ассемблер и ARV (посмотрите код)
12.02.2009, 12:06
Добрый день. С ассемблером и основными приемами программирования на нем под микроконтроллеры я сталкивался редко. Сейчас пытаюсь заполнить этот пробел крупицами знания. А заполняю я их с помощью готовых рабочих кодов выполняя какие-то задания, переход с Меги8 на Мегу88 у меня затянулся с Си кодом разобрался осталось разобраться с «асм» вставками ну ладно хватит флудить. Перейду к вопросам, вот малая часть кода написанная под мегу8.
Пожалуйста добавти комментарии к строкам и как его переделать под Мегу88 (если есть разница) куда «смотреть» и на что обращать внимание, с портами все просто а вот что такое регистры понять не могу. Да и если есть книга по асму для АВР киньте ссылочку.
.equ PORTB =$18
.equ PIND =$10
.def out_prep =r16
.def out_noprep =r17
.def prep =r4
.def inc_buf_lo =r6
.def inc_buf_hi =r7
.def sum_lo =r18
.def sum_hi =r19
.def timeout1 =r5
.def i =r20 |
12.02.2009, 12:20
Сказал спасибо: 75
ARV - это чувачило такой КРУТОЙ с РадиоКота !
12.02.2009, 12:22
Сказал спасибо: 75
Re: ассемблер и ARV (посмотрите код)
Сообщение от FedorChek
Регистр - такой "ящичек" в котором 8 бит обычно - т.е. регистр это 1 байт обычно.
У "ящичка"-регистра есть адрес. Эти адреса в таблице в конце даташита.
Подробно "Устройство AVR" - http://avr123.nm.ru/02.htm
12.02.2009, 12:24
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Это команды препроцессора,можно обойтись и без них,но если возникла необходимость модификации программы,то можно много ошибок понаделать.
.equ - по каковски "это"
Значит-слово "PORTB" это то ,что находится в регистре ввода-вывода под шестнадцатеричным адресом-18.
.def - слово,которым именуем конкретный регистр общего назначения,т.е.РОН r16 в этой программе будем называть "out_prep"
12.02.2009, 12:25
Сказал спасибо: 75
Качайте КНИГИ в библиотеке по той же
ссылке выше и читайте.
12.02.2009, 12:35
Ну,после уважаемого avr123-nm-ru мне добавить нечего,только что дерективой .equ именуют константы
12.02.2009, 12:39
Сказал спасибо: 28
Вот тебе прямая ссылка на книжку Ю.Ревича "Практическое программирование микроконтроллеров
Atmel AVR на языке ассемблера" на Рапиде, если лень глаза поднять на тему книги. Только-что проверил - оно там лежит. Главу 2 - читать срочно!!!
http://rapidshare.com/files/19078847..._pr_mk_avr.rar
12.02.2009, 13:09
Спасибо. В названии я ошибся, извиняюсь. Спасибо!!!
12.02.2009, 13:45
Ёёёёё..... классно кажется начинаю понимать. Согласно "даташиту" Мега8 (PORTB 0x18 (0x3  ) Мега88 (PORTB 0x05 (0x25)) значит меняем equ PORTB =$18 на equ PORTB =$05 и т.д. Осталось понять что такое r6 (есть ли отличия) в строке .def inc_buf_lo =r6
12.02.2009, 13:52
Сказал спасибо: 75
Это РОН - регистры их 32 с 0 до 31
Щас ты просто присваиваешь ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ имена адресам регистра.
Имена могут быть какие тебе нравятся. Но приянто назначать имена из даташите.
Это не обязательно, просто удобно писать PORTD а не помнить его адрес и писать адрес.
Ты задаешь обычные текстовые подстановки -
"Считать такой-то текст вот таким".
в Си это #define
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
