Выбор 3D принтера
14.03.2019, 17:33
Сказал спасибо: 3,109
Выбор 3D принтера
Озадачили меня на работе - подобрать для покупки 3D принтер.
Поскольку дел с ними не имел, прошу совета.
Предполагается, что на нем будут печататься небольшие детали, корпуса, поэтому хотелось бы иметь точность размеров готовой детали лучше, чем 0,1 мм.
Максимальный размер детали - ну, около 200мм * 200мм * 200мм
Скорость печати - не сильно важна, серийного производство не планируется.
Надежный, наверное - лучше в закрытом корпусе, с подогревным столом.
Печатающих голов, наверное, хватит одной.
Ну, сколько денег не жалко... Допустим, до 2-3к зеленых рублей.
14.03.2019, 21:49
Re: Выбор 3D принтера
На хабре некоторые делились опытом, на других площадках поискать отзывы владельцев, всё же 2 головы хорошо, а 20 - Лернейская Гидра.
14.03.2019, 23:16
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
вы реально думаете что за 40 тыщ можно выбрать так что одно будет гавном а другое в 3 раза лучше чтоль??
думаю тут принцип один - надо всего лишь купить тот на который запчасти есть в доступности.
15.03.2019, 17:13
Сказал спасибо: 11,860
28-63, таки наверное 120…180к рублей, а это уже сильно другие варианты.
Yuri222, тут стоит смотреть явно не DIY с aliexpress  на что уже возбудились
Производителей толика есть, там уже смотреть на возможности. расходники, стоимость владения,…
Лучше будет выбранные Вами варианты посмотреть и обсудить…
15.03.2019, 19:06
На хабре нашел рекламную статью, относительно не старую, выберу варианты и выложу для критики.
16.03.2019, 10:18
Сказал спасибо: 417
Что-то я сомневаюсь, что с пластиком вы получите точность выше 0.1 мм. По вертикали хороший DIY (с крепким каркасом) запросто выдаст и 0,05, а по горизонтали даже с соплом 0.3 мм - вряд ли. Чисто из принципа печати, кругляк из сопла "размазывается" по детали, образуется "лепёшка". В результате боковые поверхности получаются "шершавые". Плюсом, в зависимости от пластика, разная термоусадка детали.
Сказали "Спасибо" alxchep
16.03.2019, 14:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Из пластика вы никогда не достигните такой точности, даже на малых размерах, причины уже писали.
Корпуса пойдут только как грубые прототипы. Будут шершавые, если после печати колхозить с растворителями или шпаклёвкой, то о точности и речи быть не может. Подходит разве что для игрушек - печати всяких там ваз и статуэток (поигравшись несколько месяцев народ как правило закидывает это дело)
Я не стал заморачиваться с покупкой принтера, сделал на фрезере съемный шпиндель, ставлю голову 3Д принтера, управление из того же Мach3, минимум переделок. Управление и контроль нагрева, вентиляторов и прочей лобуды по Modbus. Для печати всяких там ручек для переключателей, переменников и т.д., мелкого крепежа подходит идеально.
Покупными принтерами не пользовался, но уверен что все они более-менее одинаковы, вопрос только надежности и точности позиционирования. А качество печати в бОльшей степени зависит от опыта и настроек слайсера.
Последний раз редактировалось dkm; 16.03.2019 в 14:16.
16.03.2019, 14:40
DIY может быть 3D-принтером, а вот наоборот получается неверное определение
Стоит познакомится и с промышленными решениями.
Произведения от разных DIY и промышленных (одна исходная модель) имел счастье видеть воочию и даже в процессе развития.
Если у DIY поверхность в лучем случае достигнет 3 класса (ГОСТ 2789), то на промышленных вполне и 8 класс воспроизводится (это уже нормальное литьё).
Тоже касается и внутренностей модели.
Разницу отлитого и напечатанного иногда только специальными методами анализа можно определить.
Да и филамент на списке просто ABS и просто PLA совсем не заканчивается…
Например P~4300…4500psi, T‹1000°K в течении 1s напечатанные вполне выдерживают
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2019 в 14:52.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.03.2019, 14:45
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mike-y-k
Если у DIY поверхность в лучем случае достигнет 3 класса, то на промышленных вполне и 8 класс воспроизводится (это уже нормальное литьё).
Речь идет о бюджете до 3 килобаксов. Есть промышленные 3Д принтеры по такой цене?
16.03.2019, 14:59
dkm, например вариации Prism вполне влезут в заявленную цену.
Вполне дают 5 класс на выходе.
Цена там весьма сильно зависит от размеров камеры… которая совсем не как у DIY.
Это уже процесс с производителем получения нужного…
PS Собственно и на DIY можно получить более приличную печать, только кто будет у него контроллер менять с arduino и писать соответствующий код? Ну и датчиков там явно поболе нужно для получения нужного качества. Просто температуры и скорости подачи филамента явно недостаточно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2019 в 15:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
