нет дежурки на Codegen 250XA
18.02.2019, 03:57
Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
Вот схема бп
18.02.2019, 07:02
Re: нет дежурки на Codegen 250XA
Надо понимать так, что всё остальное - целое?
18.02.2019, 08:35
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Там все проверять надо. И резисторы умирают, помимо токоизмерительного.
D6 и C9 надо проверить. С9 можно увеличить. Оптрон тоже бывает дохнет.
18.02.2019, 10:54
Сказал спасибо: 3,106
В схеме, похоже, ошибка - надо добавить соединение между эмиттером Q17 и затвором полевика.
С таким набором неисправностей в таком блоке - смысл его восстанавливать...
18.02.2019, 13:15
Должно быть соединение плюс от моста на r8, r77, c7 и т3. Или я не прав ?
18.02.2019, 13:17
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от Yuri222
Там куча ошибок.
Сообщение от pavik16
Да.
Экзорцист 40-го уровня.
19.02.2019, 03:06
Проверил все резюки в дежурке, итого: r12, r15, r16, r14 выгоревшие, поменял. БП включаю через лампу 75Вт вместо предохранителя. Дежурка появилась 5,09 В. При замыкании зеленого на массу не громкий свист, даже не свист, а как буд то сверчек, думаю, что из транса дежурки. На штекере 12,25, 5,19, 3,37, -11,84, -5,1 есть. Подключаю на 12В автолампу 55Вт, свист сильно увеличивается и загорается страховочная лампа (75Вт), автолампа так же горит. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, может заменить все конденсаторы в дежурке ?
Последний раз редактировалось pavik16; 19.02.2019 в 03:16.
19.02.2019, 04:28
Лампа загорается из-за увеличения потребляемого от сети тока.
19.02.2019, 12:47
Сказал спасибо: 16
Говногены чаще всего горели из-за обрыва одного единственного резистора, рядом с катушкой (дросселем). Катушечку эту китайцы приклеивают клеем по типу момента, он попадает так же и на резистор, хорошо впитывается в краску на последнем. А потом со временем усыхает, сдирая краску с резистора и повреждая при этом резистивный слой. Последствия плачевны как для компа так и для самого блока. Так что первым делом смотреть резисторы, на которые клей попал, а потом менять все остальное что померло.
19.02.2019, 16:37
Поменял С5 и С6 и свист пропал, бп работает хорошо. Всем огромное спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
