mikes357, Спасибо
Начал поиск с конца, так как проблема не в блоке раз паяльник работает и дулка в фене (пробует стартовать до вырубания всей станции).
При подключении фена на прямую в сеть, выбивает автомат
При подключении фена через лампу 60вт (может и маловато, но на минимуме мне кажется должен работать и через нее) идет циклическое выключение и включение. очевидно что ток потребление возрастает до безпредела.
Без подключенного фена в разъем станция вообще запускается.
Замеры без фена показывают что на симистора BTA12-800 выходе нет 220, на управлении тоже нет 220
Дальше посмотрел оптосимистор
MOC3041 и там на выходе (Нога 4) нет 220, на входе (Нога 6) есть 220
Дальше вижу следующие на оптосимисторе:
Нога 1: +5
Нога 2: +5
Пока дальше не могу понять, в оптосимисторе проблема или у него на Ноге 2 не +5 должно быть?
Может на ноге 2 +5, потому что фен не подключен и нет контакта с геркона?
Или может проблемы с нагрвевателем или вентилятором?
у мервого сопротивление 70Ом, у второго не прозванивается
