Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Помощь с драйвером мощного IGBT 1200v 200a
Непрочитано 12.02.2019, 11:50
AlexSM
AlexSM на пути к лучшему
По умолчанию Помощь с драйвером мощного IGBT 1200v 200a
Добрый день!
Требуется помощь с подбором или лучше с нормальной схемой драйвера и выходного каскада мощного IGBT для работы в моей системе в режиме прерывателя.
Силовой ключ в наличии такой: Fuji 1MBI200U4H-120L-50 (1200v 200a)
Функция: коммутация + (или -) 540 В после трехфазного выпрямителя, нагрузка индуктивная
Ток в системе - номинальный 90-100А, пиковый - 140 А
Частота коммутации - 100 Гц.
Управляющие сигналы - с ноги МК STM32 **отладочная плата discovery
Схем драйверов и каскадов (драйвер и выходной каскад почему-то считаю одним целым) пересмотрено много, но хотелось бы опираться на мнение опытного специалиста, от которого ожидается конкретно следующая поддержка:
1. предложение самой схемы драйвера и выходного каскада (со стандартными защитами - от КЗ, от слабого сигнала управления **здесь имеется в виду контроль уровня управляющего выходного сигнала на затвор ключа**)
2. ответы на пару моих глупых вопросов, которые у меня возникнут по ходу сборки драйвера.
Данная консультация, разумеется, на возмездной основе.
Буду рад Вашим предложениям.
Последний раз редактировалось AlexSM; 12.02.2019 в 18:50. Причина: существенные дополнения
AlexSM вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 12:06
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Помощь с драйвером мощного IGBT 1200v 200a
Сообщение от AlexSM Посмотреть сообщение
Функция: коммутация + или - 540 В (после трехфазного выпрямителя), нагрузка индуктивная
Ток в системе - 90-100А
Частоту коммутации забыли указать.
Непрочитано 12.02.2019, 13:03
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
AlexSM, а ток в системе это пик или номинал?
Неплохо бы увидеть здесь
- блок-схему Вашего управления
- схему выходного каскада
- временную диаграмму управляющего(их) импульса(ов)
- описание алгоритма оценки слабости сигнала управления
Непрочитано 12.02.2019, 18:52
AlexSM
Yuri222,
mike-y-k, спасибо за замечания, тему поправил
AlexSM вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 03:04
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
оно???????
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
FViktor (14.02.2019)
Непрочитано 13.02.2019, 11:07
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
оно???????
Как по мне - слишком мощно, для ста герц. Может, даже лучше не слишком быстро переключать мощный ключ. При этом, конечно, за счет медленного переключения (в разумных пределах, конечно) он будет больше греться, но на 100 Гц это не так важно, зато не будет большого dI/dt.
Достаточно ИМХО какого-нибудь 2-амперного драйвера.
Ну а схему разводки проводников - да, можно позаимствовать из предложенного документа.
Непрочитано 14.02.2019, 02:58
AlexSM, осталось нарисовать временные диаграммы управляющих импульсов и выходных параметров.
Датчик отказа драйвера делается на оптроне.
Датчик предельного тока на стандартном шунте 75mV 250A и компараторе с запиранием драйвера и сигналом контроллеру. Запирание лучше сделать на триггере со сбросом от МК, после N последовательных сбросов уходить в аварийный режим с индикацией ошибки.
Непрочитано 14.02.2019, 09:42
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
Для IGBT c током до 200А вполне достаточно драйверов HCPL316J. На нём и защита от КЗ строится по уровню напряжения коллектор-эмиттер открытого транзистора. Но его лучше применять с использованием отрицательного запирающего затворного напряжения. Сейчас пользуем драйверы TLP5214 (не путать с TLP521-4) или их замену-аналог ACPL332 для урощения схем (не требуют отрицательного запирающего напряжения).
Последний раз редактировалось alnikr; 14.02.2019 в 10:19.
alnikr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alnikr за это сообщение:
laser532 (15.02.2019), mike-y-k (15.02.2019)
Непрочитано 14.02.2019, 21:31
AlexSM
Я полагал, что управляющие импульсы будут организованы (мной), когда появится понимание требований со стороны драйвера и выходного каскада.
Запрограммировать управляющие импульсы как раз проблемы не представляет. Важно собрать воедино схему: драйвер-выходной каскад-ключ.
И ещё хотел бы отметить, что решение этой задачи хотелось бы видеть не в форме советов (хотя за них благодарен), а в виде готовой схемы и готовности отвечать на вопросы в процесс сборки. Не бесплатно, разумеется.
AlexSM вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 10:32
alnikr
Сказал спасибо: 212
Хотите, чтобы Вам перерисовали ДатаШит или дали кусок собственной работающей схемы? Так Вы потом всё равно полезете в ДатаШит и будете анализировать предложенную схему на предмет соответствия первоисточнику.
Лучше поступить так: Вы рисуете свой прерыватель, блочками показывая неизвестные схемные решения и указав их режимы работы. А присутствующие здесь на эти блочки советуют схемы.
alnikr вне форума
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Проблема с драйвером IGBT Ig0r0k Источники питания и свет 10 03.07.2008 12:00
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
