не удается задействовать библиотеку i2c в cvavr
Непрочитано 09.04.2019, 21:01
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию не удается задействовать библиотеку i2c в cvavr
друзья,
все время работал кодвижен нормально, но как только стало нужно вызвать библиотеку i2c , или 2wire, при компиляции выдает мол,
undefined simbol 'i2c_ init' и стоп на этом.
естественно пошли поиски но ничего.
просьба помочь опытным работающим в cvavr.
begun вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 21:10
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: не удается задействовать библиотеку i2c в cvavr
библиотека точно подключена?
baiderin вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 22:09
begun
Сказал спасибо: 244
в папке inc есть i2c
в папке lib нет
begun вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 22:14
begun
Сказал спасибо: 244
в папке lib есть twi и twix но это наверно не то
begun вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 22:28
baiderin
Аватар для baiderin
#include ‹mega8.h›
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x15; PORTC
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=5
#endasm
#include ‹i2c.h›
нужно подключить в угловых скобках i2c.h
#include скобка i2c.h скобка.
d cтроке после endasm
Последний раз редактировалось baiderin; 09.04.2019 в 22:35.
baiderin вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 00:09
begun
Сказал спасибо: 244
здесь от присутствует
#include ‹mega8.h›
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include ‹i2c.h›
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// I2C Bus initialization
i2c_init();
while (1)
// Place your code here
begun вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 10:01
begun
Сказал спасибо: 244
в общем,
после долгих мучении взял комп товарища и на нем установил cvavr.
там все пошло как по маслу.
значь, что то в моем ноуте барахлит.
ну чтож будем искать.
всем спасибо
begun вне форума
Как отправить массив по I2C через DMA на STM32F105 или F030? Donker ARM 15 17.03.2019 18:34
Софтовый i2c в cvavr day177 AVR 3 01.05.2014 14:50
i2c cvavr передача даних himik131 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.03.2011 19:43
ATtiny26 в качестве slave I2C в CVAVR woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.10.2007 19:06
24c256 i2c CVAVR и симуляция в PROTEUS сделал пример avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.06.2006 09:29
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
