PPS в DSPIC33EP512GM710
Непрочитано 30.05.2019, 01:49
ingeniring
Сказал спасибо: 17
ingeniring на пути к лучшему
По умолчанию PPS в DSPIC33EP512GM710
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться в теме - уже неделю вчитываюсь в мануал и ничего не могу понять... Ранее я создавал устройства на основе 16f84, теперь решил перейти на что то более серьезное.
Не могу разобраться - как работает этот PPS.
Как понимаю ситуацию я:
Вот есть некие параллельные и периферийные порты. Причем периферийные являются родительскими по отношению к параллельным.
Первый вопрос: приведите пример периферийного порта и параллельного
Идем дальше: для настройки портов есть некие регистры - причем для input и output/input они разные (там разные таблицы). Для input в регистре есть выделенные 7 бит, куда заносится число из специальной таблицы - таким образом мы скажем так, даем понять какой пин у нас будет задействован и с каким функционалом. Какой это реально будет физический вывод - надо уже смотреть на том корпусе микросхему, который мы выбрали.... Скажем, если записали 1111100, то это значит, что мы включили RPI124. Тут все понятно более менее. Я пока не затрагиваю регистры PORT, TRIS, LAT и ODC - понятно, что они требуют настройки.. это потом...
Теперь сложная для моего понимания вещь: периферийные порты output/input. Так же есть регистры, куда необходимо занести число из таблицы... и тут первая засада: в регистре два поля по 6 бит, куда необходимо заносить число из таблицы, для выбора - какой порт output/input мы задействуем.
Второй вопрос: почему два поля в регистре? (т.е. как их заполнять)
Если мы посмотрим в таблицу, в которой можно выбрать числа для того, чтобы занести в эти два поля регистра, то там будут скажем так порты, обремененные каким либо функционалом: компараторы, CAN, SPI и т.д.
Третий вопрос: что там надо указать,чтобы просто получить порт, которым я буду, скажем так - зажигать светодиод? (Есть там некий default port - номер 000000 - но тогда не понятно как указывать на каком физическом выходе это реализуется)
Заранее огромное спасибо за ответы - я уже всю голову сломал над этими вопросами.
Ссылка на datasheet к рассматриваемому процессору: http://ww1.microchip.com/downloads/e.../70000689d.pdf
Последний раз редактировалось ingeniring; 31.05.2019 в 01:03. Причина: по просьбе посетителей форума
ingeniring вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 04:17
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: PPS в DSPIC33EP512GM710
ingeniring, для синхронизации понимания и использованных Вами документов добавьте в первое сообщение (кнопка Правка) ссылки на использованные Вами документы…
Непрочитано 30.05.2019, 07:05
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Как по мне, так прыжок ну очень уже резкий - с "первого из магикан" 16f84 сразу на DSPIC33EP512GM710
Может можно было задачу на чем-то попроще решить, например на PIC18ххх?.. Они до 80МГц есть и очень даже нормально шустро молотят.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 08:05
Сообщение от ingeniring Посмотреть сообщение
науя? попробуйте сначала pic24f и pic24h, а dspic пока не вашего ума дело, тем более DSPIC33EP и уж тем более для мигания светодиодом. DSPIC33EP для серьезных проектов (в ДШ на первой странице), которые, попукивая на 16f84, не поднять. поучитесь на более удобных для понимания вышеозвученных семействах, а потом приступайте к данному
DSPIC33EP - гибрид МК и сигнального процессора, дрыгать ногами просто дорого, удел - матобработка и управление приводом, например
Непрочитано 31.05.2019, 01:13
ingeniring
Сказал спасибо: 17
Согласен с Вами отчасти и сам подумывал об этом, но моя цель не разработка какого либо конкретного устройства в кратчайшие сроки, а просто попытка разобраться в работе современного процессора. Возможно,что что то и создам на его основе.... И в связи с этим старался задавать максимально конкретные вопросы. Поэтому спасибо за совет, если не пойдет dsPIC, то конечно перейду на PIC18 - отступать есть куда ))))) И конечно был бы признателен за ответы. Спасибо.
Т.е. "дрыгать ногами": на нем такой функции не предусмотрено, т.е. только не тривиальным образом, все верно?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2019 в 02:23.
Непрочитано 31.05.2019, 02:37
ingeniring, написано было в смысле использования электронного микроскопа неподобающим образом
Таки какой документацией Вы пользовались?
Сильна вероятность, что вы ещё совсем не все прочитали из наличия у производителя - там конкретно по Вашему секция Documents немалой длины и лучше ее сначала пройти сначала по диагонали, а потом вдумчиво по нужным разделам…
Многие вопросы пропадут, появятся новые…
Непрочитано 31.05.2019, 12:22
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
scorpi_0n на пути к лучшему
ingeniring, PPS даже в новых pic18 присутствует, кстати. И ничего там страшного нет, в доках всё есть, нужно просто разобраться.
что-то внятное могут подсказать realid или my504. Но оба редко здесь бывают, к сожалению, к тому же первый давно уже перешёл на СТМ32.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.06.2019 в 01:44.
scorpi_0n вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо scorpi_0n за это сообщение:
ingeniring (01.06.2019), mike-y-k (01.06.2019)
Непрочитано 01.06.2019, 02:07
ingeniring
Сказал спасибо: 17
mike-y-k Ну скажем так: цель я обозначил - изучение процессора. Что на нем создать это уже дело десятое. Дорого или дешево это - все относительно и у всех по разному. Вполне естественно,что сначала захотелось сделать на нем что то простое и так продвигаться дальше... Спасибо за совет - почитаю более внимательно раздел documents.
Пользовался я datasheet (ссылку в первом посте привел) и документом: dsPIC33E, PIC24E FRM Section 10. IO Ports (DS70598B)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2019 в 16:25. Причина: Избыточное цитирование
Непрочитано 01.06.2019, 16:23
ingeniring, тут стоит сначала прочитать все, потом ещё раз прочитать уже по планируемому использованию, а с этого места уже к экспериментам приступать…
Требуется изначальное достаточно подробное представление о возможностях, способах, ограничениях,…
Названия документов можно опускать - достаточно перечисления их внутренних номеров у производителя.
И секцию documents стоит прочесть всю изначально. Некоторые неочевидные зависимости могут присутствовать в других (явно не связанных) документах…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
