Обратноход на UC2844 не запускается
25.11.2018, 22:48
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Добрый вечер всем.Зациклился на простой проблеме.Есть обратноходовый преобразователь DC-DC.На входе 75 вольт,на выходе столько же.Питание на 7 вывод поступает с другой схемы управления.Выход микросхемы связан с затвором транзистора трансформатором.На трансформаторе всего 2 обмотки.Подал 75 вольт и также +16 вольт на 7 вывод микросхемы.Схема изначально была собрана на UC2844.Обнаружил сразу же,что микросхема неисправна,не было напряжения +5 В на 8 выводе и не было импульсов на выходе.Т.к. у меня не было в наличии UC2844,я поставил UC3842 соответственно увеличил номинал частотозадающего резистора в 2 раза,для того,чтобы сохранить частоту преобразования.Микросхема запустилась,появились импульсы на выходе и соответственно на затворе ключа,но на выходе преобразователя ноль!!!Импульсы почему то со скважностью,близкой к единице.Проверил тракт после вторичной обмотки,все в норме.Защита по перегрузке на токовом трансформаторе,пробовал замыкать первичную обмотку.Связь выхода со входом через оптрон 4N35 и TL431.Попробовал принудительно подать на выход напряжение 75 вольт и преобразователь запустился!!Странно как-то.Может кто со свежей головой даст идею.
26.11.2018, 00:58
Re: Обратноход на UC2844 не запускается
Ну и посмотрели бы дальше - на стоке испульсы есть? и на вторичке.
26.11.2018, 02:58
Сказал спасибо: 11,863
aleks558, вы бы схему с типами и номиналами прикрепили, плюс осциллограмму(ы)
26.11.2018, 15:02
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
Потому что микросхема другая.
Но можно подогнать скважность и все заработает.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...TI/UC3843.html
Страница 7.
26.11.2018, 16:00
Сказал спасибо: 3,111
Пока Вы его шевелили - что-то ранее оборванное восстановилось от вибрации.
В первую очередь посмотрите цепь первичной обмотки трансформатора.
Поскольку
Если бы цепь первичной обмотки транса была целая, то, думаю, от выплеска запасенной энергии во время открытого состояния транзистора что-нибудь бы да задымилось.
26.11.2018, 20:01
Сказал спасибо: 63
Сообщение от zoog
В том то все и дело,на затворе импульсы есть а на стоке их нет.Очевидное и невероятное,причем полевик стопроцентно исправен.Пробовал другой полевик и то же самое.
26.11.2018, 20:07
Сказал спасибо: 63
Схему я дам чуть попозже,срисовал с платы.Я подумал,что может есть какая-то особенность работы микросхемы,о которой я не знаю.А запуск путем подачи напряжения на выход конкретно срабатывает и совершенно не случаен.
26.11.2018, 21:02
Сказал спасибо: 63
Вот схема во вложении
26.11.2018, 22:24
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Поставь резюк для ограничения тока в разрыв между полевиком и токовым трансформатором несколько килоом. Если импульсы появятся, то проблема либо в обвязке первичной обмотке трансформатора ( 1n493 + 10n*2kV) , либо витковое замыкание его первичной обмотке. Или вместо всего этого, проверь импульсы на 3 выводе МС - должно быть на более 1В.
26.11.2018, 22:38
Сказал спасибо: 5,259
А между "-75 В" и 5 ногой мсх точно нет проводника?
Если нет, то вообще непонятно как это работает...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
