Кто то работал с Buck Bost inverting топологией
Непрочитано 28.11.2018, 17:53
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Кто то работал с Buck Bost inverting топологией
Уважаемые господа, товарищи. Кто занимался преобразователями Buck Bost inverting? Очень мне интересна эта тема. Но вот никак не могу сообразить как сделать обратную связь. На ум лезет всякая замысловатая фигня. Может кто чего посоветует.
vladh вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 19:49
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Кто то работал с Buck Bost inverting топологией
vladh, таки Ваши хотелки в цифрах: входные параметры и лучше сразу со всеми возможными артефактами, выходные параметры с типом нагрузки, желаемые плюшки.
Обязательно точность формы, частоты и фазы выходного сигнала указать…
В общем виде напрашивается piccolo от ковбоев для начала, хотя может и на универсальных МК получится.
На piccolo делал преобразователь на 15kHz выходного с тремя фазами и подстройкой частоты и угла между фазами в пределах 5°.
А обратная связь тут от требуемых характеристик сильно зависит
Непрочитано 28.11.2018, 21:11
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Такая фигня? .
Смешно. Но я не об этом.
Мне интересен DC-DC преобразователь указанной топологии. По большому счету я не имел ввиду конкретное решение, хотя от такого предложения я был бы в восторге. Но в основном меня интересует принцип, как можно легко и просто организовать обратную связь для стабилизации процесса. Мощность преобразователя должна быть в пределах от 500 Вт и до 5 кВт. Напряжения от 12 до 100 В.
vladh вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 21:14
vladh
Сказал спасибо: 353
А здесь бы хорошо поподробней. Как может зависеть принцип от таких параметров? Это , что до этого напряжения, частоты или тока играем, а дальше нет?
vladh вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 21:42
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Если можете соединить "землю" контроллера с получаемым минусом - всё получается просто и элегантно, согласно AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters. Заземляем выходной "плюс" и выходной GND (вместе с GND управляющей ИМС) покорно уползает под "землю".
Или я тоже не понял вопрос?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 28.11.2018, 22:21
vladh
Сказал спасибо: 353
Так то да. Но это пахнет гальванической развязкой. В этом случае вопросов нет.
vladh вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 23:24
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
vladh, Оптопара и ... какой-нить элемент из серии SEXXX
https://kazus.run/forums/showpost.ph...51&postcount=8
https://kazus.run/forums/attachment....0&d=1536483693
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
vladh (29.11.2018)
Непрочитано 29.11.2018, 01:03
Совершенно не пахнет.
А чего надо-то? В правильном вопросе - половина ответа. "Нам-бы схемку, аль чертёж".
Непрочитано 29.11.2018, 09:20
vladh
Сказал спасибо: 353
Да вот она схема. Самая обычная.
vladh вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 09:22
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Точно, а я и забыл о транзисторных оптопарах. И это, наверное, самый простой способ осуществления ОС.
Последний раз редактировалось vladh; 29.11.2018 в 10:01.
vladh вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
