Работа с настройками мк.
12.04.2019, 04:09
Сказал спасибо: 14
Всем привет.
Подскажите где взять инфу по настройке мк(не в плане даташита), мне интересно как и что назначается, например тот же таймер пишут типа TCCR1B|=(1‹‹CS12)|(1‹‹CS10);
А что такое CS12,TCCR1B толком не ясно, тоже самое касается функций ISR(){} какие они бывают, что из себя представляют.
Я конечно понимаю ваше желание послать меня на datasheeeet, но там во первых инглиш, а вторых технический язык, и примеров использования не имеется тем более с arduino ide.
Хотя бы подскажите как это называется, чтобы можно было хоть как то искать.
12.04.2019, 06:35
Сказал спасибо: 396
Re: Работа с настройками мк.
Сообщение от GrafGrigorio
Ну как бы да, если вы решили заняться микроконтроллерами, то есть техникой, то придется понимать технический язык. Вы же не на курсах продавцов мак-бургеров в KFC.
Что касается примеров - их дофига, тем более для Ардуино. Для ардуинщиков есть их собственный форум - arduino.ru. Там "язык общения" наиболее приближен к продавцам мак-бургеров. Если тупят, то все коллективно и регулярно.
как называется то, чем вы решили заняться? Нуууу это сложно ответить. Я не уверен, но кажется, это называется "программирование микроконтроллеров". Хотя надо уточнить на http://arduino.ru/forum - обязательно спросите там.
Сказали "Спасибо" NewWriter
12.04.2019, 06:50
Да, не Шекспир. А потому надо знать всего три десятка слов, чтобы понимать ДШ. А если сподобиться на три сотни - дык ышшо прощеее.
Сходите сюда, а потом поищите в разделе "Книги" на Казусе.
12.04.2019, 08:22
Сказал спасибо: 453
МК. Как правило, одна (иногда несколько, т.е. набор-chipset) интегральная микросхема.
Структурно состоит из блока центрального процессора, оперативной памяти и памяти программ. Также на кристалле обычно присутствуют некоторое количество узлов, блоков или устройств, которые можно программно отключать и подключать, настраивать режим их работы.
Настройка режимов производится как в процессе заливки в МК программы (конфигурирование) так и чисто программными методами после запуска на выполнение залитой программы.
Программные методы позволяют на самом начальном этапе изменить (инициализировать) значения в специальных ячейках памяти, которые называются конфигурационные регистры устройств.
Процесс описан очень приближенно и поверхностно, но в первом приближении можно считать что все так и происходит.
Так вот, после разработки и изготовления любого МК производитель комплектует его минимальным набором документов, в который входят упомянутый Вами даташит, руководство по программированию этого МК, описание и схема референсного дизайна устройства на этом МК, рекомендации по применению.
К сожалению, чаще всего все эти документы написаны на языке страны разработчика. А в наше время все чаще разработчиками являются китайцы (привет иероглифы), так что технический английский это еще не самое страшное.
Тем более, что многие материалы переведены на русский таким образом, что английскими остаются только технические термины и названия команд. Но их понимание - это Ваше внутренне дело.
Так вот, запрашиваемая Вами информация содержится в руководстве по программированию конкретного МК. В случае Ардуино таким МК может быть как AtMega 328P, так и AtMega 2560.
Найти такие руководства на русском относительно несложно, кое что издано на бумаге в виде книг и есть в электронном виде.
Только вот в чем дело, Вы должны быть готовы к тому, что попытка осмыслить информацию из этого руководства приведет к поднятию огромного пласта информации по программированию на уровне микрокоманд, регистров и отдельных операций. То есть без применения функционала Ардуино. И при удаче и достаточных затраченных усилиях Ардуино Вам вообще больше не понадобится, как ходунки не требуются ребенку, который научился ходить и бегать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
12.04.2019, 08:28
Сказал спасибо: 14
Сообщение от NewWriter
Я поэтому там и не обитаю, потому что помимо своей каши в голове там подкидывают чужую, и приходится в разы больше расхлёбывать.
Я это называю антидеградированием, но вопрос как я считаю был конкретизирован, у мк есть фьюзы, есть управляющие состоянием, а есть...(прям викторина  )
Сообщение от akegor
Яб еще добавил нужно знать Правильных 30 десятка, а не ругательных например=)
Книги это хорошо, НО практики из них никак не достать, только если выписывать какие либо примеры в конспект, но опять же это занимает кучу времени и пока ищешь решение своего вопроса, смысл того что ты искал просто пропадает, как и наша жизнь в общем то, но это уже другая история=)
12.04.2019, 08:38
Сказал спасибо: 14
Сообщение от GarryZZ
Я сейчас к этому и иду, пытаюсь "ходить без ходунков",но не хватает достойных гайдов, как не начну что то искать по интересующей теме, в выдаче идет какой бред, для ололошек(я большой ололошка не такой), а нахожу часто там где уже без этого ide, вот немного подтяну свою пряморукость и сразу убегу из этого детсада=)
12.04.2019, 08:58
Сказал спасибо: 396
Ну раз так, то все ответы по настройке тех или иных модулей МК лежат как раз в даташите. Там расписано назначение регистров и битов, с помощью которых выполняется настройка например SPI, UART, таймера. Плюс к этому - справочник по языку программирования Си. И файл заголоаовочника микроконтроллера, в котором расписаны текстовые обозначения регистров и битов.
ПО поводу примеров. Более-менее нормальные примеры для Меги вы найдёте 5-7-летней давности. А сейчас Мега потеряла актуальность и на ней сидят в основном ардуинщики. Остальные же перешли на STM32
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.04.2019 в 09:06.
12.04.2019, 09:35
Сказал спасибо: 2,487
Для разгона можно и с АВР начать. Там попроще,все таки будет для начинающего. Взять книги,хотя бы Белова. Они должны быть и в электронном виде. Полистал одну,другую и нашел,что себе ближе. А потом и на СТМ можно переходить. Если желание возникнет. Я вот все на них и сижу. Для моих задач хватает. А С++ я на дух не переношу. Мозги уже не те.
12.04.2019, 09:53
Сказал спасибо: 116
Сообщение от baiderin
Лучше сразу с нормальных МК начинать, где периферия человеческая, а не с этого жалкого подобия...
Если уж советовать что-нибудь очень простое, то STM32F0 — в самый раз! Они и дешевые, и простые. И 32 бита...
Если же 8 бит хочется, то есть STM8 и всякие разные 8051 (нувотоны, например). Только с ними все намного печальней: gcc для них нет, поэтому компилировать придется при помощи sdcc, а у него с оптимизацией совсем плохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
