Усилитель Пионер А70
Непрочитано 27.03.2019, 21:09
Aleksa25
Aleksa25 на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель Пионер А70
Прошу помочь в расшифровке маркировки стабилитронов в схеме Пионера, в частности Д74 и Д805 (указано под схемой). Какими их можно заменить? В интернете подобной маркировки не нашел. И еще будут ли они работать параллельно да еще и разные?
Тип файла: doc питание пионер а70.doc (200.5 Кб, 0 просмотров)
Aleksa25 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 21:19
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель Пионер А70
ПОсмотрите
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...EMI/MZ750.html
baiderin вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 21:52
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
D805 - 7.5 Volt 1/2 Watt Zener Diode
welcome61 вне форума
Сказали "Спасибо" welcome61
Aleksa25 (28.03.2019)
Непрочитано 28.03.2019, 10:47
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
D74 скорее всего на 5,6 V так как выходное напряжение вроде как 5 V. D805 скорее всего стоит для защиты от обрыва D74 чтобы на выход не пошло 40 с лишним вольт.
optima22 вне форума
Сказали "Спасибо" optima22
Непрочитано 28.03.2019, 16:13
Aleksa25
Спасибо за подсказки. Буду пробовать ставить на 7,5В.
Aleksa25 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 18:05
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Aleksa25 Посмотреть сообщение
Ну, упрямый же Вы человек.
Подсказали уже:
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
Вместо 5 вольт хотите 7 вольт получить. Посмотрел схему - вроде бы (но на 100% не уверен!!!) это питание идет на индикаторные светодиоды только.
Просто вместо 17 миллиампер через них потечет 27.
Может - и выдержат. А могут долго не протянуть.
И будете потом искать светодиоды нужной формы, или напильником имеющиеся апгрейдить...
А если посмотреть 7-ю страницу мануала и сопоставить ее с тем куском. что Вы выложили, то как-бы напрашивается соответствие с условно показанным на этой 7-й странице источником питания 4 вольта, из чего можно предположить, что стабилитрон даже не на 5,6В, а на 4,7В
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.03.2019 в 18:14.
Непрочитано 31.03.2019, 09:20
Aleksa25
Yuri222, параллельно Д74 стоит Д805 и они разные: по схеме Д74 - KZL061 , а Д805 - WZ(MZ)-075. По моему разумению один на 6,1В, а второй на 7,5В. Д74 на плате стоит, а Д805 отсутствует (выпаян) и мне нужно его впаять. В интернете такую маркировку не нашел. Поэтому и обратился за помощью в определении маркировки. И в еще смутила параллель этих стабилитронов. Везде пишут, что не ставятся в параллель стабилитроны даже одинакового номинала, а здесь - разные. А по выходу стоит еще стабилитрон Д806 и тоже KZL061. Вот и не поймешь на 6,1В они или на 5В (на схеме указано по выходу 5В). Не хотелось бы что-то сжечь.
А кусок схемы вырезан с мануала.
Aleksa25 вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 10:26
Aleksa25, а я посмотрел почти весь мануал, а не только этот кусок, и написал Вам свои соображения по поводу интересующего Вас стабилитрона.
Что касается
то вижу два варианта:
или - при проектировании заложили в схему (на плату) различные варианты стабилитронов для возможного выбора при поизводстве.
Непрочитано 02.04.2019, 15:46
Aleksa25
Yuri222, спасибо!
На стр.18 (плата AF ASSY (GWK-225) прорисованы оба стабилитрона. На стр.11 (4.BLOCK DIAGRAM) показано напряжение 4В, а на схеме - 5В. Питание идет на индикаторы всех переключателей. Поэтому наверное сначала поставлю стабилитрон на 5,6В (или 5,1В), промеряю напряжение, а потом возможно поставлю на 7,5В.
Тему, думаю, можно закрывать как решенную.
Aleksa25 вне форума
Каменный усилитель VS ламповый звук radioded Аудиотехника 1486 19.03.2016 23:08
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Зачем нужен антенный усилитель? vouk Видеотехника 55 13.10.2007 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
