Ремонт Richmeters RM409B
Непрочитано 11.04.2019, 13:22
Андрей 1977
Андрей 1977 на пути к лучшему
Лампочка Ремонт Richmeters RM409B
Добрый день! Нужна помощь! Заглючил мультиметр Richmeters RM409B, в режиме амперметра случайно подключил щупы паралельно к выводам источника питания. Теперь не переключаются режимы. Думаю слетела прошивка. Прошу выслать дамп прошивки данного мультиметра.
Андрей 1977 вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 12:49
Znaika
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Znaika на пути к лучшему
Это не прошивка. Выбило один из ключей. Они отвечают за включение амперметра при вставлении щупов. На каком разъеме (верхний или нижний) произошло кз в момент измерения, тот и пробило, теперь он постоянно замкнут. Если его выпаять, прибор заработает, но естественно без измерения тока. За верхний разъем отвечает полевик справа.
Для возврата функционала - заменить полевик.
A6sHB, он же MOSFET SI2306 3.5A/30В SOT23. Или подходящий аналог.
Это конструктивный недочет функции автопереключения на ток, сначала надо вставить щуп, а затем подключать прибор в цепь, даже если мультиметр выключен, ни говоря уже об измерении тока на источнике питания).
Я игрался щупом в этом разъеме при работающей цепи, пока не доигрался.
Как временное решение, переставить соседний полевик, тогда миллиамперметр не будет работать. Ну и предохранитель заменить, если сгорел.
Работать будет до следующего коротыша.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2022 в 00:51. Причина: 6.6
Znaika вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Znaika за это сообщение:
laser532 (23.11.2021), Reyzek (30.05.2024), Андрей 1977 (29.04.2019)
Непрочитано 29.04.2019, 18:17
Андрей 1977
По умолчанию Re: Прошивка Richmeters RM409B
Спасибо вам огромное. Выпаял транзисторы, мультиметр заработал. Очень вам благодарен за совет, всех благ.
Непрочитано 22.07.2019, 17:45
Revelation
Revelation на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт Richmeters RM409B
У меня тоже потух мультик и при подключении питания потребляет 60 ма. Включил сварочный аппарат с вставленными щупами мульта на тиг сварку и воткнул питание. Мультик даже на прощание не пискнул. Сварочник для розжига использует высокое напряжение. Стоял мульт на режиме dc.
По питанию кз в 80 ом. Сгорели 2 транзистора возле реле. Немного тепленький основной проц.
Может кто плату знает как купить новую????
Или есть варианты??? Подскажите пожалуйста
Revelation вне форума
Непрочитано 03.09.2019, 15:14
Dostigator
Dostigator на пути к лучшему
Сообщение от Znaika Посмотреть сообщение
Добрый день! Заказал на Али указанный полевик, поменял левый (который отвечает за измерения микроАмпер). Теперь при включении как и должен - по умолчанию измерение напряжения, при установке щупа в верхнее гнездо измерения тока (миллиАмпер) включается режим измерения миллиАмпер, а вот при установке щупа в нижнее гнездо (микроАмперметр) ничего не происходит. Может, кроме полевика еще что сгорело? Предохранители целые.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Dostigator; 03.09.2019 в 15:22.
Dostigator вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 11:27
Znaika
Сообщение от Dostigator Посмотреть сообщение
Попробуйте и другой заменить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.10.2021 в 16:43.
Znaika вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 21:56
NovoTemp
NovoTemp на пути к лучшему
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня такая проблема. Мультиметр Richmeister richmeters 409B. Щупы были в гнезде милиАмперы (нижнее гнездо). Проверял потребление светодиодных ламп. Попалась одна накаливания. Экран перестал показывать цифры, подсветка была. Предохранитель 200 мА был в обрыве, поменял. Ключ-MOSFET Q5 - в коротком, снял. Резистор R18 (рядом с Q5) - в обрыве, тоже снял. Сейчас экран также ничего не показывает, подсветка есть. На нажатие кнопок звуковая реакция есть. В чём может быть ещё проблема, неужели умер процессор?
Может кто подскажет номинал R18, у меня обуглившийся был, маркировка не читалась.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.10.2021 в 16:44.
NovoTemp вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 18:51
Lev23
Lev23 на пути к лучшему
Такая же проблема, R18 = 100kOm
поменял оба транзистора, предохранитель(поставил на 0,5А), и резистор по аналогии с другим у соседнего транзистора, считайте наугад. Все заработало.
Lev23 вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 12:03
Lex_xl
Lex_xl на пути к лучшему
Сообщение от Lev23 Посмотреть сообщение
Напрягите мозги - как можно спалить 100k резистор? Вы киловольты измеряли?
R18 = 10kOm маркировка "10C".
Lex_xl вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 16:57
Александр техник
Александр техник на пути к лучшему
добрый день подскажите что за транзистор Q5 Q4
Александр техник вне форума
Прошивка Richmeters RM409B Андрей 1977 Измерительное оборудование 1 11.04.2019 16:41
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Ремонт Lenze электроники промышленной сервопривод серводвигатель remontlenze Производственное оборудование 0 29.10.2012 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
