Калибровка источника питания KPS3205
27.01.2019, 04:36
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Залез в калибровку источника питания KPS3205, теперь не могу его оживить. На индикаторах измеренное значение или 0 или максимум, в зависимости от регулировок, на выходе около 1 В и стабилизация тока около 1 А. При установке нет изменения напряжения, при установке 0 выход пропадает.
Меню калибровки содержит 9 шагов, в первом шаге на индикаторе V отображается 32.00, а на А ----, при этом на выходе тот же 1 В. Установки не меняются. В следующих шагах появляется возможность установки и напряжения и тока, но на выходе тот же один В. Канал тока вроде как калибруется, во всяком случае какие то изменения в результате заметны, а вот напряжение вообще ни как.
Может кто в поднебесной имеет связи или сталкивался с чем подобным?
блок питания такой:
http://www.chinarek.com/en/product.a...508650&lv2=619
27.01.2019, 12:45
Сказал спасибо: 84
Re: Калибровка источника питания KPS3205
28.01.2019, 02:21
Сказал спасибо: 8
К сожалению нет, здесь иначе, девять шагов..
28.01.2019, 02:47
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
nikitchenko, а на сайте производителя пообщаться не пробовали? Там сразу livechat всплывает.
29.01.2019, 01:37
Сказал спасибо: 8
Спасибо, только там без знания китайского никак)
29.01.2019, 02:09
nikitchenko, вроде как на английском они умеют общаться. Надо пробовать несколько раз с просьбой связать со специалистом со знанием английского. Текст такого обращения можно сделать в переводчике - для простой фразы получается нормально с русского на китайский (лучше через переводчик на яндексе).
Я в поднебесной уже несколько раз находил студентов с бананового проспекта  с ними уже и на русском вполне нормально получалось…
29.01.2019, 10:30
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от nikitchenko
Так может быть и в Вашем варианте тоже нужно замыкать выводы, после определенных установок, и всё!?
29.01.2019, 13:00
nikitchenko, закладка Message на панели навигации сайта и там обычная форма запроса. Отправьте запрос на подробное описание процесса калибровки и сброса к заводским значениям. До начала праздников ещё успеют ответить
30.01.2019, 01:29
Сказал спасибо: 8
Пробовал с разных браузеров, что хочет сайт для создания чата не понимаю..
Sanyo,
Сообщение от Sanyo
замыкать выводы,
логика действий другая.. там измеряешь и вводишь истинное значение выдаваемого напряжения и тока для калибровки, а здесь он не выдает ничего кроме 1 В или 1 А, ну и насколько хватило фантазии я перепробовал измерять и указывать)
Последний раз редактировалось nikitchenko; 30.01.2019 в 01:34.
30.01.2019, 05:37
nikitchenko, для чата нужно установить клиент мессенджера QQ, тогда вживую.
Но с самим QQ будут языковые проблемы, там внутри только один язык - Simplified Chinese  , если перевести все названия кнопок, то переписываться можно хоть на урду  .
На их сайте в форме по кнопке Message переход к обычной форме обращения: имя, мыло, страна, компания, текст сообщения, капча.
В сообщении лучше сразу указать всю идентификационную информацию про прибор - серийный номер, дату покупки, номер и версию модели, другие поля с шильда/наклейки/гравировки на корпусе.
Таки думаю, что они предусмотрели сброс к заводским настройкам, хотя встречалось и отсутствие такой возможности…
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
