TV BBK LT3209s
Непрочитано 10.01.2019, 18:44
якут
якут на пути к лучшему
По умолчанию TV BBK LT3209s Прошу помощи!!!
Не могу опознать диод № 12 на плате TLM3226, БП 200-P00-HM150H. IPOS-150 v1.8. Диод работает в связке IC-6 mosfet STM 4410a. Какие у него номиналы?, распиновка и есть ли ему аналог?
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Power Supply IPOS-150 v.1.8.pdf (718.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось якут; 10.01.2019 в 18:58. Причина: корректировка заголовка.
якут вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 20:20
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: TV BBK LT3209s
На схеме - D12 nc. NC, nc - по схеме не установлен или не используется. Если что-то стоит на плате в том месте - маркировку перепишите
mikes357 вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 23:20
якут
Маркировки нет! там что то вроде припой на контактах и красная керамическая капля между контактами. у меня в этой связке и конденсатор 16 и 22 точно такие. на фото я обвел красным. Получается там детали не установлены вообще? Посмотрите на фото буте добры.
якут вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 00:35
якут
Огромное Вам спасибо!! Это перегородки изоляции стоят. Все понятно теперь)) Может Вы мне подскажете в моих поисках??? Я начинающий радиолюбитель. Потухли лампы на тв. они в норме ( проверил запасным блоком.) Не поступает с транзистора (ic-6) 5v на ШИМ контролер 78F9222,инвертор не запускается. напряжение на стоке (ic-6) есть 5в(дежурка) на затвор 12в доходят до R82 а дальше падение напряжения где-то 10в. и сам резистор вместо 10 кОм дает 1,7 кОм. Возможно ли что пробит транзистор?? и в параллели с с резистором садит его номинал?? или не туда лезу??
якут вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 13:45
sidlink
sidlink на пути к лучшему
А какое напряжение на 1 ноге ic-6? Если нет, тогда проверь транзистор и на кз линию +5v (после транзистора)
sidlink вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 12:29
якут
небольшой ток был (0,2v) на шим он тоже приходит. Но проблема решилась!!! Перепаял резистор №82 , все заработало, хотя снятый резюк тоже рабочий. Как Вы думаете плохой контакт мог быть причиной???
якут вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 12:36
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от якут Посмотреть сообщение
Это smd резистор или обычный?
У smd бывает "отщелкивается" металлическое напыление сбоку-снизу. Тогда он при прозванивании омметром сверху прозванивается, а дальше, к пайке - трещина в проводящем покрытии. При отпайке резистора это покрытие, как правило, отваливается.
Сказали "Спасибо" Yuri222
якут (16.01.2019)
Непрочитано 16.01.2019, 09:29
якут
Да это smd резистор! Все понятно)) Огромное Всем спасибо)))
якут вне форума
BBK DV911 нет изображения kenga Видеотехника 0 12.03.2018 22:36
Ищу схему BBK LD 1534SU viktorioo Поиск схем. Делимся схемами 2 29.01.2013 22:29
ДВД BBK DV417si ни на что не реагирует M234 Видеотехника 12 14.08.2012 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
