Полярность электролитического конденсатора
Непрочитано 08.06.2019, 19:28
Trewel
Сказал спасибо: 8
Trewel на пути к лучшему
По умолчанию Полярность электролитического конденсатора
Здравствуйте!
Помогите определить полярность электролита:
NIPPON CHEMI-COM
CE W
50V 10000 mF
NEGATIVE BLACK
Черный корпус без обозначения полярности
На одном лепестке черная метка.
Спасибо
С уважением Александр
Trewel вне форума
Непрочитано 08.06.2019, 19:40
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Полярность электролита
Сайт производителя http://www.chemi-con.com/
VladimirIvan вне форума
Trewel (08.06.2019)
Непрочитано 08.06.2019, 19:48
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Trewel Посмотреть сообщение
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
Trewel (08.06.2019)
Непрочитано 08.06.2019, 20:08
VladimirIvan
Таких электролитов на сайте производителя нет. Поэтому определять нужно все параметры.
Trewel (08.06.2019)
Непрочитано 08.06.2019, 20:28
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
NEGATIVE BLACK
Там где чёрная точка это и есть минусовой вывод.
Santil@ вне форума
Сказали "Спасибо" Santil@
Trewel (08.06.2019)
Непрочитано 08.06.2019, 20:41
Сказал спасибо: 3,109
NEGATIVE BLACK
Сказали "Спасибо" Yuri222
Trewel (08.06.2019)
Непрочитано 09.06.2019, 00:59
Сказал спасибо: 11,860
Trewel, если нужна полная уверенность - вторичная обмотка трансформатора от обычной сети на напряжение 1…6VAC (можно намотать несколько витков при наличии окна), диод, тот конденсатор и какую-то нагрузку (~100mA хватит - R=10…60Ω). При правильной и неправильной полярностях подключения конденсатора разный результат работы фильтра будете наблюдать - мультиметром смотрите переменное напряжение.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.06.2019 в 01:01.
Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора(( tarik762 Измерительное оборудование 57 15.11.2018 00:57
Unit - UT81B - емкость конденсатора входной цепи Kostik00 Измерительное оборудование 2 25.02.2017 14:14
Прошу помощи в определении параметров конденсатора ZEE32 Информация по радиокомпонентам 6 25.01.2016 21:09
Устранение последствий взрыва электролитического конденсатора Ан-162 Делимся опытом 41 10.03.2015 21:55
[Решено] Емкость планарного конденсатора phil311 Отвлекитесь, эмбеддеры! 166 14.04.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
