Проблемы с установкой Atmel Studio7
Непрочитано 10.02.2016, 20:52
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с установкой Atmel Studio7
Всем привет.
Решил поставить Atmel Studio7 под win8.1 sp1.
При установке ставится visual studio после появления окна об установке данной программы происходит ошибка.
Atmel Studio
An error occured
Microsoft Visual Studio 2015 Shel (Isolated)
Click here to open log folder
FAQ on Atmel Studio instalation
Что с этим делать. подскажите кто знает.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 21:39
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с установкой Atmel Studio7
Как минимум показать
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
log folder
andries5 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 00:23
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Щас повторно установку запущу.
Но там в этой папке немножко много всего.
Непрочитано 11.02.2016, 00:29
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Создается 2 файла отчета
Первый AS_20160210212108
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i001: Burn v3.9.1006.0, Windows v6.3 (Build 9600: Service Pack 0), path: D:\instal\Atmel\as-installer-7.0.634-full.exe, cmdline: ''
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'INSTALLDIR' to value '[ProgramFilesFolder]Atmel\Studio\'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'AVRSELECTED' to value 'True'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'AVR32SELECTED' to value 'True'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'SAMSELECTED' to value 'True'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'ASFSELECTED' to value 'True'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'SENDFEEDBACK' to value 'True'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'BOOTSTRAPPERCONFIGURATION' to value 'Full'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'DOWNBASE' to value '
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'SHELLCOMMAND' to value '/Passive /NoWeb /NoRefresh /NoRestart'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'InstallFolder' to value '[INSTALLDIR]'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Initializing string variable 'DriverInstallFolder' to value '[INSTALLDIR]\Drivers'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'D:\instal\Atmel\as-installer-7.0.634-full.exe'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSourceFolder' to value 'D:\instal\Atmel\'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i052: Condition '((VersionNT ›= v6.1) AND (ServicePackLevel ›= 1)) OR (VersionNT ›= v6.2)' evaluates to true.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Setting string variable 'WixBundleName' to value 'Atmel Studio 7.0'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Loading managed bootstrapper application.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:08]i000: Creating BA thread to run asynchronously.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'WixBundleLog' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: Collecting System Information
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: Collecting drive information
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: registering events
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: Culture used InstalledUICulture: ru-RU.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: selected UI culture: en-US
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: Localization file used:C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\{de1277f 8-0c83-4557-81cd-65574f82efb3}\.ba2\en-US.wxl
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: Setting UI culture to en-US
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: GetLicenseFilePath:C:\Users\Fantomas\AppData\Local \Temp\{de1277f8-0c83-4557-81cd-65574f82efb3}\.ba2\license_en-US.rtf
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : WARNING: license file for the culture 'en-US' does not exist.
Be sure you added the file to the payload.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:09]i000: VisualInstaller : Message: Nearest culture is null.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:10]i000: VisualInstaller : Message: Parsing command line arguments
System.String[].
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:10]i000: VisualInstaller : Message: Creating UI
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i100: Detect begin, 27 packages
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: VisualInstaller : Message: DetectBegin: Installed=False
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Microsoft\AppEnv\14.0'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Microsoft\DevDiv\vs\Servicing\14.0\isosh ell\1033'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: File search: microsoft_imaging_DetectKey, did not find path: Microsoft.VisualStudio.Imaging.dll
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: File search: microsoft_imaging_DetectKeyExists, did not find path: Microsoft.VisualStudio.Imaging.dll
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: Setting numeric variable 'microsoft_imaging_DetectKeyExists' to value 0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: Setting numeric variable 'NETFRAMEWORK4CLIENT' to value 1
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: Registry key not found. Key = 'Software\Atmel\AtmelStudio\7.0'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: Setting numeric variable 'VCRedist_D10x86_KeyExists' to value 1
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: Setting version variable 'VCRedist_D10x86_KeyValue' to value '10.0.30319.1'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i052: Condition 'PreviousInstallFolder' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: File search: windows_uCRT_DetectKey, did not find path: C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: File search: windows_uCRT_DetectKeyExists, did not find path: C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: Setting numeric variable 'windows_uCRT_DetectKeyExists' to value 0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: VisualInstaller : Message: DetectUpdateBegin: UpdateLocation=https://s3-us-west-2.amazonaws.com/atmel-studio/update-info/7.0/update-aws.xml
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:10]i000: VisualInstaller : Message: Reading Update Info
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: ReadUpdateInfo: response status=OK
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: Version found online: Version=7.0.634
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: Current bundle version=7.0.634.0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i052: Condition 'NETFRAMEWORK4CLIENT' evaluates to true.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=pkg_NetFramework40, State=Present, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey ›= v10.0.9920.0)' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=Windows81_x86, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=Windows81_x64, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=Windows8_x86, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=Windows8_x64, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=Windows7_MSU_x86, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=Windows7_MSU_x64, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i052: Condition 'isolatedShell2015_DetectKeyExists ›= v14.0.23107' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=RebootDetect, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i052: Condition '(VCRedist_D10x86_KeyExists AND VCRedist_D10x86_KeyValue ›= v10.0.30319.01)' evaluates to true.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=VCRedistD10x86, State=Present, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]w120: Detected partially cached package: IsolatedShell, invalid payload: IsolatedShell, reason: 0x80070002
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=IsolatedShell, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i052: Condition '(microsoft_imaging_DetectKeyExists AND microsoft_imaging_DetectKey ›= v14.0.23317.0)' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=IsolatedShell_KB3095681, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=driver_jungo_installer_7.0.634.msi, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=driver_libusb0_installer_x86_7.0.634.msi , State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi , State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=driver_winusb_installer_7.0.634.msi, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=driver_segger_installer_x86_7.0.634.msi, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=driver_atmel_installer_x86_7.0.634.msi, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=ideInstaller, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=AVRToolchain, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=AVRPACKS, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=AVR32Toolchain, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=AVR32PACKS, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=ARMToolchain, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=SAMPACKS, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: DetectPackageComplete: PackageId=ASF, State=Absent, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: pkg_NetFramework40, state: Present, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: Windows81_x86, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: Windows81_x64, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: Windows8_x86, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: Windows8_x64, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: Windows7_MSU_x86, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: Windows7_MSU_x64, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: RebootDetect, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: VCRedistD10x86, state: Present, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: IsolatedShell, state: Absent, cached: Partial
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: IsolatedShell_KB3095681, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: driver_jungo_installer_7.0.634.msi, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: driver_libusb0_installer_x86_7.0.634.msi, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: driver_winusb_installer_7.0.634.msi, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: driver_segger_installer_x86_7.0.634.msi, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: driver_atmel_installer_x86_7.0.634.msi, state: Absent, cached: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: ideInstaller, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: AVRToolchain, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: AVRPACKS, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: AVR32Toolchain, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: AVR32PACKS, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: ARMToolchain, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: SAMPACKS, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i101: Detected package: ASF, state: Absent, cached: Complete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:12]i199: Detect complete, result: 0x0
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: OnDetectComplete: Initializing InstallUiSequence
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: Setting first page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: Setting page: UpdateAvailable
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: CheckForUpdate - OnBeforeShowPage
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: No Update Available -› do not show page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: PageState - skipping page: UpdateAvailable
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: Setting next page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: Setting page: InstallWelcome
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: Culture in config file is not set.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:12]i000: VisualInstaller : Message: Using the default license.rtf.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:13]i000: VisualInstaller : Message: PageState - setting page: InstallWelcome
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:13]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'SENDFEEDBACK' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:13]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:13]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:13]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:21]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program Files (x86\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:21]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program Files (x86\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:21]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:21]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program Files (x8\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:21]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program Files (x8\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program Files (x\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program Files (x\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program Files (\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program Files (\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program Files \Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program Files \Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program Files\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program Files\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program File\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:22]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program File\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program Fil\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program Fil\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program Fi\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program Fi\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program F\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program F\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program \Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program \Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Program\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:23]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Program\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:24]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Progra\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:24]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Progra\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:24]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:24]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Progr\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:24]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Progr\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:24]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Prog\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:24]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Prog\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:24]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Pro\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:24]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Pro\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:25]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\Pr\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:25]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\Pr\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:25]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:25]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\P\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:25]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\P\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:25]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:25]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:28]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\С\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:28]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\С\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:28]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:28]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\СФ\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:28]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\СФ\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:29]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\СФВ\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:29]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\СФВ\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:29]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:31]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\СФ\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:31]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\СФ\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:31]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:31]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\С\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:31]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\С\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:31]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:31]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:35]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\C\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:35]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\C\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:35]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:36]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\CA\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:36]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\CA\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:36]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'INSTALLDIR' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:36]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'INSTALLDIR' with the value 'C:\CAD\Atmel\Studio\' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:36]i000: Setting string variable 'INSTALLDIR' to value 'C:\CAD\Atmel\Studio\'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:40]i000: VisualInstaller : Message: Writing variable 'SENDFEEDBACK' with the value 'False' to the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:40]i000: Setting string variable 'SENDFEEDBACK' to value 'False'
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:40]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'SENDFEEDBACK' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:41]i000: VisualInstaller : Message: PageViewModelBase: NextPage -› setting next page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:41]i000: VisualInstaller : Message: Setting next page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:41]i000: VisualInstaller : Message: Setting page: ArchitectureSelectionPage
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:41]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'AVRSELECTED' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:41]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'AVR32SELECTED' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:41]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'SAMSELECTED' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:41]i000: VisualInstaller : Message: PageState - setting page: ArchitectureSelectionPage
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:44]i000: VisualInstaller : Message: PageViewModelBase: NextPage -› setting next page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:44]i000: VisualInstaller : Message: Setting next page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:44]i000: VisualInstaller : Message: Setting page: ASFSelectionPage
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:44]i000: VisualInstaller : Message: Getting variable 'ASFSELECTED' from the bundle.
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:44]i000: VisualInstaller : Message: PageState - setting page: ASFSelectionPage
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: PageViewModelBase: NextPage -› setting next page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: Setting next page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: Setting page: SystemValidation
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: selected UI culture: en-US
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: Localization file used:C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\{de1277f 8-0c83-4557-81cd-65574f82efb3}\.ba2\systemvalidation_en-US.wxl
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: Setting UI culture to en-US
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: Dummy1 not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: Dummy2 not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: Dummy3 not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: Dummy4 not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: Dummy5 not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: ShowOnSuccessItem not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: IISVersion not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: ExcelVersion not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: OutlookVersion not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: PowerPointVersion not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: VisioVersion not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : ERROR: System validation: WordVersion not found in configuration -› deactivating validation for item
[0D14:09C8][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: AnotherInstallationRunning validation started
[0D14:04C4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: SystemRebootPending validation started
[0D14:04C4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: SystemRebootPending validation completed: result Ok
[0D14:0444][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: System validation, OsVersion: Current OS is supported
[0D14:09C8][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: AnotherInstallationRunning validation completed: result Ok
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:46]i000: VisualInstaller : Message: PageState - setting page: SystemValidation
[0D14:0D38][2016-02-10T21:21:46]i000: Found \\FANTOM\root\cimv2:Win32_VideoController.DeviceID ="VideoController1" in Win32_VideoController
[0D14:0D38][2016-02-10T21:21:46]i000: Created VideoController: Intel(R) HD Graphics (10.18.10.4276 - 20150817000000.000000-000)
[0D14:0D38][2016-02-10T21:21:46]i000: Found 1 Video Controllers
[0D14:0D38][2016-02-10T21:21:46]i000: Found 1 Intel controllers
[0D14:0D38][2016-02-10T21:21:46]i000: Checking Intel(R) HD Graphics (10.18.10.4276 - 20150817000000.000000-000)
[0D14:0D38][2016-02-10T21:21:46]i000: Found Intel(R) HD Graphics (10.18.10.4276 - 20150817000000.000000-000) with good version ( ›= 10.1
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:51]i000: VisualInstaller : Message: PageViewModelBase: NextPage -› setting next page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:51]i000: VisualInstaller : Message: Setting next page
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:51]i000: VisualInstaller : Message: Setting page: InstallNotePage
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:51]i000: VisualInstaller : Message: PageState - setting page: InstallNotePage
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PageViewModelBase: NextPage -› LaunchingInstallation
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PageViewModelBase: LaunchInstallation called
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PageViewModelBase: Launching installation
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: Plan Action: Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i200: Plan begin, 27 packages, action: Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: Plan Begin
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: pkg_NetFramework40
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: pkg_NetFramework40, Requested=Present, Rollback=None, State=Present, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'VersionNT = v6.3 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows81_x86
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: Windows81_x86, Requested=Absent, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'VersionNT = v6.3 AND VersionNT64' evaluates to true.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows81_x64
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: Windows81_x64, Requested=Present, Rollback=Uninstall, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'VersionNT = v6.2 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows8_x86
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: Windows8_x86, Requested=Absent, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'VersionNT = v6.2 AND VersionNT64' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows8_x64
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: Windows8_x64, Requested=Absent, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'VersionNT = v6.1 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows7_MSU_x86
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: Windows7_MSU_x86, Requested=Absent, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'VersionNT = v6.1 AND VersionNT64' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows7_MSU_x64
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: Windows7_MSU_x64, Requested=Absent, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: RebootDetect
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_RebootDetect' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_1_RebootDetect.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: RebootDetect, Requested=Present, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: VCRedistD10x86
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: VCRedistD10x86, Requested=Present, Rollback=None, State=Present, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: IsolatedShell
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'IsolatedShellLog' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_2_IsolatedShell.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: IsolatedShell, Requested=Present, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: IsolatedShell_KB3095681
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'IsolatedShell_KB3095681' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_3_IsolatedShell_KB30956 81.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: IsolatedShell_KB3095681, Requested=Present, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_driver_jungo_installer_7.0.634.msi' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_4_driver_jungo_installe r_7.0.634.msi.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: driver_jungo_installer_7.0.634.msi, Requested=Present, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'NOT VersionNT64' evaluates to false.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: driver_libusb0_installer_x86_7.0.634.msi, Requested=Absent, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'VersionNT64' evaluates to true.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_driver_libusb0_installer_x64_7.0.634 .msi' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_5_driver_libusb0_instal ler_x64_7.0.634.msi.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi, Requested=Present, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_driver_winusb_installer_7.0.634.msi' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_6_driver_winusb_install er_7.0.634.msi.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: driver_winusb_installer_7.0.634.msi, Requested=Present, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: driver_segger_installer_x86_7.0.634.msi, Requested=Absent, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_driver_segger_installer_x64_7.0.634. msi' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_7_driver_segger_install er_x64_7.0.634.msi.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi, Requested=Present, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: driver_atmel_installer_x86_7.0.634.msi, Requested=Absent, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_driver_atmel_installer_x64_7.0.634.m si' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_8_driver_atmel_installe r_x64_7.0.634.msi.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi, Requested=Present, Rollback=None, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_ideInstaller' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_9_ideInstaller_rollback .log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_ideInstaller' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_9_ideInstaller.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: ideInstaller, Requested=Present, Rollback=Uninstall, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'AVRSELECTED = "True"' evaluates to true.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_AVRToolchain' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_10_AVRToolchain_rollbac k.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_AVRToolchain' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_10_AVRToolchain.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: AVRToolchain, Requested=Present, Rollback=Uninstall, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_AVRPACKS' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_11_AVRPACKS_rollback.lo g'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_AVRPACKS' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_11_AVRPACKS.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: AVRPACKS, Requested=Present, Rollback=Uninstall, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'AVR32SELECTED = "True"' evaluates to true.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_AVR32Toolchain' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_12_AVR32Toolchain_rollb ack.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_AVR32Toolchain' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_12_AVR32Toolchain.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: AVR32Toolchain, Requested=Present, Rollback=Uninstall, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_AVR32PACKS' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_13_AVR32PACKS_rollback. log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_AVR32PACKS' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_13_AVR32PACKS.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: AVR32PACKS, Requested=Present, Rollback=Uninstall, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'SAMSELECTED = "True"' evaluates to true.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_ARMToolchain' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_14_ARMToolchain_rollbac k.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_ARMToolchain' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_14_ARMToolchain.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: ARMToolchain, Requested=Present, Rollback=Uninstall, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_SAMPACKS' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_15_SAMPACKS_rollback.lo g'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_SAMPACKS' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_15_SAMPACKS.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: SAMPACKS, Requested=Present, Rollback=Uninstall, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i052: Condition 'ASFSELECTED = "True"' evaluates to true.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_ASF' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_16_ASF_rollback.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_ASF' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_16_ASF.log'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PlanPackageComplete: ASF, Requested=Present, Rollback=Uninstall, State=Absent, Status=0, Execute=Install
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: pkg_NetFramework40, state: Present, default requested: Present, ba requested: Present, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: Windows81_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: Windows81_x64, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: Yes, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: Windows8_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: Windows8_x64, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: Windows7_MSU_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: Windows7_MSU_x64, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: RebootDetect, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: None, cache: Yes, uncache: Yes, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: VCRedistD10x86, state: Present, default requested: Present, ba requested: Present, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: IsolatedShell, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: None, cache: Yes, uncache: Yes, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: IsolatedShell_KB3095681, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: None, cache: No, uncache: Yes, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: driver_jungo_installer_7.0.634.msi, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: None, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: driver_libusb0_installer_x86_7.0.634.msi, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: None, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: driver_winusb_installer_7.0.634.msi, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: None, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: driver_segger_installer_x86_7.0.634.msi, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: None, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: driver_atmel_installer_x86_7.0.634.msi, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: None, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: ideInstaller, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: AVRToolchain, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: AVRPACKS, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: AVR32Toolchain, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: AVR32PACKS, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: ARMToolchain, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: SAMPACKS, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i201: Planned package: ASF, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: Yes, dependency: Register
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: Plan complete: status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: Apply Action
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i299: Plan complete, result: 0x0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i300: Apply begin
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: Setting page: Progress
[0D14:0B70][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: ApplyBegin
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:21:53]i000: VisualInstaller : Message: PageState - setting page: Progress
[0F40:0290][2016-02-10T21:21:56]i000: Caching bundle from: 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\{de1277f8-0c83-4557-81cd-65574f82efb3}\.be\as-bootstrapper-full.exe' to: 'C:\ProgramData\Package Cache\{de1277f8-0c83-4557-81cd-65574f82efb3}\as-bootstrapper-full.exe'
[0F40:0290][2016-02-10T21:21:56]i320: Registering bundle dependency provider: {de1277f8-0c83-4557-81cd-65574f82efb3}, version: 7.0.634.0
[0D14:05B4][2016-02-10T21:21:56]i000: VisualInstaller : Message: CacheBegin
[0D14:05B4][2016-02-10T21:21:56]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=Windows81_x64, PackageCacheSize994589, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:11]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=Windows81_x64, PayloadId=Windows81_x64
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:11]i305: Verified acquired payload: Windows81_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\Windows81_x64, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\6B04E2AF72745BCB30D18EED08C7017877C446A7\Win dows8.1-KB2999226-1.0-x64.msu.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:11]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=Windows81_x64
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:11]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=Windows81_x64
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:11]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=RebootDetect, PackageCacheSize5120, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:11]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=RebootDetect, PayloadId=RebootDetect
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:11]i305: Verified acquired payload: RebootDetect at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\RebootDetect, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\B3F27F571F3469AB4121C4A0A05F208276095A42\Reb ootDetect.exe.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:11]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=RebootDetect
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:11]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=RebootDetect
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:11]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=IsolatedShell, PackageCacheSize349077264, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:11]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=IsolatedShell, PayloadId=IsolatedShell
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:15]i305: Verified acquired payload: IsolatedShell at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\IsolatedShell, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\vis ual-studio-isolated-shell-14.0.23107.10.exe.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:15]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=IsolatedShell
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:15]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=IsolatedShell
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:15]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=IsolatedShell_KB3095681, PackageCacheSize3029768, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:15]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=IsolatedShell_KB3095681, PayloadId=IsolatedShell_KB3095681
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:15]i304: Verified existing payload: IsolatedShell_KB3095681 at path: C:\ProgramData\Package Cache\02A26E554FBB4232ACD36E70D09F2C7893D399CD\VS1 4-KB3095681-14.0.23317.0.exe.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:15]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=IsolatedShell_KB3095681
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:15]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=IsolatedShell_KB3095681
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:15]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=driver_jungo_installer_7.0.634.msi, PackageCacheSize2109440, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:15]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=driver_jungo_installer_7.0.634.msi, PayloadId=driver_jungo_installer_7.0.634.msi
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:16]i304: Verified existing payload: driver_jungo_installer_7.0.634.msi at path: C:\ProgramData\Package Cache\{FAF2A9D1-33C8-48FF-8FD5-20075A53AB9C}v7.0.23\driver-jungo-installer-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=driver_jungo_installer_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=driver_jungo_installer_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi , PackageCacheSize262144, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi , PayloadId=driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:16]i304: Verified existing payload: driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi at path: C:\ProgramData\Package Cache\{C1F86585-CDAC-4ABE-B163-161DDBCC4332}v7.0.125\driver-libusb0-installer-x64-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=driver_libusb0_installer_x64_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=driver_winusb_installer_7.0.634.msi, PackageCacheSize12550144, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=driver_winusb_installer_7.0.634.msi, PayloadId=driver_winusb_installer_7.0.634.msi
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:16]i304: Verified existing payload: driver_winusb_installer_7.0.634.msi at path: C:\ProgramData\Package Cache\{22D3C72E-42F9-4B0F-B331-E0AA134ADF76}v6.2.32\driver-winusb-installer-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=driver_winusb_installer_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=driver_winusb_installer_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi, PackageCacheSize1945600, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi, PayloadId=driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:16]i304: Verified existing payload: driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi at path: C:\ProgramData\Package Cache\{156C0C95-4DDE-4F88-97A0-5EEE22269CE3}v7.0.417\driver-segger-installer-x64-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=driver_segger_installer_x64_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi, PackageCacheSize1691648, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi, PayloadId=driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:16]i304: Verified existing payload: driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi at path: C:\ProgramData\Package Cache\{19768A17-D6EF-43B2-9414-A84236381560}v7.0.13\driver-atmel-installer-x64-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=driver_atmel_installer_x64_7.0.634.msi
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=ideInstaller, PackageCacheSize50445457, NumPayloads=2
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=ideInstaller, PayloadId=ideInstaller
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:16]i304: Verified existing payload: ideInstaller at path: C:\ProgramData\Package Cache\{85204413-92CF-41D1-BDBD-3BAECD963AE8}v7.0.634\atmelstudio-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=ideInstaller
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:16]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=ideInstaller, PayloadId=pay4E3BF6322867098B123835569CDFBA17
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:17]i304: Verified existing payload: pay4E3BF6322867098B123835569CDFBA17 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{85204413-92CF-41D1-BDBD-3BAECD963AE8}v7.0.634\atmelstudio-7.0.634.7z.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=pay4E3BF6322867098B123835569CDFBA17
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=ideInstaller
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=AVRToolchain, PackageCacheSize16351420, NumPayloads=2
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=AVRToolchain, PayloadId=AVRToolchain
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:17]i304: Verified existing payload: AVRToolchain at path: C:\ProgramData\Package Cache\{83595F39-48FC-4CAC-8E7F-101EAA8F1FE3}v7.0.593\avrtoolchain-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=AVRToolchain
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=AVRToolchain, PayloadId=pay53816ED882E72AE5380C86500EC2BB21
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:17]i304: Verified existing payload: pay53816ED882E72AE5380C86500EC2BB21 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{83595F39-48FC-4CAC-8E7F-101EAA8F1FE3}v7.0.593\avrtoolchain-7.0.634.7z.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=pay53816ED882E72AE5380C86500EC2BB21
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=AVRToolchain
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=AVRPACKS, PackageCacheSize14910628, NumPayloads=2
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=AVRPACKS, PayloadId=AVRPACKS
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:17]i304: Verified existing payload: AVRPACKS at path: C:\ProgramData\Package Cache\{B69B4AAD-B8C6-4026-B660-7D817EDEE580}v7.0.633\avrpacks-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=AVRPACKS
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=AVRPACKS, PayloadId=pay0B1706F515BFC1A390E549987CA58CDD
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:17]i304: Verified existing payload: pay0B1706F515BFC1A390E549987CA58CDD at path: C:\ProgramData\Package Cache\{B69B4AAD-B8C6-4026-B660-7D817EDEE580}v7.0.633\avrpacks-7.0.634.7z.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=pay0B1706F515BFC1A390E549987CA58CDD
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=AVRPACKS
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=AVR32Toolchain, PackageCacheSize11666679, NumPayloads=2
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:17]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=AVR32Toolchain, PayloadId=AVR32Toolchain
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:18]i304: Verified existing payload: AVR32Toolchain at path: C:\ProgramData\Package Cache\{8AF6AD1C-A2DE-412D-9FEE-ECF60AD534BB}v7.0.536\avr32toolchain-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=AVR32Toolchain
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=AVR32Toolchain, PayloadId=pay78963684536B291D1DFE51C518B48541
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:18]i304: Verified existing payload: pay78963684536B291D1DFE51C518B48541 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{8AF6AD1C-A2DE-412D-9FEE-ECF60AD534BB}v7.0.536\avr32toolchain-7.0.634.7z.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=pay78963684536B291D1DFE51C518B48541
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=AVR32Toolchain
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=AVR32PACKS, PackageCacheSize4620552, NumPayloads=2
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=AVR32PACKS, PayloadId=AVR32PACKS
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:18]i304: Verified existing payload: AVR32PACKS at path: C:\ProgramData\Package Cache\{1CD3A86F-7185-40DE-8CAE-09EC8C805A6D}v7.0.581\avr32packs-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=AVR32PACKS
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=AVR32PACKS, PayloadId=pay0EECF9A8BC93D9CE1197B0051A7D4470
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:18]i304: Verified existing payload: pay0EECF9A8BC93D9CE1197B0051A7D4470 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{1CD3A86F-7185-40DE-8CAE-09EC8C805A6D}v7.0.581\avr32packs-7.0.634.7z.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=pay0EECF9A8BC93D9CE1197B0051A7D4470
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=AVR32PACKS
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=ARMToolchain, PackageCacheSize20977609, NumPayloads=2
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=ARMToolchain, PayloadId=ARMToolchain
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:18]i304: Verified existing payload: ARMToolchain at path: C:\ProgramData\Package Cache\{8249DFF7-E478-4FA0-BCB8-7ADE5A413A17}v7.0.575\armtoolchain-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=ARMToolchain
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=ARMToolchain, PayloadId=payF027E2CC4BC57DE5A2BF823D6C500096
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:18]i304: Verified existing payload: payF027E2CC4BC57DE5A2BF823D6C500096 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{8249DFF7-E478-4FA0-BCB8-7ADE5A413A17}v7.0.575\armtoolchain-7.0.634.7z.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=payF027E2CC4BC57DE5A2BF823D6C500096
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=ARMToolchain
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=SAMPACKS, PackageCacheSize29648546, NumPayloads=2
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=SAMPACKS, PayloadId=SAMPACKS
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:18]i304: Verified existing payload: SAMPACKS at path: C:\ProgramData\Package Cache\{B211AA96-A79F-4CC9-A7A6-9C49D4E8AB4E}v7.0.633\sampacks-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=SAMPACKS
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:18]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=SAMPACKS, PayloadId=payFB35EAFC3962CCD60E575016FD477E52
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:19]i304: Verified existing payload: payFB35EAFC3962CCD60E575016FD477E52 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{B211AA96-A79F-4CC9-A7A6-9C49D4E8AB4E}v7.0.633\sampacks-7.0.634.7z.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:19]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=payFB35EAFC3962CCD60E575016FD477E52
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:19]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=SAMPACKS
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:19]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageBegin: PackageId=ASF, PackageCacheSize193974272, NumPayloads=1
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:19]i000: VisualInstaller : Message: CacheVerifyBegin: PackageId=ASF, PayloadId=ASF
[0F40:0908][2016-02-10T21:22:21]i304: Verified existing payload: ASF at path: C:\ProgramData\Package Cache\{DD07D6D5-6801-4DE1-A765-13BD34407ACC}v7.0.630\asf-7.0.634.msi.
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:21]i000: VisualInstaller : Message: Cache success: PayloadId=ASF
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:21]i000: VisualInstaller : Message: CachePackageComplete: status=0, PackageId=ASF
[0D14:05B4][2016-02-10T21:22:21]i000: VisualInstaller : Message: CacheComplete: status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:21]i000: VisualInstaller : Message: ExecutePackageBegin
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:21]i301: Applying execute package: Windows81_x64, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\6B04E2AF72745BCB30D18EED08C7017877C446A7\Win dows8.1-KB2999226-1.0-x64.msu, arguments: '"C:\Windows\SysNative\wusa.exe" "C:\ProgramData\Package Cache\6B04E2AF72745BCB30D18EED08C7017877C446A7\Win dows8.1-KB2999226-1.0-x64.msu" /quiet /norestart'
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:27]e000: Error 0x80240017: Failed to execute MSU package.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:27]e000: Error 0x80240017: Failed to configure per-machine MSU package.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:27]i000: VisualInstaller : Message: ExecutePackageComplete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:27]i000: VisualInstaller : Message: Setting result for package: Windows81_x64, Status=-2145124329
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:27]w350: Applied non-vital package: Windows81_x64, encountered error: 0x80240017. Continuing...
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:27]i000: VisualInstaller : Message: ExecutePackageBegin
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:27]i301: Applying execute package: RebootDetect, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\B3F27F571F3469AB4121C4A0A05F208276095A42\Reb ootDetect.exe, arguments: '"C:\ProgramData\Package Cache\B3F27F571F3469AB4121C4A0A05F208276095A42\Reb ootDetect.exe" Install 0'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:27]i000: VisualInstaller : Message: Setting result for package: RebootDetect, Status=0
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:27]i319: Applied execute package: RebootDetect, result: 0x0, restart: None
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:27]i301: Applying execute package: IsolatedShell, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\vis ual-studio-isolated-shell-14.0.23107.10.exe, arguments: '"C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\vis ual-studio-isolated-shell-14.0.23107.10.exe" /Passive /NoWeb /NoRefresh /NoRestart /Log "C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7 .0.634\\AS_20160210212108_2_IsolatedShell.log"'
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:39]e000: Error 0x80044000: Process returned error: 0x80044000
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:39]e000: Error 0x80044000: Failed to execute EXE package.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:39]e000: Error 0x80044000: Failed to configure per-machine EXE package.
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:39]i000: VisualInstaller : Message: ExecutePackageComplete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:39]i000: VisualInstaller : Message: Setting result for package: IsolatedShell, Status=-2147205120
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:39]i319: Applied execute package: IsolatedShell, result: 0x80044000, restart: None
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:39]e000: Error 0x80044000: Failed to execute EXE package.
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:39]i351: Removing cached package: IsolatedShell, from path: C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:39]i351: Removing cached package: RebootDetect, from path: C:\ProgramData\Package Cache\B3F27F571F3469AB4121C4A0A05F208276095A42\
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:39]i000: VisualInstaller : Message: ExecutePackageBegin
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:39]i301: Applying rollback package: Windows81_x64, action: Uninstall, path: 2999226, arguments: '"C:\Windows\SysNative\wusa.exe" /uninstall /kb:2999226 /quiet /norestart'
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:40]i000: VisualInstaller : Message: ExecutePackageComplete
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:40]i000: VisualInstaller : Message: Setting result for package: Windows81_x64, Status=2359303
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:40]i319: Applied rollback package: Windows81_x64, result: 0x240007, restart: None
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:40]i351: Removing cached package: Windows81_x64, from path: C:\ProgramData\Package Cache\6B04E2AF72745BCB30D18EED08C7017877C446A7\
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:40]i330: Removed bundle dependency provider: {de1277f8-0c83-4557-81cd-65574f82efb3}
[0F40:0290][2016-02-10T21:22:40]i352: Removing cached bundle: {de1277f8-0c83-4557-81cd-65574f82efb3}, from path: C:\ProgramData\Package Cache\{de1277f8-0c83-4557-81cd-65574f82efb3}\
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:40]i000: VisualInstaller : Message: ApplyStatus
[0D14:0B70][2016-02-10T21:22:40]i399: Apply complete, result: 0x80044000, restart: None, ba requested restart: No
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:22:40]i000: VisualInstaller : Message: Setting page: FinishError
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:22:40]i000: VisualInstaller : Message: FinishErrorPage: Creating Error message
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:22:40]i000: VisualInstaller : ERROR: FinishErrorPage: ErrorMessage=Microsoft Visual Studio 2015 Shell (Isolated)
[0D14:0EC4][2016-02-10T21:22:40]i000: VisualInstaller : Message: PageState - setting page: FinishError
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 00:32
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с установкой Atmel Studio7
И второй
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i001: Burn v3.7.4029.0, Windows v6.3 (Build 9600: Service Pack 0), path: C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\vis ual-studio-isolated-shell-14.0.23107.10.exe, cmdline: '/Passive /NoWeb /NoRefresh /NoRestart /Log "C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7 .0.634\\AS_20160210212108_2_IsolatedShell.log" -burn.unelevated BurnPipe.{B04CCE2E-4CAD-4CE4-A789-E9FB83F9BA39} {DFF1EC85-5C2D-4A33-95B5-3AA2EFA01005} 1264'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing string variable 'EditionDisplayName' to value '2015 Shell (Isolated)'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'RebootRequested' to value '0'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'ExecuteSecondaryInstaller' to value '0'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing string variable 'BundleProgressKey' to value 'Software\Microsoft\VisualStudio\14.0\Setup\vs\iso shell'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing string variable 'SetupFeedKey' to value 'Software\Microsoft\VisualStudio\14.0\Setup\vs\iso shell'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'LicenseFwlinkId' to value '614950'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'MoreLanguageFwlinkId' to value '558789'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'VSEIPAndPrivacyFwlinkId' to value '558769'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'MinOsLevelFwlinkId' to value '558783'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'SolutionFwlinkId' to value '558770'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'HelpFwlinkId' to value '558771'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'IE10FwlinkId' to value '558773'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'Win81BlockFwlinkId' to value '558774'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'SHA256BlockFwlinkId' to value '558781'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'Win81PreRelBlockFwlinkId' to value '558775'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'UninstallMddInfoFwlinkId' to value '558777'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'ThirdPartyHelpFwlinkId' to value '558778'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing numeric variable 'UpdateXmlFwlinkId' to value '558780'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing string variable 'NetfxProductVersion' to value '4.5.23026'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing string variable 'ProfessionalVSVersion' to value '11.0.50727'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing string variable 'ProductKey' to value '3NTMYRCPP3D7HMQMYJJKGJGWR'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing string variable 'ProductSKU' to value ''
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Initializing string variable 'MbaNetfxPackageId' to value 'netfxfullredist_43;netfxfullweb'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_ 7.0.634\\AS_20160210212108_2_IsolatedShell.log'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\vis ual-studio-isolated-shell-14.0.23107.10.exe'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSourceFolder' to value 'C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i052: Condition '(VersionNT ›= v6.1)' evaluates to true.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Setting string variable 'WixBundleName' to value 'Microsoft Visual Studio 2015 Shell (Isolated)'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:28]i000: Loading managed bootstrapper application.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:29]i000: Creating BA thread to run asynchronously.
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: Ux Started
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: MUX: Loading LocalizableStrings.xml string from LocalizableStrings.xml
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: MUX: Reset Result
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: MUX: Current action: Install
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: Setting string variable 'CurrentOperation' to value 'Install'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: Setting string variable 'NoWeb' to value '/NoWeb'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: Setting string variable 'NoRefresh' to value '/NoRefresh'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: Setting string variable 'IsLanguagePack' to value ''
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: Setting string variable 'CurrentRepairPackage' to value ''
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:29]i000: Setting numeric variable 'UpdateInModify' to value 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting numeric variable 'HypervisorSupported' to value 1
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting numeric variable 'HypervisorEnabled' to value 1
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: MUX: Resume = None
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: MUX: Restart = Never
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: MUX: Relation = None
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: MUX: Action = Install
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: MUX: Display = Passive
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting string variable 'CustomInstallPath' to value 'C:\Program Files (x86)'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting string variable 'CustomInstallPath' to value 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting string variable 'ExecuteSecondaryInstaller' to value '0'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting string variable 'SecondaryInstallerParameters' to value ''
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting string variable 'SecondaryInstallerDynamicItems' to value ''
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting numeric variable 'ConnectPipeToSecondaryInstaller' to value 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting string variable 'SecondaryInstallerPipeName' to value ''
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting string variable 'SecondaryInstallerPipeSecret' to value ''
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting string variable 'RelationType' to value 'None'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:30]i000: Setting string variable 'DisplayMode' to value 'Passive'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:31]i000: Setting numeric variable 'NetworkAvailable' to value 1
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:31]i000: Setting string variable 'OriginalDisplayMode' to value 'Passive'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:31]i000: Setting string variable 'OriginalDisplayModeSwitch' to value '/passive'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:31]i000: MUX: Metrics: ShouldSendData=True
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: SetupAction: Install
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: ProductVersion: 14.0.23107.10
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: ProductLanguage: 1033
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: Branch: d14rel
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: OS: Windows 8.1 Enterprise
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: OSVersion: 6.3.9600.0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: OSLanguage: 1049
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: OSArchitecture: AMD64
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: RecordVirtualMachineInformation version: alaska - 1072009
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: RecordVirtualMachineInformation serialNumber: e5ptbx004467
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:33]i000: MUX: RecordVirtualMachineInformation product: et1620i
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Ux Initialized
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Aquiring mutex 'Global\vs_isoshell' with a timeout of 0 ms
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Mutex 'Global\vs_isoshell' ownership: True
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Seen existing cache mutex 'Global\vs_isoshell CacheMutex': False
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Aquiring mutex 'Global\vs_isoshell CacheMutex' with a timeout of 60000 ms
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Mutex 'Global\vs_isoshell CacheMutex' ownership: True
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Wait for Detect to complete
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i100: Detect begin, 36 packages
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Detection Phase
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: ---------------
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Classes\Installer\Dependencies\Microsoft .VS.Bliss_Core,v14'; variable = 'bliss_core_DetectKeyExists'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'bliss_core_DetectKeyExists' to value 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Microsoft\Help\v2.2\Setup'; variable = 'help3vs_49_DetectKey'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Microsoft\Help\v2.2\Setup'; variable = 'help3vs_49_DetectKeyExists'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'help3vs_49_DetectKeyExists' to value 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'IEsvcVersionExists' to value 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting string variable 'IEsvcVersion' to value '11.0.9600.16384'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Policies\WiX\Burn'; variable = 'NetFxBurnPackageCacheDirectory'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition 'NOT NetFxBurnPackageCacheDirectory' evaluates to true.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting string variable 'NetFxBurnPackageCacheDirectory' to value 'C:\ProgramData\Package Cache'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting string variable 'netfxfullredist_43_CBSValue' to value '1'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting string variable 'netfxfullredist_43_DetectKey' to value '4.5.51641'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting string variable 'netfxfullredist_43_OS_BuildNumber' to value '9600'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting string variable 'NetFxFullRedist_InstalledRelease' to value '378675'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'NetFxFullRedist_InstalledReleaseExists' to value 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting string variable 'OS_BuildNumber' to value '9600'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudi o\12.0\VC\Runtimes\x64'; variable = 'VCRedist_D12x64_KeyExists'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'VCRedist_D12x64_KeyExists' to value 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudi o\12.0\VC\Runtimes\x64'; variable = 'VCRedist_D12x64_KeyValue'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudi o\12.0\VC\Runtimes\x86'; variable = 'VCRedist_D12x86_KeyExists'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'VCRedist_D12x86_KeyExists' to value 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudi o\12.0\VC\Runtimes\x86'; variable = 'VCRedist_D12x86_KeyValue'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudi o\14.0\VC\Runtimes\x64'; variable = 'VCRedist_D14x64_KeyExists'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'VCRedist_D14x64_KeyExists' to value 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudi o\14.0\VC\Runtimes\x64'; variable = 'VCRedist_D14x64_KeyValue'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudi o\14.0\VC\Runtimes\x86'; variable = 'VCRedist_D14x86_KeyExists'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'VCRedist_D14x86_KeyExists' to value 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudi o\14.0\VC\Runtimes\x86'; variable = 'VCRedist_D14x86_KeyValue'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting string variable 'VSComponentPathVariable' to value ''
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: File search: wfs25DFE44B20D46C328A4B6B4F75C55182, did not find path: C:\ProgramData\Package Cache\NetFxWeb393297\packages\dotNetFramework\dotN etFx-Web.exe
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'NetFxWebRedistIsCached' to value 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: File search: wfsCC6181F92E7A75095AD42098E7AC617A, did not find path: C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\pac kages\dotNetFramework\dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'NetFxIsvRedistExists' to value 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: File search: wfsE2604D9F39AA65CE8F85D0906116E08A, did not find path: C:\ProgramData\Package Cache\NetFxIsv393297\packages\dotNetFramework\dotN etFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting numeric variable 'NetFxIsvRedistIsCached' to value 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: No products found for UpgradeCode: {D82433A9-1D86-3695-B4C5-25E8B1794AE2}
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Product not found: (null)
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting version variable 'BuildTools_CoreRes_Installed' to value '0.0.0.0'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: No products found for UpgradeCode: {7A02D697-899C-3AB4-8A85-421BE7CBFD9E}
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Setting version variable 'BuildTools_Core_Installed' to value '0.0.0.0'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Compone nt Based Servicing\Packages\Package_for_KB2919355~31bf3856a d364e35~amd64~~6.3.1.14'; variable = 'KB2919355_amd64_CurrentState'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Compone nt Based Servicing\Packages\Package_for_KB2919355~31bf3856a d364e35~x86~~6.3.1.14'; variable = 'KB2919355_x86_CurrentState'
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition '(VCRedist_D12x86_KeyExists AND VCRedist_D12x86_KeyValue ›= v12.0.21005.01)' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: VCRedistD12x86 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Reset Result
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition '(VCRedist_D12x64_KeyExists AND VCRedist_D12x64_KeyValue ›= v12.0.21005.01)' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: VCRedistD12x64 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition '(VCRedist_D14x64_KeyExists AND VCRedist_D14x64_KeyValue ›= v14.0.23107.10)' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: VCRedistD14x64 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vcRuntimeDebugD14_x86 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vcRuntimeDebugD14_x64 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vcRuntimeDebugD12_x86 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vcRuntimeDebugD12_x64 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition 'NetFxIsvRedistIsCached AND NetFxFullRedist_InstalledReleaseExists AND NetFxFullRedist_InstalledRelease ›= 393297' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: netfxfullredist_43 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition 'NetFxWebRedistIsCached AND NetFxFullRedist_InstalledReleaseExists AND NetFxFullRedist_InstalledRelease ›= 393297' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: netfxfullweb to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vs_vshubcore to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vsbsln_neu_28 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vsbsln_res_28 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: netfx_451mtpack to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: netfx_451mtpacklp to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: netfx_452mtpack to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: netfx_452mtpacklp to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: netfxdtp_48 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: netfx_dtpmsi_1048 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: netfx_dtpmsp_KB2504637 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: Msi_BuildTools_MSBuild_x86 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: Msi_BuildTools_MSBuild_amd64 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: Msi_BuildTools_MSBuild_Res_x86 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: Msi_BuildTools_MSBuild_Res_amd64 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: sdk_tools451 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: sdk_tools35 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: sqlsysclrtypes_x86_msi_476 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: sharedmanagementobjects_x86_msi_475 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: help3_vs_msi to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: Bliss_Core to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: Bliss_LP_enu to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition '(VCRedist_D14x86_KeyExists AND VCRedist_D14x86_KeyValue ›= v14.0.23107.10)' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: VCRedistD14x86 to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vs_minshellcore to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vs_minshellinterop to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vs_minshellres to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vs_isoshellcore to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Adding package: vs_isoshellres to package detect list
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: VCRedistD12x86, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: VCRedistD12x64, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: VCRedistD14x64, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vcRuntimeDebugD14_x86, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vcRuntimeDebugD14_x64, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vcRuntimeDebugD12_x86, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vcRuntimeDebugD12_x64, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: netfxfullredist_43, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: netfxfullweb, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vs_vshubcore, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vsbsln_neu_28, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vsbsln_res_28, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: netfx_451mtpack, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: netfx_451mtpacklp, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: netfx_452mtpack, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: netfx_452mtpacklp, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: netfxdtp_48, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: netfx_dtpmsi_1048, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: netfx_dtpmsp_KB2504637, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: Msi_BuildTools_MSBuild_x86, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: Msi_BuildTools_MSBuild_amd64, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: Msi_BuildTools_MSBuild_Res_x86, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: Msi_BuildTools_MSBuild_Res_amd64, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: sdk_tools451, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: sdk_tools35, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: sqlsysclrtypes_x86_msi_476, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: sharedmanagementobjects_x86_msi_475, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: help3_vs_msi, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: Bliss_Core, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: Bliss_LP_enu, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: VCRedistD14x86, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vs_minshellcore, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vs_minshellinterop, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vs_minshellres, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vs_isoshellcore, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i101: Detected package: vs_isoshellres, state: Absent, cached: None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Setup update feature is enabled. Evaluating conditions to determine whether to run setup update.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Setup will not be updated.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition 'CompatibilityMode = 0' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition 'NOT((VersionNT › v6.1) OR (VersionNT = v6.1 AND ServicePackLevel ›= 1))' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition 'RebootPending = 1' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition 'NOT (IEsvcVersionExists) OR (IEsvcVersion ‹ v10.0)' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition '(VersionNT = v6.3) AND (KB2919355_amd64_CurrentState ‹› 112 AND KB2919355_x86_CurrentState ‹› 112)' evaluates to true.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i052: Condition '(VersionNT = v6.3) AND (netfxfullredist_43_DetectKey ‹ v4.5.23026)' evaluates to false.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Stop Block: KB2919355OnBlue : This version of Visual Studio requires the April 2014 update to Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 known as !$!http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=403643&clcid=[[clcid]]!,!KB 2919355!@!. Please install !$!http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=403643&clcid=[[clcid]]!,!KB 2919355!@! before you install Visual Studio on these operating systems.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Detect Completed
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Wait for View to be loaded
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:34]i000: MUX: Detect Completed, now create view
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:36]i000: MUX: Online feed url authoring not found
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: View loaded
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Stop Block: KB2919355OnBlue : This version of Visual Studio requires the April 2014 update to Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 known as !$!http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=403643&clcid=[[clcid]]!,!KB 2919355!@!. Please install !$!http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=403643&clcid=[[clcid]]!,!KB 2919355!@! before you install Visual Studio on these operating systems.
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Hit a stop blocker, exiting now
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:37]i199: Detect complete, result: 0x0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: ShouldSendData=True
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Permission to upload: Yes
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Preparing to serialize data.
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Data serialized.
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Number of SQM File queued: 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: SQM sent: True
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: Setting string variable 'CEIPConsent' to value ''
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: Setting string variable 'SqmOption' to value ''
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: Configuration State
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: ----------------------------
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 426 = 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 8 = 31
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 596 = 5.0.0.0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 439 = vs_isoshell
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 457 = 14.0.23107.10
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 440 = 14.0.23107
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 573 = d14rel
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 450 = 1033
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 15 = 4
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 16 = 15
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 1191 = 9
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 1193 = 2048
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 1194 = 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 1189 = Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 3 = 2048
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 493 = 100864145
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 424 = 80533
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 453 = 6.3.9600.0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 13 = 1049
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 841 = 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 438 = 3
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 616 = 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 494 =
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 599 = 2
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 529 = False
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 833 = False
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 834 = False
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 563 = 100000000000
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 1063 = False
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 564 = False
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 1599 = b4a8ac20-abfe-430e-835a-9c9dc79d4e02
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 1630 = False
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 838 = 0000
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 423 = 7764
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 500 = 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 979 = 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 437 = 1
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 824 = 0
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 823 = 2147762176
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:37]i000: MUX: Metrics: 434 = 4
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:39]i000: Setting string variable 'MetricsStore' to value ''
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:39]i000: Setting string variable 'IsWebBundle' to value 'False'
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:39]i000: MUX: Ux Uninitialized
[06AC:0804][2016-02-10T21:22:39]i000: MUX: Exit with 0x80044000 (Blocked)
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i500: Shutting down, exit code: 0x80044000
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: bliss_core_DetectKeyExists = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: BuildTools_Core_Installed = 0.0.0.0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: BuildTools_CoreRes_Installed = 0.0.0.0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: BundleProgressKey = Software\Microsoft\VisualStudio\14.0\Setup\vs\isos hell
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: CEIPConsent =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: CommonAppDataFolder = C:\ProgramData\
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: CompatibilityMode = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: ConnectPipeToSecondaryInstaller = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: CurrentOperation = Install
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: CurrentRepairPackage =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: CustomInstallPath = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: DisplayMode = Passive
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: EditionDisplayName = 2015 Shell (Isolated)
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: ExecuteSecondaryInstaller = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: help3vs_49_DetectKeyExists = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: HelpFwlinkId = 558771
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: HypervisorEnabled = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: HypervisorSupported = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: IE10FwlinkId = 558773
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: IEsvcVersion = 11.0.9600.16384
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: IEsvcVersionExists = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: IsLanguagePack =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: IsWebBundle = False
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: LicenseFwlinkId = 614950
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: MbaNetfxPackageId = netfxfullredist_43;netfxfullweb
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: MetricsStore =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: MinOsLevelFwlinkId = 558783
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: MoreLanguageFwlinkId = 558789
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NetFxBurnPackageCacheDirectory = C:\ProgramData\Package Cache
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: netfxfullredist_43_CBSValue = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: netfxfullredist_43_DetectKey = 4.5.51641
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: netfxfullredist_43_OS_BuildNumber = 9600
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NetFxFullRedist_InstalledRelease = 378675
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NetFxFullRedist_InstalledReleaseExists = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NetFxIsvRedistExists = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NetFxIsvRedistIsCached = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NetfxProductVersion = 4.5.23026
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NetFxWebRedistIsCached = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NetworkAvailable = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NoRefresh = /NoRefresh
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NoWeb = /NoWeb
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: NTProductType = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: OriginalDisplayMode = Passive
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: OriginalDisplayModeSwitch = /passive
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: OS_BuildNumber = 9600
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: ProductKey = 3NTMYRCPP3D7HMQMYJJKGJGWR
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: ProductSKU =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: ProfessionalVSVersion = 11.0.50727
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: RebootPending = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: RebootRequested = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: RelationType = None
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: SecondaryInstallerDynamicItems =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: SecondaryInstallerParameters =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: SecondaryInstallerPipeName =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: SecondaryInstallerPipeSecret =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: SetupFeedKey = Software\Microsoft\VisualStudio\14.0\Setup\vs\isos hell
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: SHA256BlockFwlinkId = 558781
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: SolutionFwlinkId = 558770
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: SqmOption =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: ThirdPartyHelpFwlinkId = 558778
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: UninstallMddInfoFwlinkId = 558777
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: UpdateInModify = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: UpdateXmlFwlinkId = 558780
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: VCRedist_D12x64_KeyExists = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: VCRedist_D12x86_KeyExists = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: VCRedist_D14x64_KeyExists = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: VCRedist_D14x86_KeyExists = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: VersionMsi = 5.0.0.0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: VersionNT = 6.3.0.0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: VSComponentPathVariable =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: VSEIPAndPrivacyFwlinkId = 558769
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: Win81BlockFwlinkId = 558774
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: Win81PreRelBlockFwlinkId = 558775
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleAction = 5
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleCompressed = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleElevated = 1
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleInstalled = 0
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleLog = C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\AtmelStudio_7 .0.634\\AS_20160210212108_2_IsolatedShell.log
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleManufacturer = Microsoft Corporation
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleName = Microsoft Visual Studio 2015 Shell (Isolated)
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleOriginalSource = C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\vis ual-studio-isolated-shell-14.0.23107.10.exe
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleOriginalSourceFolder = C:\ProgramData\Package Cache\FE948F0DAB52EB8CB5A740A77D8934B9E1A8E301\
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleProviderKey = {d2981c27-a434-4c9a-96c7-0209e97c4eac}
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleTag =
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i410: Variable: WixBundleVersion = 14.0.23107.10
[06AC:0BFC][2016-02-10T21:22:39]i007: Exit code: 0x80044000, restarting: No
Непрочитано 11.02.2016, 07:10
7Fantomas7, архивчик приложить было бы проще и эстетичней.
Непрочитано 11.02.2016, 20:44
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
ну человек попросил я и выложил. А он дето пропал.
Непрочитано 11.02.2016, 21:13
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
ну хотя бы это сделали?
georg65 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 15:33
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Нет не сделал.
Потому что при попытке установки обновления возникает ошибка
"Обновление не применимо к вашему компьютеру"
Непрочитано 12.02.2016, 15:36
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Ок. Мне в принципе никогда Win8 не нравилась, а 10ка и вовсе отвратительна.
Так звезды сошлись что 8 стоит.
На win7х64 Atmel Studio7 нормально становится.
Блин тяжко систему будет переставлять.
Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки dosikus Proteus 2007 14.09.2026 20:40
Atmel Studio 7 перестал видеть программатор Aviator93 AVR 8 26.10.2015 17:35
Atmel Studio 6 majorka65 Embedd С 17 17.12.2013 15:33
Серьезная проблема с процем ATMEL gilera AVR 40 30.10.2013 09:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
