Правильный микрофонный усилитель
Непрочитано 01.05.2015, 23:21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Правильный микрофонный усилитель
проблема такая - микрофон с усилителем нужен для записи вместе с камерой видеонаблюдения. на заправке. на кассе.
всё совершенно легально.
собрал сначала просто усилитель без фильтров - ужасно все заполняет шум работащей техники - вентиляторы холодильники печки кандеи итп. на заправке магазин + кафе.
голоса почти не слышно хотя до микрофона всего метр-полтора.
голос слышен как едва различимое бубнение.
сделал полосовой фильтр третьего порядка (ну то есть фвч+фнч) - пропускает от 200 до 1200гц
шума гораздо меньше, голоса издалека слышны но все равно различить что говорят обычно сложно. различаемость есть только если человек громко говорит
атак бубнение все равно сильное
очень много лет назад читал про компрессию гооса но где щас искать абсолютно не помню
ткните плиз где почитать как выделить голос по нормальному чтоб слышно было
ведь даже в самом простом фотоаппарате голос на видео четко ясно слышно за 5-10 метров.
Последний раз редактировалось индюк; 01.05.2015 в 23:23.
индюк вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 23:54
По умолчанию Re: Правильный микрофонный усилитель
Насколько помнится, телефонная полоса от 300 Гц и до 3000. Разборчивость речи определяется верхними частотами.
От лишних шумов поможет избавиться направленный микрофон - Гоголь в помощь.
Сказали "Спасибо" akegor
Errare humanum est (04.05.2015)
Непрочитано 01.05.2015, 23:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
проблема не в верхних. а в бубнении. то есть в нижних.
найти бы нужную ачх.......
направленный не пойдет - надо и кассира слышать и покупателя а микрофон между ними
индюк вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 00:09
Вы низов делаете лишних 100 Гц и обрезаете верхние, необходимые для разборчивости. Для компенсации излишнего обрезания и надо
Направленных можно иметь два микрофона - кассир и клиент, потом суммировать или два канала. И диаграмму можно сформировать по желанию: плоский экран - конус - короткая труба - длинная труба. Соответственно, от кардиодиды до узкого лепестка.
Непрочитано 02.05.2015, 00:46
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Подавал с одного микрофона сигнал на прямой вход а с другого на инверсный усилителя (на ОУ). Направление микрофонов разное, подбирается опытным путем. В результате слышно постоянное шуршание. Голоса измененные, но вполне разборчивые.
E97 вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 03:06
E97 правильно сказал. Можно добавить следующее:
- добавить 2 микрофона = 4;
- установить широкополосные фазовращатели и подавать на диф. усилители, где и будут вычитаться мешающие сигналы от полезного.
Микрофоны могут быть разнесены по горизонтали и вертикали. В каждом канале свой фазовращатель. Можно выделить несколько сигналов и записывать синхронно с видео. Если по современному, применяют DSP процессоры.
kreking вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 09:57
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Применяя фазоразвращатели, нужно не забывать о фазе прихода на микрофон сигналов с разными длинами волны. Именно по этой причине
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Низкочастотная часть вычитается, а ВЧ - как Аллах распорядится и как микрофоны поставите. Тембр голосов, конечно, изменится до неузнаваемости, но разборчивость останется.
Непрочитано 02.05.2015, 13:24
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Два микрофона, из-за неодинаковости их параметров никогда не обеспечат достаточно надежного выделения сигнала из шумов. Для этого существуют специальные конструкции дифференциальных микрофонов. В частности, старый добрый ДЭМШ-1. Сигнал, приходящий с обеих сторон (внешний шум) он просто не воспроизводит, зато чувствителен к асимметрично приходящему сигналу.
Falconist вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 13:59
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Правильный микрофонный усилитель
для начала лучше начать с микрофона , нужен тип noise cancelling , конструкция такова что микрофон сам является фильром подавляющим внешние помехи , далее идет фильтр полосовой с регулируемой добротностью , крутизной спадов по краям и шириной полосы пропускания далее усилитель с gate или с мягкой пороговой отсечной по мин уровню сигнала для устранения шумовых составляющих сигнала , далее идет система ALC c функциями магкого лимитера по пиковым значениям входного сигнала .... а только потом уже усиливаете обрабатываете и так далее
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 22:48
E97
Сказал спасибо: 379
Вот что подумал, шуршания может и не быть. Дело в том, что я экспериментировал в закрытом помещении склада. Там большое переотражение звука. На открытом воздухе возможно таких помех и не будет.
Более конкретней сказать не могу, так как не пробовал записывать разговор. На микрофонах пытался сделать пассивный акустический датчик движения.
На счет микрофонов не думаю, что у них большой разброс в ЧХ и по чувствительности (конечно если их не с БУ..у мобилок выковыряли).
Экспериментировал с электретными микрофонами и динамиками 0,25-ГДШ. Если оба направить в одну сторону и чувствительные элементы расположить в одной плоскости то звук только будет от источников, находящихся сбоку от микрофонов.
E97 вне форума
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Автомагнитола как усилитель для компьютера Electric75 Делимся опытом 10 29.09.2015 10:15
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Микрофонный усилитель dkhv Аудиотехника 37 16.08.2007 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
