Помогите подобрать аналог APS2420ES5-ADJ SOT23-6
Непрочитано 01.04.2019, 21:00
denis1667
denis1667 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать аналог APS2420ES5-ADJ SOT23-6
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,что за микросхема и чем заменить?На ней написано AS20SD корпус SOT23-6
denis1667 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 10:44
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
Сообщение от denis1667 Посмотреть сообщение
Посмотрите вложение.
Тип файла: pdf sy8009a,_sy8009b_r1.0_silergy.pdf (324.8 Кб, 0 просмотров)
Удачи!
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 09:42
denis1667
Спасибо большое!
Непрочитано 08.04.2019, 11:14
denis1667
Добрый день.Помогите пожалуйста подобрать аналог.APS2420ES5-ADJ SOT23-6
Непрочитано 09.04.2019, 02:22
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Помогите подобрать аналог APS2420ES5-ADJ SOT23-6
denis1667, какие параметры требуются, где установлен и схема включения.
Дальше уже несколько проще будет.
Читать сейчас весь DS этого чипа на китайском как-то не с руки
МСС-80-8 модуль симисторный - помогите подобрать аналог dimmich Информация по радиокомпонентам 14 05.12.2017 11:57
Помогите по принципиальной схеме подобрать детали NK2007 Информация по радиокомпонентам 32 14.09.2012 13:51
Помогите подобрать аналог zeon35 Информация по радиокомпонентам 2 04.01.2012 20:48
Помогите подобрать дисплей для замены ens34 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 29.10.2011 19:02
[Решено] Специалисты! помогите подобрать микрофон или акустический дт AU_2 Автоматика и аппаратура связи 1 27.04.2005 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
