12C5202AD Reset
Непрочитано 23.03.2019, 16:42
Omino
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
По умолчанию 12C5202AD Reset
Есть воскотопка, управляемая указанним МК. Не включается. не стартует МК. Конденсатор на Reset установлен 0.1 мкФ, по даташиту 10 мкФ. Пробовал увеличить, не помогает. Когда закоротить конденсатор, стартует и работает. До виключения. Одно устройство заработало с 47 мкФ, другую не могу победить. Подскажите, что делать с ним ?
Omino вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 17:06
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: 12C5202AD Reset
Непорядок с питанием микроконтроллера? Чрезмерные пульсации по питанию из-за потерявших ёмкость или отпаявшихся конденсаторов в фильтре питания.
NewWriter вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 17:25
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Убери вообще конденсатор.
otest вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 18:07
Сказал спасибо: 11,860
Omino
Таки провести измерения напряжения(й) питания и пульсаций.
Проверить или даже просто заменить все электролиты.
Отмыть плату от остатков флюса.
При включении посмотреть на процесс на ноге reset и сравнить полученное с DS.
Посмотреть на схему формирования reset при включении питания. Малое сопротивление в цепи разряда конденсатора тоже может добавить головной боли. Там хоть иногда нужный уровень появляется?
Вариант работы совсем без сброса при включении конечно имеет место, но не относится к разряду рекомендуемых.
Фамилию МК и схему с платы узла reset в студию.
Непрочитано 23.03.2019, 18:30
otest
Сказал спасибо: 24
12C5202AD Так уже в студии . Заходи.
otest вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 22:31
Omino
Схема сброса по даташиту, резистор 10К на минус, конденсатор на плюс.
Пробовал замкнуть конеденсатор, включить и разомкнуть. Не стартует.
Конденсатори по питанию проверил, запитивал от блока питания, не стартует..
Omino вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 22:55
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Обычно сброс подключается наоборот. Резистор от ножки сброса к плюсу, а конденсатор - к земле (минус, GND). Активный уровень сброса - низкий. Конденсатор его и создает. Зарядившись через резистор, получается высокий уровень на ножке и МК запускается.
Непрочитано 23.03.2019, 23:48
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
scorpi_0n на пути к лучшему
12C5202AD - это 51-й кристалл. Так что всё правильно.
Сообщение от Omino Посмотреть сообщение
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 04:14
Omino, каюсь, не посмотрел внимательно по поводу чипа в названии темы .
Собственно в DS для 12C520xAD там множество вариантов реализации reset
Как с конденсатором, так и без.
Сейчас не с руки разгребать весь документ, но стоит посмотреть на варианты.
Там и просто 10KΩ на землю присутствует, и обсуждение вариантов от частоты кварца (вокруг границы 12MHz).
И целая глава 2.3 присутствует по поводу Reset.
Пишем свое API Easyrider83 Embedd С 96 22.05.2016 01:23
Проблемы с установкой Atmel Studio7 7Fantomas7 Proteus, KiCAD и другие ECAD 20 15.02.2016 13:07
Отладочные платы для STM32 dosikus ARM 391 07.03.2013 13:24
WinAver C, указатель стека svd71 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 05.07.2011 15:39
RESET на AVR 4ubaika Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.03.2007 18:35
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
