DIY из "опыта покупок"
07.04.2017, 12:16
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Может кто порекомендует из опыта. Предстоит оборудовать домашнее рабочее место. Как для программирования, так и иногда рукоблудства (пайка, сборка, отладка платок). На полочке над этим местом хочется установить один-два светильника, хотелось бы с ручной регулировкой яркости и возможностью их иногда несколько перемещать.
Вот тут интересно кто что может посоветовать из имеющегося на Ali...
07.04.2017, 13:05
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 523 раз(а) в 375 сообщении(ях)
Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от AndrFV
смотри на светильники на светодиодных полосах. полоса отличается от ленты тем, что она алюминиевая. светодиоды 5630, 5730 и т.д. раньше я покупал сами полосы, потом и светильники изрядно подешевели. светильники типа таких, по цене не в курсе. можно повесить несколько, "яркость" регулировать включением определенного количества. я б так сказал, что над столом нужно повесить где-то 4х0.5м полосы. дальше там уже от яркости диодов и т.д. можно использовать в качестве диммера сенсорные модули на sgl8022w. ШИМ там кажется 125Гц.
рекомендую сразукупить и ленты, чтобы наклеить их на столешницу снизу для освещения пола - ОЧЕНЬ удобно искать упавшее. ну и в шкафчик тоже на дверцу прикрутить алюминиевый уголок например 5х10 и к нему приклеить полосу - для освещения внутренностей. тоже зело удобно.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 07.04.2017 в 13:13.
07.04.2017, 16:52
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AndrFV
Вот тут и надо "зрить в корень"...
Сообщение от uncle_sem
смотри на светильники на светодиодных полосах... светодиоды 5630, 5730... светильники типа таких
хороши на кухню под шкафы. НО!!! Там Вы будете мыть посуду, или стругать закусь СТОЯ (впрочем, после некоторого количества горючей жидкости возможно и лёжа). Эти светильники имеют широкий угол засвета под 120 градусов. Можете попробовать вариант нарезки закуси указанный выше в скобках, получите "свет в харю" - что не есть комильфо.
Для таких светильников потребуется "допил" в виде шторки со стороны сидящего. Я для своего рабочего места тоже использовал алюминиевые полосы, но с одноваттниками. На них фокусирующие линзы. Дальше зависит от высоты вашей полки. У меня до полки ~70см, ну и полосы ещё прикручены на ал. профиль для охлаждения, т.е. реально светодиоды на расстоянии около 65-68см от рабочей поверхности стола. Даже при линзах 45 град при неудачном наклоне башки над столом "ловлю зайчиков", сейчас жду линзы на 30 град. Ну, и плавная регулировка яркости - тоже считаю, что лишний изврат, особенно для монтажа. Я коммутирую две полосы по 18 светиков просто рокерными выключателями, вполне нормально. Для крупняка хватает одной, для SMD (ну, что поделать - "мартышка к старости...") включаю две полосы.
Что используется:
полосы
светодиоды 1 Вт натуральный белый
линзы сейчас висят такие, но с меньшим углом таких при заказе не нашёл, буду ставить обычные 22мм типа таких
обычные китайские драйвера
и рокерный сдвоенный выключатель типа такого из местного радиомагазина.
07.04.2017, 18:18
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Чтобы что-то советовать, надо видеть конкретное рабочее место, желательно воочию, да и вообще, как и во всём, здесь тоже куча нюансов, да и, жизнью проверенно, неблагодарное это занятие. Вот про светодиоды с драйверами согласен с предыдущим советователем.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
07.04.2017, 19:04
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Сообщение от AndrFV
Тут все одно пока не попробуешь не поймешь.
у меня на кухне такие стоят, малогабаритные и дешевые 520р за светильник. Свет обалденный! Они бывают разной длины и мощности.
07.04.2017, 22:55
если речь о моей ссылке - то я не думаю, что где-то в оффлайне удастся купить 5 аналогичных светильников
Вам все карты в руки! Задумали купить, покупайте свои линейки+ кучу светодиодов+ самодельный корпус. Хотя я одобрямс! Все же сами сделаете!
07.04.2017, 23:13
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Demo65
да я-то давно сделал уже. правда, на рабочем столе собрал из самсунговских светодиодов, каждый на 1Вт кажется запустил, 12шт - отлично освещают. а линейки встроил в светильник дома возле компа - переделал с 13Вт люминесцентной лампы.
07.04.2017, 23:23
Сообщение от FOLKSDOICH
Тот же китай при вскрытии, своих денег стоят, но руки приложить просят.
Конечно китайские. А куда там руки надо приложить?
Да, ещё заметил, иногда эти светильники у меня начинают шуметь в виде треска трансформатора, не громко, но слышно.
07.04.2017, 23:34
Сообщение от Demo65
Вкратце: на 18 заявленных ватт по текстолитовой плате распаяно 48шт. 5730 светиков попарно-последовательно, драйвер на микре 9553А, аналогичной BP9833. Прибор показал 19 ватт от розетки. Плату с диодами на 3М к раме не приклеили, а греется она прилично.
07.04.2017, 23:46
обана. А теперь я их от потолка не оторву. Крепление - пружинная пластина с фиксатором, так что светильники вровень с потолком. Пробовал снять, боюсь испорчу светильник.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
