Как создать единую базу по посадочным местам в Eagle
Непрочитано 31.01.2019, 00:11
Bagrat
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Bagrat на пути к лучшему
По умолчанию Как создать единую базу по посадочным местам в Eagle
Я возможно несколько непонятно выразился в заглавии темы, но суть вопросов по Eagle такова.
Возможно ли в этой программе отдельно создать базу только посадочных мест? Тогда, намного упростилось бы создание компонентов. Кажется такой принцип был реализован в P-CAD-е. Чертишь УГО и к нему привязываешь из имеющейся базы посадочных мест нужное изображение. Да и по УГО тоже можно было бы создать такую базу. Тогда вообще шик!
Поделитесь опытом, возможно это или нет?
Кстати, ещё один вопрос. Я создал посадочное место, но как-то так получилось что крест (видимо относительно него вращается элемент), оказался не на том месте. По видео я увидел что если нажать на ролик мышки, то крестик можно передвинуть. Сколько не пробовал, но это у меня не получилось. И отметить посадочное место чтобы хотя бы его передвинуть на место крестика тоже программа не даёт.
В сети много разного про Eagle есть, но все как попугаи под шаблон одно и тоже освещают. А вот тонкости в работе нигде найти не могу.
Bagrat вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 11:49
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как создать единую базу по посадочным местам в Eagle
Сообщение от Bagrat Посмотреть сообщение
Можно создать самому, можно пользоваться готовой - ref-packages.lbr, или брать из любой другой библиотеки.
какой версией пользуетесь? v7.7.0 - так не работает. Версии выше толька для 64-бит.
я обвожу группу - щелчок правой кнопкой - переместить группу - располагаю как хочется.
Создайте библиотеку символов и натаскайте в неё базу.
Последний раз редактировалось georg65; 18.02.2019 в 17:10. Причина: DEL
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
mike-y-k (31.01.2019)
Непрочитано 31.01.2019, 12:03
Сказал спасибо: 11,858
Bagrat, собственно уважаемый georg65 "по кнопкам" практически все сказал.
Добавлю только, что при просмотре видео стоит обращать внимание на версию показываемого, а ещё лучше просто читать документацию, смотреть help и читать книги.
Есть несколько вполне приличных учебников, не знаю как насчёт их перевода.
Непрочитано 31.01.2019, 18:26
Bagrat
Сказал спасибо: 16
Спасибо за библиотеку Георгий. Посмотрел, мощная! Почти всё что нужно для спокойной жизни. Но я там увидел посадочные места в основном для импортных компонентов. А у меня барахла лежит ещё с советских времён. Вот я и ищу нормальный кад, чтобы быстро рисовать несложные схемы и чтобы программа сама разводила платы. Когда-то я начинал работать в P-CADе, в ранних версиях (кажется в сырой 4,5 и немного выше 2000). Тогда программы эти не имели такой популярности как сейчас, компы были не у всех, баз не было и практически учились методом тыка.
Думал Eagle, доступная и лёгкая в освоении программа. Но вот уже ковыряюсь третий день и нахожу столько несоответствий, что думаю, стоит-ли дальше терять время на её освоение?
Линейка никуда не годится. Мне надо было измерить от одной произвольной точки до другой, а она показывает от одной точки сетки до другой или же от конца крупного части (например, корпуса микросхемы). А команда "сгруппировать" это нечто! Мне надо было поменять сразу во всех площадках диаметр. Что только я ни старался сделать и так, и так, но всё равно мне пришлось менять размер по одному.
Да книги есть, я даже скачал их. Но всё-таки сам алгоритм этой программы несколько не соответствует логике работы таких программ.
Вот ещё одна вещь, которая меня очень не устраивает. Я нарисовал УГО на КР140УД20 в виде двух треугольников. Но когда я стал расставлять выводы, то надписи к этим выводам начали перекрывать друг друга. Надо бы было уменьшить размер букв и сместить их по чертежу, а некоторые даже перевернуть. Не нашёл вообще как это делается. А рисовать этот компонент на пол листа не дело.
А за библиотеку спасибо.
Bagrat вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 18:58
georg65
Сказал спасибо: 729
может поможет учебник https://kazus.run/forums/showthread.php?t=114689
Последний раз редактировалось georg65; 13.04.2019 в 14:45.
georg65 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
