Функция для калькуляции степени разряда/заряда литиевых аккумуляторов
14.12.2018, 12:45
Сказал спасибо: 23
На данный момент отображение степени зарядки/разрядки литиевого аккумулятора организован с помощью измерения напряжении на батарее, потом в зависимости от напряжения присвоены с помощью функции switch значение степени зарядки/разрядки. Шаг 5%. Код получается не красивым и громоздким. Хотелось бы решить с помощью математической формулы. Делал кто то из Вас таким образом?
14.12.2018, 14:23
Сказал спасибо: 453
Re: Функция для калькуляции степени разряда/заряда литиевых аккумуляторов
Провокационный вопрос - Ваши пять процентов там - это оно или это совсем другое?
То есть точность чего должна учитываться и какая точность допустима. Опять же применимы к ситуации такие вещи как коррекция по температуре, по току потребления?
Аппроксимация сложной функции по точкам позволяет получить минимальную погрешность на каждом участке кривой.
Но если хочется простого и понятного кода - берите за основу усредненные графики разряда лития хоть откуда, например http://www.ibt-power.com/bkencel/Lithium-Po-tech.html и считайте отдельно прямые на участках 100%-90%, 90%-25% и 25%-...до сколько не жалко.
Или еще проще - все, что выше 4.00В/элемент считать 90%, на участке 90-25% - линия, ниже 25% - аларм по разряду батареи.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
14.12.2018, 14:31
Сказал спасибо: 11,863
stubiflex, посмотрите в новостях на http://terraelectronica.ru про измерители ёмкости батарей, там по ссылкам было и про алгоритмы.
А так - измерение тока на контакте батареи и его суммирование сильно информативней, да и точнее будет. Заодно оценка снижения полной ёмкости получится
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2018 в 14:35.
14.12.2018, 14:47
Сказал спасибо: 23
Сообщение от GarryZZ
Цель не достичь высокую точность, а сделать код компактным.
14.12.2018, 14:56
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Сообщение от stubiflex
Используйте таблицу вместо switch
Сказали "Спасибо" pambaru
14.12.2018, 15:24
Сказал спасибо: 23
Сообщение от pambaru
Имеете в виду массив?
14.12.2018, 16:58
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
угу. его - родного.
нету соответствия 6ля лития: напряжение/емкость.
таки вот. заряжаешь АКБ, смотришь ток и напряжение,считаешь и заполняешь массив.
а потом по нему - индицируешь.
14.12.2018, 17:07
Сказал спасибо: 23
Сообщение от pasha_zv
угу. его - родного.
Получается, что можно перед началом зарядки измерить напряжение, чтобы хоть какое-то представление иметь о состоянии заряда, а потом тупо считать время зарядки, если знаем величину тока зарядки?
14.12.2018, 17:38
Сказал спасибо: 3,110
А как влияет температура батареи...
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.12.2018, 17:45
stubiflex, оптимальнее с некоторой частотой снимать интегрированный ток на проводе к батарее. Контролировать напряжение только по верхнему и нижнему пределам, вместе с температурой.
Если использовать вариант только с напряжением, то получится весьма условный и приблизительный показометр. Для его улучшения каждую конкретную батарею придётся откалибровать и сей процесс повторить в процессе эксплуатации для учёта конкретной скорости потери ёмкости. Итог возможно уложится в желаемый шаг 5%(+-5%).
Реально нужна достоверная индикация пары нижних порогов и полной ёмкости. Без учёта тока все остальное просто игрушки.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
