SIM card extender
Непрочитано 31.03.2019, 03:13
gosha
gosha на пути к лучшему
По умолчанию SIM card extender
День добрый
есть задача - соединить SIM карточку с модемом с помощью длинного кабеля (20-30 метров). Задача заключается в том, что нужно разместить модем на мачте парусной яхты, но что бы была возможность менять карточки в каюте. Подскажите, есть ли готовое простое решение.
Спасибо,
G.
gosha вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 10:52
TinyQ
TinyQ на пути к лучшему
По умолчанию Re: SIM card extender
проще модем тоже разместить в каюте, а вынести только антенну.
TinyQ вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 11:15
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Потери в кабеле убьют весь сигнал.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 11:54
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Размести несколько модемов с разными карточками и переключай модемы.
croma вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 12:07
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
F если что-то такое: GSM усилители сигнала 3G репитеры или такое GSM усилители, GSM репитеры, GSM ретрансляторы?
Starchenko вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 14:47
usr10000
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
Сообщение от gosha Посмотреть сообщение
Вот и попробуйте так, если не найдете готового. Скорость обмена не большая. Только кабель нужен экранированный с пятью жилами и более - земля по экрану, остальные пять - внутри экрана.
usr10000 вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 17:42
gosha
Сообщение от usr10000 Посмотреть сообщение
Какой кабель лучше взять тогда? Какое сечение? Витая пара нам может чем-то помочь?
gosha вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 22:12
Сказал спасибо: 3,227
Лучший PA - антенна!" © Радиолюбитель.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 31.03.2019, 22:38
gosha
Сообщение от TinyQ Посмотреть сообщение
там на двух гигагерцах потери в кабеле огромные, смысла ставить антенну на мачту и тащить к ней длиннющий кабель нету, ну или кабель надо такой, который тащить по яхте, опять же, не охота.
gosha вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 15:30
usr10000
Сказал спасибо: 12
Это уже брать из того, что в наличии есть. Сечение не имеет особой роли - токи мизерные. 0.35, 0.5 вполне должно хватить. Витую пару можно попробовать экранированую, только сигналы data и clock, наверное, нужно пустить двумя жилами каждый по своей паре. На питание около самой симки микрофарад 100 кондер поставить. Модем, я надеюсь, не по этому же кабелю питать нужно?
usr10000 вне форума
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
Вопрос по коммутации нескольких SIM карт в GSM модуле Sim900D Flopix Автоматика и аппаратура связи 13 27.10.2016 20:17
Где найти chip card с pic-ом ? Alex_iii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.04.2013 09:30
SIM карты при отрицательных температурах firew0rker Делимся опытом 7 30.05.2012 13:33
Нужен драйвер для Card Reader zvezdec Ремонт оргтехники 11 08.11.2010 00:40
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
