Джойстик на STM32F4
Непрочитано 12.06.2019, 03:12
alex 54
Сказал спасибо: 77
alex 54 на пути к лучшему
По умолчанию Джойстик на STM32F4
Здравствуйте.Собираю джойстик на STM32F4.Возникла проблема с калибровкой аналоговых осей.В качестве датчиков я использую обычные
потенциометры,без оцифровки.Суть проблемы в том,что при калибровке осей мне никаким образом не удается получить максимальное значение
оси равное 4095.Подавал на вход АЦП полное значение опорного напряжения-без толку,значение оси в калибровочном окне выше 4093
не поднимается.Насколько мне известно в таких случаях по краям осей
программно делается мертвые зоны,типа хардкодят их и это должно
помочь.Не может мне кто нибудь в общих чертах описать как это делается?
Или может существует другое решение этой проблемы.
Всем спасибо за внимание,с уважением. Alex 54.
Последний раз редактировалось alex 54; 12.06.2019 в 03:16.
alex 54 вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 04:51
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Джойстик на STM32F4
alex 54, а какое значение выдаёт ADC и как оно потом обрабатывается по пути из регистра значения и до HID драйвера в системе?
Собственно суть калибровки именно в получении минимума и максимума по осям. Даже у старых джойстиков это были не всегда 0 и не всегда абсолютный максимум. Дальше уже шёл пересчёт значений от полученных при калибровке.
У Вас 4095/4093=1.00048864 для полной шкалы получается коэффициент пересчёта.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
alex 54 (12.06.2019)
Непрочитано 12.06.2019, 12:53
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
1.00048864
Если коэффициент меньше 10%, можно вообще не париться! Это же джойстик, а не прецизионный механизм!!!
Да и собрать джойстик можно было на каком-нибудь совершенно копеечном МК, не тратясь аж на STM32F4!!!
eddy вне форума
Сказали "Спасибо" eddy
Непрочитано 12.06.2019, 22:03
alex 54
Сказал спасибо: 77
Здравствуйте.Вопрос решился сам по себе.Косяк оказался не в проекте а
в Винде(зря только перебаламутил народ).
Оказывается в ней не всегда проходил сброс калибровки.Из за
этого шкала оказывалась сдвинутой в сторону и как следствие не было
одного из корректных крайних значений. Всем спасибо за участие в обсуждении.
alex 54 вне форума
Сказали "Спасибо" alex 54
mike-y-k (13.06.2019)
Непрочитано 13.06.2019, 03:12
alex 54, ну не зря таки - в итоге решение оказалось найдено
Куплю USB загрузчик для STM32F4 SparkTJ Предложения по работе 0 18.03.2017 17:02
Виснет программа на STM32f4 Kopranych ARM 2 13.03.2017 11:04
I2C как правильно использовать в stm32f4 bass1981 ARM 65 28.05.2016 22:16
usb джойстик на avr bobrozub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 14.03.2012 20:24
Кто подключал джойстик Play Station к MK отзовитесь IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.09.2009 23:13
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
