MicroCap 10 и выше
10.03.2019, 15:34
Сказал спасибо: 61
MicroCap 10 и выше
Попробуем освоить  , всем успехов!
10.03.2019, 15:51
Сказал спасибо: 157
Re: MicroCap 10 и выше
для начала нужна сборка, более-менее последняя. Которую можно скачать и всем пользоваться.
10.03.2019, 16:21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
В МС 10 (и выше) появилась очень полезная опция - принудительный расчет установившегося режима для схем с периодической коммутацией - Periodic Steady State (PSS). Кому интересны подробности - можно почитать в книжке.
Если включить эту опцию, то Micr-Cap проводит обычный расчет нескольких периодов коммутации (число их как обычно задается Time Range). А потом проводит оптимизацию токов и напряжения таким образом, чтобы результаты в начале и в конце этих нескольких периодов коммутации совпали (точность совпадения задается в параметрах PSS). После оптимизации получаются графики тока и напряжения в установившемся режиме. Расчет занимает секунды и позволяет получит установившейся режим за время, равно, к примеру 5 периодам коммутации (тестовая схема без применения этой опции выходила на режим примерно за 20 000 периодов коммутации. Т.е. использование этой опции позволяет обеспечить выход на установившейся режим в тысячи раз быстрее.
Вот пример расчета установившегося режима однотактного преобразователя напряжения. В соседней схеме рассмотрены ухищрения, к которым приходилось для уменьшения времени выхода на установившейся режим - https://kazus.run/forums/showthread.php?t=7135&page=63#
И всё равно, время расчета оказывалось весьма значительным (тысячи периодов коммутации). А тут без всяких ухищрений можно получить установившийся режим за 5 периодов.
Единственно, на что хочу обратить внимание: при использовании этой опции необходимо использовать установки расчета Standart. Установки Power Default как правило не проходят, недостаточно точности для оптимизации.
10.03.2019, 16:24
Ara41, для MC10 отлаженная и проверенная сборка существует уж лет 6.
Да и МС11 вполне нормально работают (по стабильности). Правда, я их не использую по технической причине - я на своем мониторе не могу работать с их интерфейсом, кнопки-пиктограмки безумно мелкие и неконстрастные, я их просто не вижу, если не поднесу нос к самому монитору
10.03.2019, 16:29
Построение внешней характеристики в МС10 (при нулевой индуктивности рассеяния).
Расчет для построения графика у меня длится 6 секунд!
10.03.2019, 16:46
При наличии индуктивности рассеяния оптимизация проходит хуже. Пришлось увеличить время расчета до 250 мкс (т.е. до 10 периодов) и максимальное число иттераций оптимизации также пришлось увеличить вдвое (до 10).
Но все равно, общее время построения графика 1 мин 13 сек является вполне приемлемым
10.03.2019, 17:15
Интересно, но если использовать идеальную индуктивность, а не модель нелинейного сердечника, то при коэффициенте связи 0.99 характеристика является сильно падающей и даже 3А тока получить вообще не реально.
10.03.2019, 18:07
Внешняя характеристика преобразователя, который при малых токах входи в режим разрывных токов дросселя (номинальное выходное напряжение 12В)
10.03.2019, 18:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Aml
Для изучения ваших примеров хотелось иметь вашу версию.
Ибо пока пробовал запустить примеры ОПН 1_3_V10, ОПН 1_5_V10 вылетали по порядку следующие бяки:
- при попытке запустить transient выскакивала ошибка "Missing model statement" для транзистора - уровень абстракции был не определен, поставил 1, моделирование началось.
- но дальше облом: ошибка переполнения.
Пробовал и 10 и в 11 версиях - результат одинаков.
Если убрать "галочку" с Periodic Steady State, то считает до положенного времени.
Точность - стандарт.
11.03.2019, 22:22
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Aml
то картинка удручающая  .
Можно поиграться с индуктивностями, тогда лучше. Видимо индуктивность рассеяния не дает возможности нарасти току в обмотке.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
