого нагрева и то в начале лета сгорели. Пришлось заказывать нормальные, по цене в четыре раза дороже. Остальные до 1А приемлемо греются.
Описание нормального модуля. http://smartmodule.ru/files/man/SCV0023-ADJ-3A.pdf
цена правда кусается от 400р.
15.06.2019, 17:07
Сообщение от jump
С пропорциональным снижением мощности и КПД.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
